/ Объединение приборов А6
Claster
27 Февраля 2008
Помогите разобраться.
Есть рынок, состоящий из множества (порядка 20шт) павильонов. По требованию Заказчика в каждом павильоне ставится А6-04, включающий в себя шлейфы дымарей и ручника на выходе, АСТО и наружная СЗУ на выходе. Планируется объединить все приборы А6 общим интерфейсом и подключить к КСО-А, стоящий в помещении администрации рынка с выводом сигналов Пожар и Неисправность на МЧС через Молнию с выходов РМ-64.
Здесь вопросы:
1) нужно ли по новым нормам отдельно выделять шлейф для ручника?
2) как организовать световую индикацию в помещении администрации? (я так понимаю надо
ставить ВПУ-А-16С и назначать на каждую лампочку как бы общий сигнал от прибора А6?!
Можно ли так сделать? Ни разу не делал такого с Ровалэнтовскими приборами, знаю что
Болидовские могут так.
3) нужна ли вобще ВПУ-А-16 (не С!)? для конфигурирования приборов в частности
Заранее спасибо
dim_
27 Февраля 2008
1. А что за новые нормы? они вышли ? они вступили в силу? По старым не нужно.
2. По поводу применения ВПУ-А-16С с контролером КСО-А ни чего сказать точно не могу, но склоняюсь к версии что скорее всего данное оборудование нельзя использовать в место ВПУ-А16 с КСО-А, во-первых это разные устройства, во-вторых А16С предназначена для работы в составе системы А16-512 на сколько я понял.
3. Я считаю что нет, сконфигурировать их можно при помощи ПК, но при эксплуатации куда выводить сигналы если ВПУ-А16 не будет установлено, а ВПУ-А16С не подайдет?
4. По последним двум вопросам, позвоните на роволент, информация будет более точной.
Добрый Модератор
27 Февраля 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
1. такого нигде не прописано,кроме проекта нового ТКП , а он еще не действителен, но дейсвующие нормы такого не помню чтоб запрещали
2,3 - звонок в Ровалент
che81
27 Февраля 2008
141
2 609
если у вас задействуются тока 2 шлейфа на помещение (1 - дымари, 2 - ручник), то поинтересуйтесь в роваленте о приборе А6-02
dim_
27 Февраля 2008
141
2 609
последний А6-02 который мы хотели установить, не реализовывал функцию перезапроса. Исправить почемуто им не удалось, пришлось заменить на А6-04.
foxes
28 Февраля 2008
45
539
, инженер-проектировщик,
вообще А6-02 никада незадумывался как пожарный прибор... скок помню, он всегда ставился на охранку, да и вообще вроде разрабатывался для КТС.
ALEXTAL
28 Февраля 2008
72
929
, ГИП,
1) Отдельным шлейфом - никогда не слышал и тем более не делал... Такого нигде не видел...
2) Индикация организовывается просто - через КСО-А подключается ВПУ-А-16 (только не ВПУ-А-16С) и на нем отображаются по одному все приборы, но в отдельном окне - конечно для обслуживания и наладки не очень удобно пролистывание, но как дешевая система пойдет.
3) Как писал выше - конечно нужна.
VVPominov
28 Февраля 2008
25
, Унибелус,cтаж: 19 лет
1. Поскольку место на приборе позволяет и в павильоне выделить ручник в отдельный шлейф не составляет большого труда я бы на перспективу выделил ручники в отдельный шлейф (как правильно было сказано нормы этого не запрещают).
2. ВПУ-А-16С не предназначена для работы в сети с КСО-А и не заменяет ВПУ-А-16. Это разные приборы с разными функциями. Можно поставить какое-нибудь СЗУ и через релейный модуль РМ-64-6 подключить к ВПУ-А-16, при сработках оно будет привлекать к себе внимание больше чем зуммер на панели управления. А уже с панели можно будет просмотреть события.
3. С клавиатуры ВПУ-А-16 подключенной в интерфейс КСО-А можно выполнять следующие действия:
• Контролировать состояние приборов;
• Управлять (постановка/снятие с охраны, сброс тревог) во всех зонах приборов;
• Просматривать журнал событий находящийся в КСО-А;
• Программировать КСО-А под конфигурацию объекта;
• Программировать конфигурации приборов;
• Организовать до 4-х пунктов наблюдения.
Я думаю что ВПА-А-16 нужна для конфигурирования, но лучше уточнить, может можно и без нее сконфигурировать.
Water
28 Февраля 2008
129
1 365
а какая оконечка в шлейф с ручниками?
dim_
28 Февраля 2008
129
1 365
какой тип шлейфа выставлен, такую и оконечку ставить надо
zobzi
28 Февраля 2008
129
1 365
у меня такой же проект был пару дней назад. все приборы я объеденила через ксо-а, затем с ксо передала на впу, к впу подключила сзу
zobzi
28 Февраля 2008
129
1 365
только приборов у меня было 4, а к ксо можно подключить до 32. похожйй объект был построен и ранее, а вообще, конечно, можно позвонить в ровалэнт
dim_
28 Февраля 2008
129
1 365
вопрос был не в том, можно ли объединить приборы серии "А" при помощи КСО-А, и выдачи сигнала на ВПУ-А16, а можно ли использовать ВПУ-А16С, вместо ВПУ-А16.
zobzi
28 Февраля 2008
129
1 365
lf
Да? ну ладно :-))
zobzi
28 Февраля 2008
129
1 365
уж очень помочь хотелось :-)) в спешке не дочитала, хи-хи
Добрый Модератор
28 Февраля 2008
141
2 609
желание похвально)
выставьте плиз пол свой в настройках аккаунта 8-)
3820
29 Февраля 2008
141
2 609
низзя
VVPominov
29 Февраля 2008
25
не хочу вас расстраивать, возможно так и можно сделать (я про СЗУ), но:
5.1.2.4 Работа выхода сирены клавиатуры ВПУ-А-16.
При программировании прибора «А16-512» возможно программно задать активацию выхода сирены
клавиатуры ВПУ-А-16, указав в странице «Исполнительные устройства» параметр «Вывод на сирену
клавиатуры».
ВНИМАНИЕ
! При подключении клавиатуры ВПУ-А-16 к плате управления «А16-512» выход сирены
программируемый, при подключении клавиатуры ВПУ-А-16 к модулю процессорному КСО-А выход сирены
не используется.
По-этому я и говорил
