/ Оповещатель звуковой для внутренней установки на 24В
_Lena_
20 Января 2009
Добрый день! Просмотрела все темы не нашла, может кто подскажет встречали ли вы такие оповещатели. Звуковые 24В (таблички не подходят) Заранее спасибо.
Water
20 Января 2009
129
1 365
ПКИ-2. Проверьте, может уже сертифицировали
_Lena_
20 Января 2009
129
1 365
Да сертифицирован, но у него диапазон напряжения питания 36В , а мне 24 надо (((
Andrey_Nev
20 Января 2009
711
7 466
ЗОС-1М ЗОС-3М оповещатели светозвуковые для наружной установки 12/24В
_Lena_
20 Января 2009
711
7 466
Это конечно хорошо, но мне для ВНУТРЕННЕЙ установки надо!)
Andrey_Nev
20 Января 2009
711
7 466
Поставте их внутри
Они вроде как аккуратненько выглядят
Taras
20 Января 2009
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
EMA12/24BR Оповещатель пожарный динамический звуковой 12/24.
DBS12/24BW Оповещатель пожарный динамический звуковой 12/24.
Правда с сертификатом не знаю.
Montana
21 Января 2009
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
У технозащиты есть.
www.tz.by
- оповещатели 12/24 В для внутренней/наружной установки
_Lena_
21 Января 2009
72
1 456
Всем спасибо большое за ответы!!!))
Water
21 Января 2009
129
1 365
выглядит он не очень по-внутреннему
Montana
21 Января 2009
72
1 456
Выглядеть может как угодно - написано внутренние
_Lena_
21 Января 2009
72
1 456
Можно еще вопросик не по теме, я даже на СО2 ставлю ТАНГО чтобы обеспечить контроль соединительных линий на обрыв и КЗ. (СТБ 11.14.01-2006 п. 5.1.2.1), то что на прибор через реле можно подключить оповещатели это понятно, но требования этого пункта не выполняется, как вы поступаете?)
Water
21 Января 2009
129
1 365
где то Вы слово в вопросе пропустили
_Lena_
21 Января 2009
129
1 365
Так нормально?
Water
21 Января 2009
129
1 365
есть схемы подключения с контролем и у ровалента и у болида
Karter
21 Января 2009
307
3 939
Кстати насчет световых указателей. в спецификации не обязательно указывать производителя. Заказчик должен закупать это оборудования на основе тендера. Было какоето письмо по этому вопросу. Давнешнее. От минархитектуры. Так чтобы проектировщик не закладывал оборудование той фирмы которая может ему приплачивать за использование ее продукции. Нужно указывать основные параметры там ток потребления, надписи, и напряжение
Montana
21 Января 2009
72
1 456
Осень интересная позиция... А если указатель светозвуковой? А если расчет СО основан на мощности этих СЗУ? А другие будут иметь более низкие параметры? А вы говорите ток, надписи, напряжение.... Тогда уж и уровень звукового давления в параметры надо указывать.
Karter
23 Января 2009
307
3 939
Так я про то и говорю - указывать необходимые параметры для своего проекта. Тем более пока заказчик приступит к закупкам часть перечня оборудования может сильно измениться, а вносить измениения в проекте из-за этого неохота. Ведь что забито в спецификации обязательно должно быть усановлено на объекте. А когда нет конкретного оборудования а только наименование, количество и параметры то и корректировать нечего. Я так недавно начал делать. Экспертизе придраться не к чему - указано что все должно быть белорусским. А заказчик закупил на основе тендера. И ко мне у него вопросов не было. Я в принципе доволен - работы меньше. Главное что выборая оборудование по параметрам я узнаю что аналоги есть в момент проектирования. А что будет через пару месяцев или лет - на усмотрение заказчика. Ведб он не сможет купить указатели меньшего звукового давления - у меня расчеты и характеристики в спецификации.
che81
23 Января 2009
307
3 939
на такой случай в конце спецификации добавляю писульку:
"По согласованию с разработчиком данного проекта, возможна замена на оборудование и материалы других заводов-изготовителей (поставщиков) с аналогичными техническими характеристиками."
... даже если все параметры распишешь, снабженец заказчика "устанет" искать нужное оборудование руководствуясь только тех. характеристикам ..)
например:
- видеокамеры с одними и теми же характеристиками от разных производителей могут показывать по разному,
- системы оповещения от Итерема, танго и ТОА имеюр разные структуры, а потому перебить с одной на другую без переделки проекта нельзя,
- приёмно-контрольные приборы разных производителей имеют разную ёмкость по шлейфам,
и .т.д.
дазволять использовать аналоги (по согласованию с разработчиком) - это самое оптимальное, на мой взгляд... хотя письмо никто не отменял ..(
на этапе составления ТЗ тип оборудования надо согласовывать с заказчиком и отражать это в ТЗ. Заказчик должен на основе предоставленных коммерческих предложений, обзоров рынка, ведомственных рекомендаций или обычного технико-экономического обоснования выбрать оборудование, которое устраивает его по цене и соответствует задачам системы.
пускай заказчик объявляет тендер на оборудование до начала проектирования, тогда все будут довольны
Montana
23 Января 2009
72
1 456
Считаю неуместным менять оборудование на "аналогичное". Это резистор можно заменить на аналогичный. И то не всегда - бескорпусные ведь тоже есть. По теме - откуда отдел комплектации может знать - это оборудование с аналогичными функциями или нет? Не ведитесь на это, потому что уголовную ответственность проектировщика, согласовавшего такую замену, никто не отменял если что...
офтоп - заказчику спроектировали АЭС, а ему поставщики пытаются втюхать "аналогичную"... ТЭЦ. А что - тоже электричество вырабатывает... но это так... лирика.
sa4evka
23 Января 2009
35
Проходил экспертизу у Пукача только что. Тоже влепил Танго-ПУ для СО-2 3хэтажного административного здания. Влепил, как мне казалось, для удобства...и проектирования и монтажа.
Замечание: зачем?в А16-512, которую я ставлю на объекте, есть уже и в СЗУ контроль линии питания и есть схема подключения как шлейф пожаротушения. Ко всему прочему остается пара резервных шлейфов... это мне вопросы такие он ставил.
Спорить не стал - Танго убрал, повесил на шлейфы, пересчитал потребление тока!
учел для себя на будущее.
sa4evka
23 Января 2009
35
предыдущее сообщение писал для Lena (21 января 2009)
кстати, открыл каталог Комтид - есть 24В ПКИ-СП24 (Феникс)
dim_
23 Января 2009
35
я в шоке от такого замечания. Либо там здание маленькое, либо .....
Сам проектировал не давно 4-х этажно административное здание, прибор для СО2 взял Танго-ПУ, экспертизу правда проект не проходил пока.
И еще, выход СЗУ на А16-512 уже давно осуществлял контроль лини, но этот контроль осуществлялся только для одной таблички или внешнего СЗУ, если на этот выход вешаешь больше 2х нагрузок, снимаешь последнюю нагрузку, сигнал "Неисправность" не поступал. После этого случая перестал СО длеать через выходы СЗУ. Т.к. это было давно, возможно уже что то подправили.
Taras
24 Января 2009
64
525
А поключать оконечный резистор на 1,5 кОм пробывали? а последовательно подключать таблички, а не параллельно?
Поясню: наши монтажники смеються "а зачем нам твой контроль линии, мы ведь все таблички по-старинке параллельно подключаем. Если снять любую сигнала "неисправность" не будет".
sa4evka
25 Января 2009
35
dim, на этом объекте я повесил как шлейфы ПС..ну,контроля пожаротушения с внешним источником питания (в паспорте А16-512 есть схема подключения). Но замечание было, поэтому и убрал...сам по себе очень люблю использовать Танго-ПУ. На такие здания с СО-2 самое оно! а здание...ну как маленькое - все относительно
а монтажники, да! реально вешают на СЗУ, как хотят, тут, Taras, ты прав!
dim_
26 Января 2009
35
ну про оконечку я не пишу, так как подразумеваю ее по умолчанию.
И что значит последовательно
? Что то не могу представить, как это реализовать?
Они в любом случае подключаются параллельно, просто есть вариант подключения с контролем целостности (когда шлейф разрывается) и без контроля целостности.
che81
26 Января 2009
35
Цитата Montana:
Считаю неуместным менять оборудование на "аналогичное". ... Не ведитесь на это, потому что уголовную ответственность проектировщика, согласовавшего такую замену, никто не отменял если что...
не вижу проблемы согласовать аналог - если я разработчик и знаю параметры аналогов, почему бы мне не пойти на встречу заказчику и не согласовать???
Montana
26 Января 2009
72
1 456
Конечно, если дело касается согласовать Аларм-8/4 вместо А6-04 - это одно. А если вместо Какого-нибудь Сименса (условно) предлагают согласовать Бирюзу (тоже условно)? На основании того, что она тоже сигнализация, но значительно дешевле...
Water
26 Января 2009
129
1 365
к таким замечаниям нужно относится как к Мнению другого человека, нет указания на "нарушаемый" пункт нормативной документации , значит нет оснований быстренько всё менять. Это лишь повод поговорить и отстоять свою точку зрения. Грамотный проектировщик всегда обоснует своё проектное решение, эксперты тоже люди и Ваше "иное" мнение для оппонента важнО как опыт
. А так он пишет - Вы соглашаетесь, не интересно ни ему ни Вам. Правда бывает что на этапе монтажа у инспектора МЧС появляется СВОЁ мнение, подкреплённое предписаниями к объекту, тогда грустно... никакое положительное заключение эксперта не спасёт. Только внимательное изучение нормативной и технической документации поможет избежать ошибок.
Taras
26 Января 2009
64
525
И что значит последовательно? Что то не могу представить, как это реализовать?
Поясняю так сказать "на пальцах":
Вариант 1: от оповещателя за потолок (условно) лежит один кусок шввп, за потолком этот кусок скручивается с основной магистралью. При обрезке данного шнура сигнала "неисправность" не поступит!
Вариант 2: в идеале к табличке подходит два шнура (приходящий от пкп и уходящий к другой табличке. Подключаются они к соответствующим клемным колодкам. Но ведь можно их скрутить попарно и подключить на одну колодку, всеравно ведь запищит при подаче питания. При аккураном снятии таблички опять же сигнала "неисправность" не поступит!
P.S. Наши монтажники перестали так делать, когда у них в период от окончания монтажа до сдачи заказчику в гардеробе одного из обьектов срезали табличку (система стояла "на прогонке")
dim_
26 Января 2009
64
525
2 Taras
в этих вариантах описана та же методика подключения что была указан у меня, только в другой интерпретации, повторюсь нагрузки в шлейф оповещения подключаются параллельно.
а то что я описывал про выход СЗУ, наверное было немного не так понято. Допустим есть 5 АСТО12С, подключены на выход СЗУ по схеме с контролем целостности шлейфа (Ваш 2 вариант), в конце стоит оконечка 1,5кОм. Проблема заключалась в том, что когда я снимал 4й транспарант, шлейф был в норме. Возможно, интервал сопротивлений который был нормой для шлейфа СЗУ был значительно большой, и сами провода и таблички давали какое то сопротивление суммарное, которое в свою очередь и держало шлейф в норме. А шлейф срабатывал только на конкретный разрыв цепи либо КЗ, т.е. когда разрыв или КЗ было на 1ом транспаранте. Возможно это уже исправили.
_Lena_
11 Февраля 2009
64
525
Ребята, поделитесь опытом, пожалуйста! Каким кабелем с оболочкой, не распространяющей горение вы выполняете оповещение в помещениях категории ВЗ, и по теме еще вопросик не знаете еще сертифицированного оповещателя 24В со степенью защиты оболочки IP 44 для внутренней установки???
Paule
11 Февраля 2009
64
525
_Lena_
Звуковой сагнальный прибор PASS 106, 105 dB 24 V DC, IP 55 Производитель Pfanenberg.
Michel
11 Февраля 2009
64
525
Цитата dim_:
2 Taras
В А16-512 контроль работает отлично проверил не на одном обьекте а вот А-6 имеют такой недуг.....
dim_
11 Февраля 2009
64
525
возможно, так как это было выявлено в 2007 году, и после этого всегда использовал шлейф контроля оповещения. Наверное уже исправили.
Montana
12 Февраля 2009
72
1 456
Не советую считать "наверно исправили". Советую написать официальное письмо-запрос в Ровалэнт и отправить факсом.
Michel
12 Февраля 2009
72
1 456
Можно и письмо но зачем если инструкции к прибору сказано что он осущевствляет контроль линии оповещения.
Montana
12 Февраля 2009
72
1 456
Если в паспорте сказано - да, все в порядке.
zobzi
02 Июля 2009
72
1 456
Это письмо от 29,04,2009 № 06-2-02/2176 Министерство архитектуры и строительства.
"При этом не допускается в проектной документации указывать наименование завода-изготовителя и поставщикаконкретного оборудования, конструкций, изделий и материалов, а только перечень и количество (объем) необходимых товаров"
Мне экспертиза сделала замечание (июнь 2009) проставить фирмы в спецификации. Я сослась на это письмо, эксперт попросил предоставить.
sl@va
02 Июля 2009
72
1 456
Экспертиза Вам сделала замечание на основании изменения № 9 к СНБ 1.03.02-96:
"...Техническое задание на закупку оборудования, конструкций, изделий и материалов является неотъемлемой частью проектной документации на строительство, разрабатывается проектной организацией и утверждается заказчиком на стадии архитектурный или строительный проект, а также, при необходимости, на стадии обоснование инвестирования строительства..."
Датчик
02 Июля 2009
72
1 456
А изменение №9 когда вступило?
sl@va
02 Июля 2009
72
1 456
01.01.2009
Karter
02 Июля 2009
307
3 939
Выложу подробнее
Пункт 5.8 изложить в новой редакции:
«При проектировании объектов выбор применяемых в проектной документации оборудования, конструкций, изделий и материалов следует производить из числа разрешенных к применению в Республике Беларусь, а также включенных в отраслевые перечни и строительные каталоги оборудова-ния, конструкций, изделий и материалов для строительства зданий и сооружений жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения.
При этом не допускается включение в проектную документацию конкретного оборудования, конструкций, изделий и материалов, закупка которых не произведена в соответствии с действующим за-конодательством на основе разработанного проектной организацией и утвержденного заказчиком технического задания на их закупку.
Техническое задание на закупку оборудования, конструкций, изделий и материалов является не-отъемлемой частью проектной документации на строительство, разрабатывается проектной органи-зацией и утверждается заказчиком на стадии архитектурный или строительный проект, а также, при необходимости, на стадии обоснование инвестирования строительства.
Состав и содержание технического задания на закупку оборудования, конструкций, изделий и ма-териалов приведен в приложении М».
