/ Некоторые вопросы по организации шлейфов ОПС
Taras
15 Сентября 2008
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Прошу прощения за глупость вопроса, но хочу разобраться в самом элементарном (надоело работать по принципу "мы так делали 10 лет и это правильно":
почему при организации шлейфов пс с дым. датчиками надо программировать на сработку от двух извещателей с верификацией
а тепловых от одного (где енто написано)
и вообще как правильно организовывать в таком случае шлейфы
Water
15 Сентября 2008
129
1 365
ты что-то совсем путаешь
(пошла осмысливать прочитанное)
Water
15 Сентября 2008
129
1 365
определитесь надо ли вам контролировать точку 2-мя извещателями (п.14.1 СНБ ПА). Если нужно, то независимо от типа извещателей ставьте 2 для контроля каждой точки. Если не требуется, то дымовых ставим 1 в точку (т.к. сигнал внимание снимается кратковременным сбросом питания) а тепловых 2 (т.к. сработал 1- внимание, сработал 2-ой - пожар, правда тут прокол будет, если в соседних помещениях сработают по 1-му датчику, получится вместо 2-х "внимание" , "внимание" и "пожар" )
ALEXTAL
15 Сентября 2008
72
929
, ГИП,
Тут дело в том, что при необходимости запуска оповещения, дымоудаления, пожаротушения каждую точку защищаемой поверхности зоны необходимо контролировать не менее чем двумя ПИ. Допускается формирование команды на управление оповещением типа СО-1, СО-2, СО-3 по СНБ 2.02.02 от одного ПИ. При этом для систем оповещения СО-2 и СО-3 следует применять оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния ПИ). (Пункт 14.1 Автоматики). Так вот для того что бы не ставить 2 извещателя в точку придумали верификацию, то есть перезапрос состояния. И тут есть одна особенность: белоруские производители говорят что их ППКОП выполняют верификацию (и тепловых и дымовых). Тогда как русские (Болид) дали как то ответ - тепловые не выполняют верификации - то есть для СО-2, СО-3 надо ставить (и ставим) 2 в точку. Но это и понятно - выполнить верификацию теплового нет возможности, по этому при пуско-наладке и делают дым - от 2, тепло - от одного.
ВОТ МНОГО
Taras
15 Сентября 2008
64
525
Пасиб. Сосем голову наладчики на работе задурили молодому спец.
