/ Оповещение черз смежную дверь.
dim_
18 Апреля 2008
В соответствии с пунктом 7.11 (б), звуковое оповещение должно производится каждого помещения с пост. и врем. пребыванием людей, либо если оно смежное с тем, в котором стоит оповещатель.
Такой вопрос, если выход из комнаты, ведет в коридор, еще через две комнаты. Какие оповещатели наиболее правильно установить в этой кмноте, ну или смежной с ней (Светозвуковые табл.: "пожар", "выход", "выход и пажар" или может вообще внутренние звуковые оповещатели типа ПКИ-1)
Спасибо.
ALEXTAL
18 Апреля 2008
72
929
, ГИП,
Мы ставим "Выход" АСТО-12, но экспертиза однажды сказала, что это не правильно, просто поменяли на "Пожар". По моему и так и так правильно...
dim_
18 Апреля 2008
72
929
я вообще все время думал что выход должен устанавливаться, над эвакуационными выходами. Т.е. в комнате которая ведет в другую комнату ставить выход както, не очень корректно. Всетаки более правильно это поставить пожар.
Yura
18 Апреля 2008
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
как вариант есть альтернативный способ - табличка АСТО 12С-2 "Выход/Пожар" с подводом кабеля ПВС 3х1, где часть "Выход" горит всегда, а часть "Пожар" (вместе со звуковым сигналом) включается при сработке сигнализации.
ALEXTAL
18 Апреля 2008
72
929
, ГИП,
Вариантов много - каждый делает как ему больше нравиться. Да выход может и не эвакуационный, но все-таки выход... Человек побежав через эту дверь то же сможет эвакуироваться.
dim_
18 Апреля 2008
72
929
ну эти таблички я так понимаю целесообразно устанавливать над эвакуационными выходами, т.е. в коридорах, холах, фое.
Вообщем пришел к выводу, что для оповещения в комнате, выход из которой осуществлен через еще одну комнату, более целесообразно и правильно поставить светозвуковую табличку пожар, и желательно не над выходом из этого же помещения.
che81
18 Апреля 2008
72
929
тут ещё надо учеть уровень звук. сигнала.
у АСТО 92-95дБ. Мин. уровень - 70дБ. На двери тратим 10дБ. Остаётся 12-15дБ на ослабление, это соответствует 4-6 метра.
Маловато будет.
После такого расчёта с экспертом я начал использовать световые АСТО + ПКИ-1 (95-110дБ). Эксперт позволял при расчётах брать для ПКИ-1 110дБ
Dimon
18 Апреля 2008
15
116
, SSA, директор, cтаж: 37 лет
а тип оповещения? (СО-2, СО-3, СО-4)
dim_
18 Апреля 2008
15
116
СО2
Маловато будет.
вот я думаю тоже испльзовать такую тактику, АСТО12С над эвакуационными выходами и коридорах. А в помещения установить ПКИ-1, тока у меня вопрос а у ПКИ-1 с сертификатами все хорошо?
dim_
21 Апреля 2008
15
116
хех, пятница день тяжелый)). Забыл совсем, у меня оповещение на оборудовании Танго а там же 24В то, следовательно ПКИ-1 отпадает). Хех, буду ставить АСТО12С с надписью пожар. Всем спасибо за помощь.
