/ Опломбирование ручных извещателей
zyvu
18 Марта 2010
Столкнулся с такой ситуацией, старое здание, используются ИПР АС-05, инспектор контролировал наличие свинцовых пломб на ручнике.
Где оговорена необходимость наличия опломбирования ИПР?
Интересует конкретные пункты, а то я, что-то таких пунктов в документов нигде не нашёл!?
Karter
19 Марта 2010
307
3 939
Пусть инспектор сам укажет пункты в нормах. Я неоднократно видел, что установленные ИПР опломбированы. Может и есть, что поновее но, я нашел в ГОСТ 12.4.009—83.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Система стандартов безопасности труда
ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
Основные виды. Размещение и обслуживание
п 2.2.8. Устройства ручного пуска установок пожаротушения и ручные извещатели установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены защитой от случайного приведения их в действие или механического повреждения.
Karter
19 Марта 2010
307
3 939
http://krovlya.fasadabv.ru/14.php
Taras
19 Марта 2010
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
СНБ 2.02.05-04:
п. 16.3 Устройства местного пуска УП должны быть ограждены от случайного доступа и опломбированы, за исключением устройств местного пуска, установленных в помещениях станции пожаротушения или пожарных постов.
Sinful
19 Марта 2010
164
2 957
вроде как это прописано в ППБ РБ 1.02-94
Montana
19 Марта 2010
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Цитата Taras:
СНБ 2.02.05-04:
А причем здесь установки пожаротушения? Отвечайте по существу заданного вопроса а не просто чтобы ответить.
dvb_des
20 Марта 2010
266
, директор он же инженер-проектировщик в одном лице,
отсылаем вежливо инспектора, но не на три буквы, а написать свои замечания по поводу пломб на ручниках с ссылкой на пункт ТНПА, где сие написано. 100 процентов не напишет. уже много раз такие наезды проходили. А как пломбировать извещатели ИПР-кск - никак.
zyvu
22 Марта 2010
266
Да, пункт ГОСТ точно говорит про опломбировку ИПР, спасибо за ответы, действует ли этот ГОСТ на территории Беларуси?, проверю отпишусь и сообщу о дальнейшем развитии ситуации
Karter
22 Марта 2010
307
3 939
Действует, по крайней мере, в ИПС Стандарте он не отменен и не заменен.
DmitryDDD
22 Марта 2010
29
282
, производственно-технический отдел,
Про пломбы на приборах пишут в 10.2 ВСН 25-09.68-85 «Правила производства и приемки работ установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» по окончании приемки в эксплуатацию установок ОС, ПС и ОПС монтажно-наладочная организация должна опломбировать те части приборов, к которым имел доступ ее представитель в процессе монтажа, наладки и регулировки установки, и проверить наличие пломб предприятий-изготовителей на приборах. Видимо инспектор перепутал краны с ИПРами
Karter
23 Марта 2010
307
3 939
Нет, там немого про другое.
Я тоже первым делом полез в этот ВСН. Тут больше относится к ПКП. Если так подходить то пломбы должны быть и на дымовиках и теплвых.
gorlvol
23 Марта 2010
307
3 939
Не найдете вы требования по пломбировке ручных извещателей, поскольку эти требования в документах не существуют!
Sinful
04 Апреля 2010
164
2 957
в ППБ есть требование опломбировки КИПиА, возможно инспектор ссылается на это.
rigel
08 Июня 2010
164
2 957
п. 9.4.2 СП 5.13130.2009
"Устройства ручного дистанционного и местного пуска установок должны быть опломбиро-
ваны, за исключением устройств ручного пуска, установленных в помещениях пожарных постов."
возможно, он это имеет ввиду
moysha
10 Июня 2010
164
2 957
п 9.4.2 СП 5.13130.2009 распространяется только на порошковое модульное пожаротушение, да и автор вопроса из братской республики, так что СП ему не поможет.
Как вариант, если он у вас еще действует ГОСТ 12.4.009-83 "ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ Основные виды. Размещение и обслуживание."
1.9 Дверцы пожарных шкафов, устройства ручного пуска огнетушителей и установок пожаротушения должны быть опломбированы.
тоесть, если пожаротушение, то пломба, если сигнализация, то все зависит от конструкции ИПРа, например у ИПР-И стекло перед кнопкой, на мой взгляд этого достаточно чтобы он случайно не сработал.
Извините, если повторился.
Sinful
12 Декабря 2010
164
2 957
В ППБ 1.02-94 есть п.3.1.20 Клеммные колодки контрольно-приемных приборов, распределительные коробки должны быть закрыты опломбированными защитными крышками.
Возможно, это можно применить
Системы безопасности (в разделе 2182 тем)
