/ НПБ15 п8.1.14 комутируемое оборудование надо ставить автоматическое пожаротуше
SSheva
03 Апреля 2007
Кто ответит что за прикол НПБ 15 пункт 8.1.14
комутируемое оборудование связи - ставится пожаротушение
КТО из спецов мне ответит почему тогда в електрощитовой не делается!!!ведь принцип коммутационного аппарата не сильно отличается от автоматического выключателя в електрическоим щитке анука знатоки поламайте голову???
Адъюнкт
03 Апреля 2007
Да у пожарников таких приколов по 15 штук в каждом документе.
А таких действующих документов, если мне не изменяет память, 245 штук!!!
В них ни одну голову можно сломать.
P.S. Совет от себя, даже и не пытайся понять. Логику в этих документах найти сложно, а иногда и здравый смысл не наблюдается.
Water
04 Апреля 2007
129
1 365
в электрощитовой делается, но не всегда. Часто обходятся порошковым. Если есть предписание пожарных, то делаем, если нет, то нет. Если возникает спорный вопрос, то Заказчику настоятельно рекомендуется обратиться к курирующему объект инспектору МЧС, с его лёгкой руки и принимается окончательное решение. Коммутируемое оборудование связи бывает различной сложности и степени важности. Решение принимается в зависимости от этого иногда играет роль и наличие средств и желание их вложить у заказчика.
Montana
04 Апреля 2007
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Читайте правильно
8.1.14
помещения телекоммуникационных узлов сетей, где размещаются шкафы, серверы электронной почты, другое
коммутационное
оборудование, а также подпольные пространства залов ЭВМ, помещения для архивов магнитных носителей, внешних запоминающих устройств, подготовки данных, экранных пультов, графопостроителей, сервисной аппаратуры, системных программистов (за исключением персональных ЭВМ, размещаемых на рабочих местах и не требующих выделения зон обслуживания)
Этот пункт означает, что если есть например 2 помещения - в одном активка и сервера, а в другой - кроссовое оборудование, то повреждение кроссовой приведет тоже к потере работоспособности сети передачи данных.
А электрощитовые - отдельная песня.
SSheva
05 Апреля 2007
72
1 456
наконецто свой ответ
электрощитовая не отличается она наоборот еще и выше на порядок
дальше вся загвоздка была в том что там упоминается абривиатура УП что далее раскрывается как установки пожаротушения ето конечно подподает под лицензию пожарки но никак не обозначает что ето автоматические установки ето могут быть и обычные огнетушители тут правда надо разбираться скорее всего во всех случаях и СПС к ним ну вообщемто и все ...
да в НПБ 15 есть еще куча таких разных ляпов кстати такую абривиатуру я не нашел в ГОСТАХ пока надо поискать еще но в етом же НПБ есть еще куча таких же приколов особенно про обьемы помещений и один пункт вооще убийственный ето про 5 проводов 220в
SSheva
05 Апреля 2007
72
1 456
вывод хотите поламать голову почитайте наше БЕЛОРУСКОЕ
РS ну а где же замечательное правило ТЕХНИЧЕСКОЙ литературы --должна быть доступна и понятна
Water
05 Апреля 2007
129
1 365
про НПБ 15 тоже есть что сказать, один пункт отменяет другой....
foxes
05 Апреля 2007
45
539
Электрощитовые вообще Д категория не путайте, а там уже по ногрузкам смотреть нуна
Montana
05 Апреля 2007
72
1 456
Из НПБ 15:
смотрим название столбца:
Автоматические УП
(при площади, объеме, этажности, пожарной нагрузке и других характеристиках)
ИЗ СНБ:
Автоматические установки пожаротушения
должны... выполнять функции СПС.
Теперь попробуй приделать СПС к огнетушителю
Думаю, мой ответ достаточно четок
Ну а ляпы есть не только в НПБ 15, но и много где еще
SSheva
05 Апреля 2007
72
1 456
несогласен СПС
можно
зделать и к огнетушителю
SSheva
05 Апреля 2007
72
1 456
кстати новость по электрике в РБ выпускаются автоматич выкл и дифф автоматы не уступающие согласно сертифицикации хагеру мюлеру и легранду но фишка еще не только в етом их стоимость в 10 раз меньше (фирму производителя пока не открываю)
Сeргей
05 Апреля 2007
381
6 229
ЩИТ наверное 6 степени качества
SSheva
05 Апреля 2007
381
6 229
судя поавсему да соответствие автоматов НПБ 55 офицальное наверно 1 среди всех в РБ иек
ну вообщем диф стоимость которого 12 баксов вместо 40 -70 легранда говорит сам за себя
foxes
05 Апреля 2007
45
539
Цитата SSheva:
несогласен СПС
можно
нельзя, принятых и утвержденных приборов в МЧС типа аля переходник от СПС к огнетушителю нету, а самапал недопустим в любом виде...
есть пример, я занимался проектированием ОПС ряда кательных на которых стояло дорогое оборудование и все работало в полной автоматике, тока в другом конце города на компьютере все показывалось, так на всяк случай, так, вот я задействовал действующий шкаф автоматики и системы телеметрии, который как калькулятор vs компьютер или дисконт и это оборудование, МЧС понравилось, но пока я не согласовал все в городском управлении никто ничего не пропускал.
Montana
05 Апреля 2007
72
1 456
Согласен с Фоксом. Еще раз говорю - в НПБ 15 ключевое слово "автоматические УП". Огнетушитель не автоматическая УП, и не является какой-либо ее частью. И не имеет заключения МЧС как УП, и не имеет сертификата, как УП. Поэтому не надо заморачиваться, а применять проверенные и разрешенные системы.
SSheva
05 Апреля 2007
72
1 456
не согласен
ЕСЛИ есть СПС ставим огнетушитеь или пару что еще лучшеи все ..
поясняю есть диспетчер обслуживающий коммуникауции .... вот он ОБЯЗАН прибежать к огнетушителю чем не автоматика ...
SSheva
05 Апреля 2007
72
1 456
кстати УП не значит что автоматические
УП- совоокупность стационарных тех средств для тушения пожара за счет выпуска огнетушешяго вещества СОГЛАСНО ГОСТ 12.2.047 про автоматику нНИИИИИ СЛОВА таковым является к примеру огнетушитель
Добрый Модератор
05 Апреля 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
УП -
установка
пожаротушения
я не представляю себе как выглядит
огнетушитель в виде установки
max__2003
05 Апреля 2007
60
, когда как, свободный человек, cтаж: 21 лет
Если в экспликации помещение не написано, что это помещение телекоммуникацонных узлов сетей, то никакое пожаротушение не требуется делать. Смысл такой- нада отталкиваться от названия помещений. Если поставить коммутационый шкаф на коридоре, или в комнате отдыха (одним словом в администратвно-бытовом помещении)- то никаких пожаротушений не нада.
foxes
05 Апреля 2007
45
539
Тоже верно... но нельзя все это принимать в полную катушку, т.е. о чем это я.....
в кабинет поставив дизельную установку и т.д. и т.п. и сказав что это кабинет не прокатит..
Water
05 Апреля 2007
129
1 365
опять покуриваем.... ??
про название помещений по экспликации согласна с max__2003
Montana
05 Апреля 2007
72
1 456
Цитата SSheva:
не согласен
Не надо передергивать. Если ЕСТЬ уже СПС, то только инспектор РОЧС при очередном визите может потребовать сделать АУП.
А вот если ты проектируешь СПС, то будь любезен запроектировать
АУП
. Выделил специально жирным, чтобы ты все же обратил внимание, что в НПБ 15 в табличке указано именно
"оборудовать АУП"
, а не просто УП.
Диспетчер - это человек. И ты никогда не докажешь инспектору, что он будет лучше, чем АУП. И это по сути так и есть. И он - не автоматика.
Если хочешь уйти от проектирования АУП в серверной или коммутационном узле - обзови ее иначе в экспликации.
Короче, подведу итог - если в НПБ 15 написано - положено АУП, проектируй АУП. Огнетушителем не отделаешься.
Добрый Модератор
05 Апреля 2007
141
2 609
гы - а типа кто-то нам такое разрешает делать, ну еще коридорчик 1х1 можно, но серверную обозвать по другому - это вряд ли пронесет
Montana
05 Апреля 2007
72
1 456
Это было мнение одного из инспекторов МГУ. При приемке.
max__2003
05 Апреля 2007
60
вопрос к МегаМозг
Что по твоему является серверной или помещение телекомуникационных узлов и сетей. Помещение где стоит один шкафчик - не будет серверная (как нить найду термин определюющий серверную)
Добрый Модератор
05 Апреля 2007
141
2 609
Млин серверная в моем мозге представляется как помещение в котором стоит куча серваков как это не удивительно
foxes
05 Апреля 2007
45
539
На данный момент серверная имеет четкое определение.
9.16 К помещениям серверных ЛВС предъявляются следующие требования:
— минимальная площадь — 12 м2;
— минимальная высота от пола до выступающих частей конструкций перекрытия — не менее 2,5 м;
— нормативная нагрузка на перекрытия от оборудования не должна превышать несущей способ-ности плит перекрытия;
— тип покрытия пола — линолеум либо аналогичный материал, не образующий пыль;
— внутренняя отделка стен — масляная краска, потолков — водоэмульсионная краска;
— не допускается расположение серверных под санузлами и другими сырыми помещениями.
При возможности выбора предпочтение следует отдавать помещениям без окон.
Добрый Модератор
05 Апреля 2007
141
2 609
Ты не дописал еще что там должны находиться серваки)))) Какая жеж без них серверная
Добрый Модератор
05 Апреля 2007
141
2 609
To
Max_2003
- каюсь если чем обидел. Я добрый и пушистый.
SSheva
06 Апреля 2007
141
2 609
спасибо вопрос отбит без АУП обошлись УП и диспетчером
Montana
09 Апреля 2007
72
1 456
Леш, ты не встречал серверные узлы площадью меньше 12 квадратов? Я проектировал в прошлом году порядка 100 проектов тушения в серверных, из них только половина была больше или равна 12 квадратам по площади. СН 512-78 дает требования к серверным при строительстве скорее. А у заказчика что есть, то и отдается под нее.
Ejiks
02 Августа 2007
72
1 456
Всегда выходил из ситуации обзывая помещение серверной - служебным помещением. И пущай потом инспектор доказывает, что там стоит сервер а не кофеварка
У меня например проблема слудующего плана. Был филиал банка, филиал переделали в центр банковских услуг и соответственно свой сервер им теперь не нужен. По планировкам значиться серверная, реально там стоит маленький шкавчик на 9 юнитов в который воткнуто пару свичей. пришел Нацбанк и глядя на экспликацию написал - АУП однозначно
причем в газовое
Если исходить из логики НПБ то получаеться, что в каждом помещении где стоит маломальский свич являеться помещением с комутируемым оборудованием
Скажу сразу в чем дурдом дурдом - в любом обменном пункте стоит свич. Так, что мне получаеться везде пихать газовое пожаротушение
НО в соответствии с ТКП 45-3.02-55-2006 П.7.2. .....
помещения, предназначенные для размащения серверных центров, .... должны оборудоваться установками автоматического пожаротушения в соответствиси с требованиями СНБ 2.02.05 и НПБ 15
Вот и как ето все понимать?
ЗЫ Кстати последнюю редакцию НПБ писал госпадин Пукач
Всем желающим могу выдать его мобильный телефон для массового спам и выражения своего ФИ
Сeргей
02 Августа 2007
381
6 229
Про Пукача даже я слышал, наверное надо знать героя в лицо
Montana
02 Августа 2007
72
1 456
оего ФИ
Если это реально серверная, то тебе повезет если инспектор не зайдет в твое "служебное помещение" и не наткнется там на 5 штук 42U шкафов
Ну а если сдача ПС ДО установки там шкафов, то прокатит только до следующей инспекции. Или как договоритесь
причем в газовое
А вот тут надо изменить функциональное назначение помещения. Назвать кабинетом и сделать постоянные рабочие места. У нас так - кабинет, но в нем стоит стойка. Это не серверная и не тушится. Тем более, что у вас шкаф на 9U наверно настенный.
Ну а газ - так это понятно - чем же еще телекоммуникации тушить.
А обменник - как раз твой случай - это ПОВ, а не серверная, и пофиг, что там свитч стоит.
Ejiks
02 Августа 2007
72
1 456
Пукач человек разумный и хороший специалист однозначно, но опять вспоминаю фразу: "Эксперт не думает, он знает". Вот и получаеться, что часто не думает.
2Montana. Да проходило и на давно действующих объектах. Большие серверные центры встречаються в своем большинстве в головных банках и крупных филиалах. А на перефирии если и стоит сервак, то дохлый и небольшой.
Montana
02 Августа 2007
72
1 456
Подтверждаю. Эксперт не думает. Рассматривали намедни у меня охранку в экспертизе. Пультовую. Стоит печать согласования МГУ ДО. Эксперт пишет замечание - предусмотреть вывод на ПЦН Центрального отдела ДО. Ну и скажите - куда она смотрела?
ВалерийМ
20 Августа 2007
72
1 456
Пожарник это тот который поджигает.
foxes
20 Августа 2007
45
539
кста.. к слову, совершенно верно, и ребята с МЧС очень недовольны этому слову)))))
malch
21 Сентября 2007
70
, ООО ГЕПТОД, Зам. дир.,
Цитата Montana:
ИЗ СНБ:
Разъясняю для непонятливых:
Автоматика пожарная - совокупность автоматических устройств, стационарно установленных на объекте для обнаружения и/или тушения пожара, защиты людей и материальных ценностей от воздействия опасных факторов пожара.
Система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых
с общего пожарного поста
Система пожаротушения - совокупность установок пожаротушения, смонтированных на одном объекте
и имеющих общий пожарный пост
Этот пункт СНБ не противоречит определению. "Автоматика пожарная" и остальным тоже.
4.3. Автоматические установки пожаротушения должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.
По приоритету пожаротушение на первом месте!
КВт
27 Июня 2008
70
Тема еще актуальная?
Как же теперь быть когда лицензии для проектирования связи (типа) не нужна я могу написать в разделе связи
все пучком и неделать в сервеной ничего пусть это хоть центр будет с 100шт серваками. и пучки кабелей масой по 1кг по всему зданию.
Montana
27 Июня 2008
72
1 456
Приехали. Технолог должен обозвать помещение "серверной", если в нем стоит 100 серваков. А у проектировщика (у Вас) должны быть мозги. И если оборудование или информация ценная - ВЫ должны заказчику настаивать на применении тушения, мотивируя потерями в случае пожара...
SSheva
28 Июня 2008
72
1 456
а если Заказчику пофигу говорит нечего там настолько ценого нет чтобы платить такую сумму за проект и оборудование (газ туш)
Water
28 Июня 2008
129
1 365
тогда не тушим. Но надо удостовериться. что оборудование установленное в серверной не управляет техпроцессами в здании, не отвечает за работу средств автоматики (ПС,ОС,ДУ,СО и тп)
Montana
28 Июня 2008
72
1 456
Или что это не серверная банка.
А заказчика спросить - тебе ценно оборудование и/или инфа? Ты резервируешь ее в другом месте? Ты много потеряешь денег от повреждения оборудования или потери инфы? И дать стоимость установки пожаротушения заказчику для анализа и сравнения. И тогда заказчик сам тебе скажет. От себя приведу пример такого подхода (правда еще тогда действовал НПБ 15-2004) на серверном узле в центральном аппарате МНС. ЗАказчик в итоге сам был категорически за.
valodik
06 Июля 2008
53
1 532
Так вроде заказчик должен задание давать, что ему надо. Исходя из задания и надо проектировать. Дешевле наверное дополнительно сервак задублировать в другом помещении, или например, тотже белтелеком предоставляет свои серваки для хранения инфы. Тут надо считать что выйдет дешевше и лучше.
Montana
07 Июля 2008
72
1 456
Вот именно. Если стоимость защиты сопоставима со стоимостью защищаемой системы, тогда нафиг, но если оборудование/инфа многокрано дороже...
BPM
07 Июля 2008
23
512
, Экономист,
Интересно а почему в НИИ ПБ и ЧС на Солтыса, сервер "Молнии" не тушиться? Или там, где сидять пожарные тушить не надо - сами потушат?
Water
07 Июля 2008
129
1 365
ни одно учереждение МЧС у нас не оборудовано средствами пожарной автоматики ( по крайней мере те, что после ремонта или новые). Вопрос почему??? ответ - а потому что у НАС строго соблюдены правила пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации. То есть все из негорючих материалов и сами не курят и кастрики не жгут в туалетах. Следовательно пожарная нагрузка отсутствует
BPM
07 Июля 2008
23
512
, Экономист,
Веселая Вы, Water =)
Water
07 Июля 2008
129
1 365
Montana
07 Июля 2008
72
1 456
А еще, добавлю - "у нас ПАСЧ внизу, поэтому АПС нам не нужна".
