/ Оповещение и СПС паркинга и торгового центра.
ЭСП
03 Декабря 2010
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
Объект представляет собой здание, на двух подвальных этажах которого расположен гараж-стоянка закрытого типа. На первом и втором этаже - торговый центр, на 3-7 этажах - гараж стоянка открытого типа. общее число машиномест - более 400.
Согласно п.6.5.4 ТКП45-3.02-25 на таком объекте необходима система оповещения СО-5 (и на подземных этажах и на врхних). Но поскольку верхние этажи паркинга - открытого типа, то по тому же ТКП на них не требуется ни пожаротушение ни СПС. Вопрос - каким образом организовать запуск системы оповещения на этажах открытого паркинга? Оборудовать данные этажи специально для этого АСПС с контролем каждой точки двумя датчиками? Либо достаточно расставить на этих этажах ручные ПИ?
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с подобным.
ALEXTAL
03 Декабря 2010
72
929
, ГИП,
Если на объекте есть круглосуточный пост охраны, ТО СОГЛАСНО ТКП 45-2.02-22-2006 пункта 7.3 ДЛЯ системы оповещения необходимо применять ручной запуск.
ЭСП
03 Декабря 2010
21
337
п 7.3. "...При этом автоматическое включение предусматривается для СО-5 и СО-4, а ручное – для СО-1, СО-2 и СО-3.
Допускается использование полуавтоматического (автоматизированного) режима функционирования для СО-4 и автоматического – для СО-1, СО-2 и СО-3"
И в любом случае, сотрудник на пожарном посту должен каким-то образом получить сигнал о возникновении пожара на верхних этажах паркинга. Собственно в этом и вопрос.
ALEXTAL
03 Декабря 2010
72
929
, ГИП,
Про СО-5 недосмотрел... Но запуск СО будет по вызову - то есть когда через вызывную панель охране сказали что там пожар...
ЭСП
04 Декабря 2010
21
337
Неправильно это как-то по-моему.. Пожар может ночью, например, возникнуть, когда никого там не будет
ЭСП
06 Декабря 2010
21
337
У кого ещё какие мысли есть?
Karter
06 Декабря 2010
307
3 939
Вы разработали пожарную сигнализацию для всего здания. Оборудовали те помещения, которые подлежат защите. Запуск оповещения производится автоматически от извещателей подвала и двух этажей. Оповещение по очередности поступает на все 7 этажей и подвал.
Дополнительно предусматриваем запуск оповещения от ручных извещателей открытой стоянки и(или) поста дежурного.
Вроде все выполнили. Если я не прав – пишем письмо в местный орган ГПН. Или согласовываем с ним проектное решение.
ЭСП
06 Декабря 2010
21
337
Спасибо.
ЭСП
08 Декабря 2010
21
337
Вопрос решился просто.
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ТКП 45-3.02-25-2006 (02250)
Дата введения 2009-07-01
Пункт 6.5.4. Первое перечисление дополнить примечанием:
"Примечание. Гаражи-стоянки боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса допускается оборудовать системой оповещения территории.".
Третье перечисление изложить в новой редакции: "СО-3 - остальные гаражи-стоянки"
Четвертое и пятое перечисления исключить.
Итого, делаем СО-3
Системы безопасности (в разделе 2182 тем)
