/ Обработка металокаркаса огнеупорным составом
Леночка
16 Апреля 2009
Подскажите, если в помещении имеется охранно пожарная сигнализация и имеется противопожарный водопровод с насосом, нужно в таком случае обрабатывать металлоконструкции огнеупорным составом???
Magny
16 Апреля 2009
260
, ОАО "ГИАП", руководитель группы,
в проекте должна быть указана огнестойкость строительных конструкций. Если она без покраски не соблюдается - нужно покрывать металлоконструкции, чтобы время потери несущей способности конструкции было больше нормативного
это определяется архитекторами/конструкторами
Леночка
17 Апреля 2009
260
А если в проекте не указа огнестойкость строительной конструкции, то где можно узнать требуемую степень огнестойкости для универсамов и магазинов?
moysha
20 Апреля 2009
260
примерно так:
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.08.02-89*
если одноэтажное здание магазинов типа “Универсам” , то степень огнестойкости IIIa и III6
если этажность выше, то уже другие варианты, и смотрим по таблице
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 21-01-97*
табл. 4: При степени огнестойкости lll получаем предел огнестойкости:
несущих элементов здания R45
Наружные ненесущие стены Е 15
Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) REI 45
Элементы бесчердачных покрытий RE 15
Лестничные клетки Внутренние стены REI 60
Марши и площадки лестниц R 45
Вроде бы так, и почитай данные снипы, там много еще интересного. Удачи
Леночка
20 Апреля 2009
260
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
