/ Новые задачи для пожарной автоматики!?
zyvu
07 Июля 2010
У заказчика - что-то вроде дома отдыха - появилась идея организовать на базе СПС
систему обнаружения табакокурения
с оповещением по номерам и выводом информации на пункт круглосуточного дежурства(охраны дома отдыха), я так понимаю, что в такой ситуации необходимо ставить датчики ИП212 со встроенной системой оповещения - но стандартной чувствительности им не хватает. можно ещё использовать датчики наличия СО или может быть пламени, как более точные - но с ними работать не приходилось. Может кто подскажет как можно выйти из подобной ситуации, как сделать работоспособную систему под такие задачи?
Есть ли какие нибудь ещё альтернативные решения?
Taras
07 Июля 2010
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Для того что бы обнаружить курение в конкретном номере необходимо установить либо адресную СПС, либо каждый номер оборудовать отдельным шлейфом.
Для адресной СПС датчиков со встроенным звуковым оповещателем нет. Для оповещения - в каждый номер свой оповещатель.
Можно использовать адресные блоки для подключения безадресных извещателей о встроенным звуковым оповещателем, например ИП212-5ПС. Но тут могут быть проблемы с UGY при сдаче объекта.
Тогда оповещение в каждый номер не потребуется.
Для безадресной СПС можно использовать извещателей о встроенным звуковым оповещателем.
Это очень накладно. Хотя все зависит от количества номеров.
P/S/ Какие размеры дома отдыха, вместимость, число этажей?
Rubezh
08 Июля 2010
414
, инженер-проектировщик,
Наверно, все-таки проще будет номер=шлейф+ДИП с ЗО, если их немного будет.
zyvu
08 Июля 2010
414
Спасибо за ответы!;)
Да, было решено и уже приобретено оборудование с расчётом 1номер=1шлейф, с использованием датчиков типа ДИП с СЗО, но тут то и столкнулись с проблемой, что сработка происходит когда в дыму уже можно "топор вешать". Пробовали с производителем ставить максимальную чувствительность по паспорту, лучше, но поставленную задачу всё равно не перекрывает, выкручивать далее дБ из датчиков чревато множеством ложных сработок, чего хотелось бы избежать.
Перефразирую ещё свой вопрос-просьбу - какими ещё средствами обнаружения воспользоваться учитывая, что размеры защищаемых помещений 14м2 -16 помещений; 22м2 - 8 пом; 46м2 - 2пом; 52м2 - 4 пом.
На объекте уже стоит ПС с выводом на "Молнию", по-этому ищем любые альтернативные решения.
Water
09 Июля 2010
129
1 365
коридорная бабушка, оснащённая мобильником
EVENTUS
12 Июля 2010
129
1 365
попробуй адресную систему Болид. На Дип 34А можно настроить порог запыленности, чтобюы на пульт выдавал, а в случае пожара выдавал сигнал пожар. посмотри в настройках к Программному обеспечению Uprog для контроллера двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
Water
12 Июля 2010
129
1 365
это не решит проблему распознавания именно сигаретного дыма
zyvu
12 Июля 2010
129
1 365
про Болид интересно, почитаю, определюсь.
Спасибо за совет.
Karter
12 Июля 2010
307
3 939
Изначально кто ввел в уши заказчику про эти функции?
Объясни ему, что функция автоматической пожарной сигнализации обнаружение возгорания, а концентрация дыма от тлеющего окурка не может быть аналогично задымлению начальной стадии пожара. И функция продукта из состава автоматики даже в паспортах: Обнаружение Пожара.
Приятно, что кто-то борется с табакокурением, но не этими способами и системами.
В итоге, при не определении «курящей» комнаты, вы можете иметь «бледный» вид.
DmitryDDD
14 Июля 2010
29
282
, производственно-технический отдел,
Это заблуждение
Есть много интересных решений у Esser, Bosch, Siemens. Вот например:
http://www.esserbyhoneywell.ru/products/802382/
.. по-этому ищем любые альтернативные решения.
В Вашем случае помогут импортные извещатели, только стоимость их знаачииительно выше отечественных
zyvu
15 Июля 2010
29
282
Это всё понятно, и никто в уши не вводил - заказчик хочет просто систему обнаружения табакокурения!!!!!!!
Вот и перебираем варианты, сможет ли такую задачу решить датчик пламени - обнаружить тлеющий огонёк от сигареты? К
то знает расскажите.
DmitryDDD
15 Июля 2010
29
282
Один адресный извещатель (Esser) в помещении дешевле и эстетичнее датчика пламени. При установке датчиков пламени сработка произойдет даже от зажигалки либо спички, которую человек зажег, чтобы посветить и найти выключатель на стене например.
Считайте и делайте выводы..
TDM
19 Июля 2010
19
390
, проектировщик,
NB 707A 2-хпроводныйстроенный бузер
dvb_des
11 Августа 2010
266
, директор он же инженер-проектировщик в одном лице,
никакие дымовые пожарные извещатели не смогут нормально определять дым от сигареты. сие связано в множеством факторов, плюс ко всему производители также борются именно с ложными сработками от дыма от сигарет.
