/ Оповещение небольшого объекта
svg
16 Августа 2007
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Подскажите кто как делает оповещение небольших объектов, когда Танго это много и дорого а выходов СЗУ это мало (в смысле по току нагрузки). Может кто выложит кусок принципиалки.
Montana
16 Августа 2007
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Контроль шлейфов СО никто не отменял. Или Танга, или Орион как пожарка + С2000-КПБ на 6 выходов с контролем.
Valina
16 Августа 2007
153
уточните какой тип оповещения интересует?
Montana
16 Августа 2007
72
1 456
При любом типе СО - контроль шлейфов обязателен
dim_
17 Августа 2007
72
1 456
какой прибор используешь, я думаю 2-х выходов СЗУ А16-512 (по 1,5А каждый) должно хватить, для не большого объека
dim_
17 Августа 2007
72
1 456
еще как вариант, запитка оповещения от бесперебойника, через реле. которое в свою очередь подключается к шлейфу сигнализации. Хотя вроде ктото раньше писал, что так делать нельзя, ну я думаю если контроль реализуется, почему бы и нет
Water
17 Августа 2007
129
1 365
потому что эта функция прибора не сертифицирована
dim_
17 Августа 2007
129
1 365
а разве это можно отнести к функции прибора? это просто реализация контроля шлейфа оповещения, при помощи свободно шлейфа сигнализации
Water
17 Августа 2007
129
1 365
... и тем не менее. Это считается доработкой прибора, но в паспорте таких функций нет
dim_
17 Августа 2007
129
1 365
а ни кто не сталкивался, как этой доработке относят пожарники?
Добрый Модератор
17 Августа 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
плохо относяться
Valina
17 Августа 2007
153
таким образом и делаю-проблем с экспертизой и приемкой нет
Valina
17 Августа 2007
153
на прибор А16-512 в паспорте редакции 1.8 (2007г) указаны эти функции
dim_
17 Августа 2007
153
ну а как иначе реализовать, если объект не большой, и стоит 7-8 АСТОшек и прибор А6-06, СЗУшный шлейф не вытянет, а ради 7-8 табличек ставить танго? млин я в растеренности)
Добрый Модератор
17 Августа 2007
141
2 609
АСТО не сертифицированы
Valina
17 Августа 2007
153
из руководства по эксплуатации А6 почитай:
п. 5.3.5.4 Работа в режиме шлейфа контроля пожаротушения и оповещения.
Montana
17 Августа 2007
72
1 456
НПБ 57
1. Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь "Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. НПБ 57 - 2002" (далее – Нормы) распростра-няются на технические средства оповещения и управления эвакуацией пожар-ные (далее – технические средства оповещения), в состав которых входят опо-вещатели пожарные (далее – оповещатели), приборы управления оповещателя-ми (далее – приборы) и устанавливают общие технические требования и мето-ды их испытаний.
Насколько я могу понять тут не сказано, СПЕЦИАЛЬНЫЕ приборы управления оповещателями. Но тогда прибор должен называться ППКПиУ. И если ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ логика подсказывает, что если ты сделал контроль шлейфа не на кустарной самопаяной плате, а используя промышленные готовые изделия, то и вопрос в принципе возникать не должен. Но следуя логике МЧС - что не разрешено - запрещено.
Montana
17 Августа 2007
72
1 456
точнее сертификат приостановлен
Добрый Модератор
17 Августа 2007
141
2 609
Один фиг низя ставить
Montana
17 Августа 2007
72
1 456
пока нельзя... но что делать, если НАДО сдаваться?
dim_
17 Августа 2007
72
1 456
вот я так и делаю, но вот Water говарит что это функия не серцефицирована
Valina
17 Августа 2007
153
на курсах по пожарке как раз рассматривали этот вопрос-функция реализуется в приборе и делайте на здоровье
dim_
17 Августа 2007
153
хух, а то я начал волноватся, на двух последних объектах так реализовал, а тут уже начал сомневатся, здадут ли их))
Valina
17 Августа 2007
153
я думаю, что раз у гомельского эксперта и пожарников не было вопросов и замечаний, то все сдасться
foxes
17 Августа 2007
45
539
Стоко споров))))
я написал ранее про функцию контоля линии оповещения, но внимательнее бы почитали))))
можно, но нежелательно...
пример.: вы покупаете телевизор sony и в комплекте вам дают ДУ от горизонта который работает с этим телевизором, вы будите возмущены
ответе сами на свои вопросы
Montana
17 Августа 2007
72
1 456
Леш, некорректное сравнение
