/ Охрана аптек
areswest
07 Февраля 2010
Доброго времени суток!
Народ, подскажите плиз кто сталкивался, как и что применять при охране аптек (охранная сигнализация). У нас дано 5 аптек, расположенных в сельской местности..., одна из них более менее крупная (есть даже сейф для хранения нарк. веществ).. в ней будет 12 шл ОС, прибор А16-512, вывод на пульт МВД "Охрана" через GSM модуль (алармовский)(кстати может кто так делал? поделитесь плиз). Остальные по деревням... маленькие и расположены в простых деревянных домах с печным отоплением..выводить их на пульт МВД?
В общем нужен совет как быть..?
По РД28/3.006- аптеки относятся к категории А1- поджежат обязательно й охране МВД со всеми вытекающими.. может как по категориям аптек следует смотреть???
Taras
07 Февраля 2010
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Требования к инженерно - технической укрепленности и оснащенности техническими системами охраны помещений, предназначенных для хранения наркотических средств и психотропных веществ (утверждены постановлением Министерства внутренних Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия )
areswest
07 Февраля 2010
64
525
Спасибо и +1
dim_
08 Февраля 2010
64
525
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 октября 2007 г. N 534
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОХРАНЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ
ОХРАНЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
"...Объекты (территории, помещения, здания, сооружения), на (в) которых осуществляются производство, хранение либо реализация наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю, сильнодействующих ядов и химикатов (за исключением объектов сельскохозяйственных организаций, на (в) которых осуществляется хранение средств защиты растений и удобрений), производство либо хранение радиоактивных веществ и материалов, промышленное производство, аптечное изготовление и реализация лекарственных средств (за исключением аптек 3 - 5-й категорий), производство источников ионизирующего, акустического, электромагнитного и лазерного излучений..."
т.е. Вам необходимо узнать у заказчика, к какой категории относятся эти аптеки
soik
12 Февраля 2010
Хотел бы я увидеть, как Аларм GSM бутет радотать с А16.
к сведению с приборами не производства Аларм работает только АЛАРм GSM 3 Б, которые производитель пока не поставляет.
areswest
12 Февраля 2010
Вчера звонил на Аларм, говорил со спецом, так вот он меня заверил, что Аларм GSM 2А будет работать с Ровалентовским прибором (ПКП), правда нужна еще некая микросхема (контроллер), они ее производят и продают.. Чтобы в реале все это работало , нужно уточнить у местной "Охраны" какая у них установлена АСОС "Алеся" (они бывают разных видов и от этого зависит тип покупаемой SIM карты.. что-то о GPRS связи..если честно, то этого момента я не понял.. ).
И еще один момент.. на пульт ПЦН "Алеси" попасть не получается.., но прочитав РЭ для "Аларм GSM" получается что он выдает сигнал об измменении состояния подключенного ПКП, а как же тогда рубежи охраны или сработка тревожных извкщателей?.. или я чего-то не понял.. разъясните кто сталкивался плиз..
soik
13 Февраля 2010
На твоем месте я все таки подумал бы о том, чтобы заменить А16 на Аларм-5, так как не факт,что обещаный контроллер они тебе продадут и захочет ли охрана подключать на ПЦН такой эксклюзив. Та как Аларм для подключения не своих приборов заявлял только Аларм GSM 3Б. см. описание приборов.
И надо уточнить у охраны есть ли у них на пульте возможность подключения Аларм GSM 2А так, как буква А обозначает что он работает SMS сообщениями, а в данный момент Аларм отдает предпочтен передачу данных по GPRS.
На ПЦН по GSM передаются все сообщения, не зависимо работает он по SMS или по GPRS.
areswest
13 Февраля 2010
Спасибо за консультацию, попробую объяснить почему А16-512. Во- первых там 12 шлейфов ОС, во-вторых наши монтажники просят и заявляют- мол А16-512 мы знаем хорошо и программировать его можно с клавиатуры, а АЛАРМ не знаем и с программированием будут проблемы.. Хотя лично я за именно АЛАРМОВСКИЕ приборы, как тут быть? Наверное для начала все стоит уточнить у "Охраны"
soik
13 Февраля 2010
Как по мне проще всего програмировать Аларм, хотя при программировании на GSM обязательно вводить F8F8, и адрес должен быть 1 в охране есть программаторы и я думаю, что если к ним на ПЦН то и запрограмируют они сами.
В А16-512 16шл и расширяется до 48 ;-)
Аларм GSM позволяет подключить до 8 Алармов 5 или до 64 с использованием УК1/8.
Я бы все таки начал с охраны, чтоб не получилось, что установиш Аларм GSM 2А, а на ПЦН подключить не сможешь. Ну нет у них оборудования.
areswest
13 Февраля 2010
Спасибо и +1
