/ Монтаж приборов ОПС
ivanko
21 Октября 2010
18
332
, Главный инженер проекта, cтаж: 16 лет
Капитальная бетонная стена (старое здание) обшита гипсокартоном. Образуемая пустота ~6-7 см. На стену необходимо повесить прибор АПКП «БИРЮЗА» с АКБ (масса 12 кг), ППКОП А16-512 с АКБ (масса 8 кг). Какой крепеж применять?
dim_
21 Октября 2010
18
332
попробовать утопить в гипсе, если будет мешать открываться крышке, применить для крепления, что то вроде шпилек со втулками
Montana
21 Октября 2010
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Анкера на весу не удержат прибор. Резать гипсокартон по размеру ПКП и либо утопить его до основания, либо делать коробчатую проставку из негорючго материала.
mak25
22 Октября 2010
80
вынимаем платы из металлических шкафов, берем шуруповерт, саморезы по гипсокартону-и крутим, крутим, крутим эстэтики мало но практично.(из личного опыта)
MARTinus
23 Октября 2010
80
Берется лист текстолита (гетинакса), толщиной 4-5 мм с учетом площади всех приборов, в нем сверлиться 10-15 отверстий под крепеж к гипсокартону, через эти отверстия делаете разметку на гипсокартоне. Затем сверлите гиспокартон для установки дюбель-бабочки, накладываете по отверстиям заготовку из текстолита (гетинакса) и крепите его. Устанавливаете приборы. Текстолит марки ПТ или ПТК. Большое количество отверстий и жесткость текстолита (гетинакса) перераспределяет нагрузку. Это проверенный вариант! Висит годами.
ivanko
26 Октября 2010
18
332
Гипсокартон с группой горючести Г1.
