/ Охранная сигнализация во взрывообпасных объектах
lana
21 Апреля 2008
28
, проектировщик,
Сталкнулась со следующей ситуацией:
Проектирую охранную сигнализацию спиртохранилища. Прибор, обеспечивающий искробезопасный шлейф, нельзя устанавливать во взрывоопасном помещении. На улице (на внешней стене здания) тоже нельзя - работает только при плюсовых температурах.
Мне сказали что есть ящики с подогревом! Кто-нибудь что-нибудь подобное делал?
Можно ли вести искробезопасные шлейфы по улице (от проходной примерно 100м), каким способом и каким кабелем?
Помогите пожалуйста кто может
dim_
21 Апреля 2008
28
Цитата lana:
... На улице (на внешней стене здания) тоже нельзя - работает только при плюсовых температурах...
Вы сами видели данную тех. характеристику данного прибора?
если не ошибаюсь УПКОП работает до -30. Завтра смогу сказать точно,
dim_
22 Апреля 2008
28
УПКОП 135-1-1 (Версия 4)
-30 -+50
Rubezh
22 Апреля 2008
414
, инженер-проектировщик,
Если в грунте, то нужно определить с какими кабелями он пересекается, есть ли поблизости дорога и т.п., а дальше смотреть РД РБ 02140.15-2002 или ПУЭ (определить глубину, тип защиты). Лучше конечно защитить хотя бы трубой ПНД (а если понадобитьпо РД,ПУЭ то и асбестоцементной трубой).
По паспорту УПКОп 135-1-1 п.5.4 Искробезопасные цепи отнесены на расстояние не менее 100мм от других цепей.
BPM
22 Апреля 2008
23
512
, Экономист,
Информация по УПКОП здесь:
http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=323
lana
22 Апреля 2008
28
, проектировщик,
Проблема в том, что в перечне технического оборудования, разрешенного к использованию в 2008г. нет извещателей во взрывобезопасном исполнении.
Я обратилась с этим вопросом в областную охрану. Итог: мне согласовали именно для этого проекта установку российского прибора "Ладога-Ех" (с извещателями "Фотон-18" и др.) т.вот блок этого прибора работает от +5град.
P.S. Сказали что Пироны очень плохо работают с УПКОПом.
для Rubezh
Спасибо за совет. А если дорога, то что? Это производственное здание, вокруг все закатано асфальтом и ездят машинки.
А на входе в здание как обязательно ли ставить разделительное уплотнение ( один из вариантов КПЛУ) и где лучше расключать на улице или в помещении?
Rubezh
23 Апреля 2008
414
В РД и в ПУЭ расписаны все случаипросто нужно почитать. Также где-то здесь в этой ветке был утвержденный типовой проект Брестэнерго с показанными всеми случаями, кто помнит где подскажите .
Faeton13
25 Апреля 2008
414
Цитата lana:
для Rubezh
по стенам в заземленном экране на высоте более 2.2 м, после согласования с МЧС
если просто асфальт то не страшно а вот если асфальт ложили поверх бетонных плит вот тут возникают вопросы.
а сколько шлейфов кидать надо? при малом количестве можно закопать в землю ПРППМ без трубы, раньше проблем с этим решением небыло.
lana
11 Мая 2008
28
, проектировщик,
Я все таки решила поставить климатический шкаф (шкаф с обогревателем и термостатом).
