 Системы безопасности / Оповещение в школе
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  28 Августа 2007
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  ОстСтарСервис, инженер-проектировщик, Belarus
Коллеги, хочу посоветоваться.
Условие задачи: - СО3
- система оповещения ТАНГО
- Учебный класс 65 м2
- на перемене дети предположительно должны быть в коридоре
- в классе могут находиться малыши, которых не надо оставить заИками от сработки  системы оповещения
Вопрос: - кто-нибудь недавно сдавал подобные объекты?
- достаточно ли колонки 1 Вт для оповещения в КЛАССЕ
PS : на авангарде сказали в класс ставить 2 по 1 Вт, но не вижу смысла, моё мнение, что хватит одного
askedi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Августа 2007
Репутация: 3  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
минимум 70 дБ и неравномерность поля не более 8-10 дБ. Лучше 2 колонки
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  28 Августа 2007
Репутация: 141  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
хватит 1
на перемене дети в коридоре
а во время урока шума нету столько чтоб ставить 2
 dim_   28 Августа 2007
из логических сооброжений думаю одного ОП1 достаточно, но всетаки по Приложению Е, ТКП 45-2.02-22-2006, стоит прощитать уровень звукового давления в самой удаленной точке от оповещателя, исходя из рисунка Е.1.
И советую обротить внимания на пункт Е.1, 2-й обзац, уж больно он интересный, ведь в школе тоже дети,
минимум 75 дБ, так как уровень фонового шума в класе 30-60, а речевые оповещатели должны на 15дБ превышать фоновый шум
п. Е.1 говорит о ЗВУКОВОМ оповещении. А я про колонки спрашиваю => оповещение предполагается речевое, а ТКП разделяет понятия звукового и речевого оповещения
30-60 дБ - кто возьмется делать замеры? если только из принципа , так что можно принимать 50+19(падение звукового давления на расстоянии 9м)=69дБ(надо обеспечить) Подставляя в расчёт паспортные данные Танго-ОП1 получим : эфективная дальность, обеспечивающая разборчивость сообщения громкоговорителя - 7м, эфективно озвучиваемая площадь- 52 м2, необходимое количество громкоговорителей - 1 шт . И будем надеятся, что во время пожара дети не будут стоять по углам ))), так как в данном помещении до угла 9 м (((( . Если брать более мощную колонку, то получается перекрытие требуемых цифр в 2 раза. Помним, что Министерство образования вечно говорит, что у них мало денег (неужели образование менее ценно , чем занятия спортом? (это лирика, можете не читать)
PS : а может действительно при CO-3 не надо оповещение в классах делать, запуталась совсем.....как говорил один мой коллега "Экспертиза нас поправит )
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2007
Репутация: 28  [+] , сообщений: 680 ,  Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик, Russian Federation
При увеличении мощности звуковое давление увеличится всего на 3 дБ или я неправ?
В России сдавал систему оповещения 3 типа административного здания института (4 этажа и подвал). Колонки ставил только в коридоре. Никаких замечаний по проекту не приходило. Может у Вас в Белорусии сложнее будет.
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  29 Августа 2007
с каждым днем...
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  29 Августа 2007
на 3дБ увеличивается звуковое давление при дублировании оповещателей
ощущение , что сама с собой разговариваю
Valina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Августа 2007
Репутация: 9  [+] , сообщений: 153 ,  Belarus
я согласна с мишаней, поставила бы только в коридорах...
тут недавно спор шёл ставить ли в туалетах (место временного пребывания), а в классе люди постоянно пребывают
расчитать чтоб в классах тоже было слышно достаточно
1- мы не о звуковм говорим, когда в смежном ставить можно
2- в коридоре шириной 4,5м стёкла повылетают, если в них поставить динамики, мощностью достаточной для слышимости у противоположной стены класса через стену
3- может кто то недавно проект подобный делал ?
Оль ну обоснуй расчетами кол-во и не мучайся
Почитай, пожалуйста, перевод единиц!!! При увеличении мощности динамика в 2 раза звуковое давление увеличивается на 3 дБ. Точно не помню, но там как-то через Lg.
А при установке динамиков в коридоре Вы учитываете, что двери в класс могут быть и открыты.
[/quote]
[/quote]
чётких указаний учитывать открытые, закрытые двери нет. Вообще об оповещении типа СО3 в школе отдельных правил я пока не нашла. Ставить 1 мощный динамик как раз не рекомендуется, т.к. оповещение должно быть рассредоточенным.[
как раз хотелось бы точно. У меня рекомендации расчёта говорят о том, что как раз дублирование оповещетелей приводит к увеличению звукового давления на 3 дБ
Не логично все это! Но женщину сложно убедить, а особенно умную!
Насчет дБ почитай ссылку http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%91, если есть время
http://www.aktivsb.ru/info256.html
При использовании нескольких оповещателей в одном помещении необходимо учитывать, что синфазное сложение двух равных сигналов увеличивает их величину в два раза, т.е. всего лишь на 3 дБ.
обмен ссылками
А что тогда дает увеличение мощности колонки???
Мишаня , возможно я ошибаюсь, но мне показалось , что вы пытаетесь сложить уровни звукового давления оповещателей различной мощности. Такое вообще не допустимо в пределах одного помещения
увеличение мошности ухудшает разборчивость речи)))
Я просто в описании динамиков прочитал следующее:
ОПОВЕЩАТЕЛИ РЕЧЕВЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ
    Звуковое давление оповещателей Wheelock в речевом диапазоне
частот значительно превосходит этот показатель у аналогичных устройств,
представленных на российском рынке!
Указанное звуковое давление измерено
на 1Вт в 1м.
И далее написано:
речевой оповещатель ST-B4: 4''громкоговоритель, 95дБ
6 установок мощности вклюения от 0,25Вт до 4Вт!
Зачем тогда 6 установок мощности включения???
foxes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Эксперт  Global Moderator - Эксперт  29 Августа 2007
Репутация: 45  [+] , сообщений: 539 ,  инженер-проектировщик, Belarus
уточни что для маленького помещения...
+ играет большую роль качество самого динамика....
И далее написано:
1) а это для того что зачастую стоимость 1 динамика более выгодна чем 3 с различными номиналами мощностей.
2) на 1 объекте очень желательно использовать оборудование 1 производителя (марки).
я сам зачастую когда нужна промежуточная мощность использую такие гибриты, берется динамик на 5Вт и ставится перемычка в 3-2,5вт
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
13.02.2024 введено изменение № 3 СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений">>
На Право.бай опубликованы Изменения №2 и №3 к СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений".>>
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по «Получение лицензи...>>
Опубликовано Постановление СовМина, определяющее требования к выполнению работ и оказанию услуг, составляющих лицензируемую деятельность п...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 414, всего 34652(+19) пользователей |
