/ Оформление проектной документации
Water
09 Ноября 2007
129
1 365
Коллеги, помогите разобраться, как правильно оформить проект,состоящий из нескольких томов? на листе общих данных в кадом томе надо приводить "Ведомость основных комплектов рабочих чертежей" надо приводить в общих данных каждого тома или только в заглавном томе? "Состав проекта" (тот что к ПЗ прилагается) должен быть в каждом пректе или опять же только в заглавном томе, а в остальных только состав тома?
если можно, скиньте оформленный проект на почту
water_@bk.ru
Pavel PB
09 Ноября 2007
129
1 365
ГОСТ 21.101-93
4.5.3 Ведомость основных комплектов рабочих чертежей приводят на листах общих данных основного комплекта ведущей марки**.
При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей одной марки составляют ведомость подкомплектов этой марки по форме 2 приложения Б, которую приводят на листе общих данных каждого из этих комплектов.
** Основной комплект рабочих чертежей, в качестве ведущей марки
назначает генеральный проектировщик.
ГОСТ 21.101-97
4.1.2 Текстовые и графические материалы, включаемые в том, комплектуют, как правило, в следующем порядке:
- обложка;
- титульный лист;
- содержание;
- состав проекта;
- пояснительная записка;
- основные чертежи, предусмотренные строительными нормами и правилами.
9.6 Состав проекта, согласно 4.1.2, приводят в ведомости, выполняемой по форме 16 приложения Р.
В ведомости приводят последовательный перечень томов проектной документации.
Water
09 Ноября 2007
129
1 365
значит ли это,что мне вообще не надо этого делать, если я на субподряде делаю 4 тома?
Pavel PB
09 Ноября 2007
129
1 365
Вообще тут конечно нужно рассматривать конкретный вариант, лучше согласовать состав с генпроектиовщиком.
Если у вас и генпроектировщика одна и та же марка чертежей, то генпр. ваши комплекты должен увязать в основном комплекте ведущей марки.
Я вообще если в томе есть комплекты, ведомость оформляю на листе общих данных каждого из этих комплектов.
