/ Коробка при вводе в помещение неадресного шлейфа ПС
che81
09 Ноября 2007
По сложившейся традиции мы, при вводе в помещение неадресного шлейфа ПС ставили коробку для расключения. Основание - удобство обслуживания (можно звонить шлейф каждого помещения по отдельности).
Эксперт - Деликатный, придрался к этому назвав это превышением. Согласен ставить коробки только для шлейфа с тепловыми датчиками. На сколько я понимаю, он основывает своё решение на пособии к ВСН 25-09.68-85:
"7.6. Извещатели
ДТЛ
и им аналогичные устанавливаются в закрытых невзрывоопасных помещениях. При этом на каждые 5 — 10 извещателей, а также в
каждом
помещении (смежном, изолированном) должна быть установлена одна ответвительная коробка."
ВОПРОС:
1. Ставите ли вы коробки при входе в помещение для неадресных шлейфов с дымовыми извещателями?
2. Если да, то на основании чего?
Water
09 Ноября 2007
129
1 365
не ставлю, нет оснований
Добрый Модератор
09 Ноября 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
ставлю, нет оснований)
che81
09 Ноября 2007
141
2 609
http://proekt.by/index.php?action=printpage;topic=112.0
нашёл фрагмент обсуждения этого вопроса.
получается, что
1. нет
2. нет оснований
а если ставить, то можно нарваться на замечание эксперта ..(
и вообще, из опыта, чем меньше разрывов в шлейфе, тем меншь возможностей у монтажников перепутать провода при расключении. так что правильно, что не надо ставить.
так что я молодец, сам задал вопрос, сам и ответил..) пойду получать маршальские погоны!
Wert
10 Ноября 2007
46
, Спецэлектро ЛТД, прораб, сметчик, монтажник, наладчик и др. ОБЩИЕ в,
это ж какими [sensored] ]монтажниками надо быть чтобы цвета проводов не отличать и запутаться в бедной, маленькой КО-4...
из моей практики: коробка ставится, в нее заводится петля провода, но не расключается. Расключается по мере необходимости во время эксплуатации при поиске неисправностей, временном отключении и т.п.
filin
13 Ноября 2007
46
Обычно не ставится, если в одном шлейфе защищается не более 5 помещений. При большем количестве целесообразно установить КРН или что либо аналогичное. Цель- удобство поиска неисправности за кратчайшее время.
Dimon
13 Ноября 2007
15
116
, SSA, директор, cтаж: 37 лет
кроме того, что эксперты вырезают лишние коробки, так есть еще один подводный камешек -- некоторые организации используют при монтаже кабеля расценку Ц8-401, Ц8-402.. так вот там стоимость монтажа самой коробки входит в расценку...
от суммы штрафов КРУ просто тащится....
Rubezh
13 Ноября 2007
414
Мда это где такие экспертизы ненормальные, что даже количество коробок контролируют?
che81
14 Ноября 2007
414
это в Гомельской экспертизе тов.Деликатный каждый раз находит новые замечание отличающиеся глубиной копания, и принципиальностью изложения
Valina
14 Ноября 2007
153
просто в гомеле экспертиза работает хорошо
Rubezh
14 Ноября 2007
414
Помоему количество того или иного оборудования должен определять заказчик (как он потянет по цене) а не экспертиза
Добрый Модератор
14 Ноября 2007
141
2 609
Количество оборудования в первую очередь решают нормы
Rubezh
14 Ноября 2007
414
Я это не упоминал, потому что это и так понятно. Я говорил про количество сверх.
che81
14 Ноября 2007
414
раскажи это Деликатному.
раньше если было превышение, деликатный указывал на это в своём экспертном заключении, мы писали письмо обосновывающее это превышение, заказчик соглашался с превышением и все оставались при своих.
в последнем проекте он нашёл превышение на которое было согласие заказчика. но деликатного это не устроило! он начал грозить, что напишет письмо (то ли в госконтроль, то ли в прокуратуру), что мы грабим заказчика, что заказчик тупой, а мы пользуемся его тупостью впаривая ему сверх необходимого.
пришлось переделывать проект, т.к. заказчик испугался такого грозного письма (никто не хочет лишней проверки)
а вы говорите "не решает", "не определяет"..
**1 квадратное замечание** //мозг//
Добрый Модератор
14 Ноября 2007
141
2 609
я вас обоих подредактировал
Rubezh
14 Ноября 2007
414
Вообщем я вам не завидую, как у вас в минске все сложно
Valina
14 Ноября 2007
153
чем же вы так неугодили эксперту? обычно он просто так не зверствует, тока если его доведут
che81
14 Ноября 2007
153
лано, тема не о экспертах. о эксперте деликатном я мог бы много чего рассказать, за что получил бы кучу квадратных предупреждений ..)
тему с коробками на вводе в помещение неадресного шлейфа можно считать исчерпанной.
Добрый Модератор
14 Ноября 2007
141
2 609
ну да - пока не появяться новые мнения)
а предупреждений всего 3 бывает - потом банан)))
Sed
15 Ноября 2007
127
, Инженер-проектировщик,
Экспертиза это пол беды.Нововведение от пожарников. На планах необходимо вточности указывать место расположения той самой злополучной коробки. Шаг влево, шаг вправо-растрел. Наверное лучше их не показывать
Добрый Модератор
15 Ноября 2007
141
2 609
коробка на планах занимает реальных сантиметров 20-30 )))
мне теперь может и размеры им на коробку проставить...
JOO
25 Ноября 2007
141
2 609
ВОПРОС:
1.Делал общежития ставил по коробке перед каждой комнатой(проекты прошели экспертизу).При сдач инспектор говорит ставте еще по одной коробке(тойсть при входе и выходе шлейфа из комнаты), для того чтоб при обслуживании если что, меньше беспокоить квартирантов. Я вспомнил про экспертизу он вежливо положил на экспертов и экспертизу, мотивируя тем что экспертиза нужна нам при сдачи объекта заказчику.
2. Основания. Поставил по две коробки чтоб быстрей забрать деньги у заказчика.
