/ Несколько вопросов
Claster
30 Апреля 2009
Добрый день всем!
Есть пара вопросов:
1. Возможно офтоп?! Нужна ли лицензия на проектирование и монтаж ЛВС?
2. Кто и как проектирует ПС в гараже? Гараж высотой до 4м. Вроде как можно и тепловые, но толку от них не вижу ... т.к. если они и сработают то тушить уже будет нечего. Поставил линейные дымовые, на которые сча заказчик звонит и кричит о частых сработках -> срабатывает и молния! Что посоветуете?
Датчик
04 Мая 2009
Всегда, всегда ставлю в гараже тепловые. А от линейных дымовых толку не будет, ведь дым от автомобиля постоянно будет пересекать луч между приёмником и излучателем. Отсюда и сработки.
Sinful
04 Мая 2009
164
2 957
С дымовыми нужно осторожно
Water
05 Мая 2009
129
1 365
Цитата Claster:
Добрый день всем!
Есть пара вопросов:
а что у Вас за гараж?
по ТКП гаражи нужно оборудовать вентиляцией из верхней и нижней зоны - это значит раз... если так оборудовано, то выхлопной дым от машины высасывается вентиляцией (на то она и расчитана), значит дымовые не должны срабатывать.
если гараж закрытый не надо ли там тушение и дымоудаление
дымоудаление запускается от дымовых датчиков.
есть вариант согласовать с МЧС установку дымовых датчиков только над проездами
Claster
05 Мая 2009
129
1 365
Гараж как гараж) на 4 въезда под общей крышей. Здание выполнено из металопрофиля, отдельностоящее. По поводу вентиляции уточню.
Water
05 Мая 2009
129
1 365
гаражи бывают открытые и закрытые. От этого зависит какими системами они оснащаются
Claster
05 Мая 2009
129
1 365
Итак, определился с понятиями)))
Гараж одноэтажный, отдельностоящий, надземный, закрытого типа.
Общая площадь гаража ~400м2, следовательно пожаротушение не нужно.
Датчик
05 Мая 2009
129
1 365
Какое уж тут вам пожаротушение, когда уже монтаж сделан )))
D7
19 Мая 2009
51
, РУП, инженер-проектировщик,
Добрый вечер.
Вопрос!!! - Нужно ли подключать реле ПКПП к системе кондиционирования помещения?
Taras
20 Мая 2009
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Уважаемый, D7, воспользуйтесь поиском, это уже обсуждалось.
moysha
22 Мая 2009
64
525
В таком случае меняй дымовики на совмещенные датчики типа "Эксперт" тепло+СО2, у них СО2 притупить можно
