/ Определение кабеля,провода и т.п.
Rubezh
26 Октября 2007
414
, инженер-проектировщик,
1. В каком ГОСТ-е написаны данные определения?
2. Надо ли обязательно защищать кабель ТПП коробом в здании не за подвесным потолком?
GIP
27 Октября 2007
19
235
Есть ссылка на электрические кабели в НПБ 25 - 2000 Электрическая кабельная линия - линия для передачи электроэнергии или отдельных электрических импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с со-единительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сиг-нализации давления масла.
Water
27 Октября 2007
129
1 365
Как отличить кабель от провода?
Провода — изделия, содержащие одну или более изолированных жил либо скрученных проволок, поверх которых имеется легкая защитная оболочка (например, металлическая обмотка, обмотка или оплетка из волокнистых материалов). У изолированного провода токопроводящая жила заключена в оболочку из резины, поливинилхлорида или винипласта. Провода, предназначенные для прокладки в местах, где имеется повышенная опасность механического повреждения, защищаются дополнительной оплеткой из стальной оцинкованной проволоки.
Кабель — это несколько изолированных проводов, заключенных в одну или несколько защитных оболочек. Если провода изготавливаются с изоляцией на напряжение 380, 660 и 3000 В переменного тока, то кабели — на любое напряжение.
Water
27 Октября 2007
129
1 365
По ГОСТ 15845-80 \"Изделия кабельные\" (термины и определения):
КАБЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ - электротехническое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ (Кабель) - кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД (Провод) - кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.
Water
27 Октября 2007
129
1 365
Провода используют при проведении ремонтно-прокладочных работ (установочные провода), при подключении бытовых приборов и техники (соединительные провода, шнуры), для обеспечения связи (телефонные провода), для изготовления обмоток электродвигателей (обмоточные провода), для монтажа локальных сетей (сетевые провода и кабели), для производства кабелей и полупроводников.
Water
27 Октября 2007
129
1 365
в обчем у кабельной продукции зачастую две оболочки, одна на жилу и вторая защитная, у провода только одна. Ну, или я не правильно поняла приведённые выше определения
Rubezh
29 Октября 2007
414
Спасибо за объемный ответ, хотя я просил номер ГОСТ-а, но все равно спасибо
Rubezh
29 Октября 2007
414
Посмотрел этот гост и не нашел определение незащищенного и защищенного провода, который рассматривается в ПУЭ. В чем выражается защита?
Water
29 Октября 2007
129
1 365
Голыми называют провода, у которых поверх токо-проводящих жил отсутствуют защитные или изолирующие покрытия. Голые провода марок ПСО, ПС, А, АС и других применяются, как правило, для воздушных линий электропередач.
Изолированными называют провода, у которых токо-проводящие жилы покрыты изоляцией, а поверх изоляции имеется оплетка из хлопчатобумажной пряжи либо оболочка из резины, пластмассы или металлической ленты. Изолированные провода подразделяют на защищенные и незащищенные.
Защищенными называют изолированные провода, имеющие поверх электрической изоляции оболочку, пред-наченную для герметизации и защиты от внешних климатических воздействий. К ним относятся провода марок АПРН, ПРВД, АПРФ и др.
Незащищенными называют изолированные провода, не имеющие поверх электрической изоляции защитной оболочки (провода марок АПРТО, ПРД, АЛПР АППВ, ППВ и др.).
Шнуром называют провод, состоящий из двух и более изолированных гибких или особо гибких жил сечением до 1,5 мм2, скрученных или уложенных параллельно, покрытых защитной изолирующей оболочкой.
Кабелем называется одна или несколько скроенных вместе изолированных жил, заключенных в общую резиновую, пластмассовую, металлическую оболочку (НВГ, КГ, АВВГ и др.).
Токопроводящие жилы установочных проводов имеют стандартные сечения в мм2: 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0 и т. д.
Сечение жил многопроволочньгх проводов определяют по сумме сечений всех входящих в жилу проволок.
Изоляция установочных проводов рассчитана на определенное рабочее напряжение. Поэтому при выборе марки провода следует учитывать, что рабочее напряжение, на которое рассчитана изоляция провода, должно быть больше напряжения питающей электрической сети. Напряжение сети стандартизировано — линейное напряжение 380 В, фазное — 220 В, а установочные провода выпускают на номинальное напряжение 380 В и выше, поэтому, как правило, они пригодны для устройства электропроводок.
Paul
29 Октября 2007
129
1 365
С информацией о кабельной продукции и всё что с ними связано можно ознакомиться здесь:
https://www.ruscable.ru/misc/faq/
или задать вопрос на форуме, там же.
ivanko
02 Июня 2011
18
332
, Главный инженер проекта, cтаж: 16 лет
Water из какого норматива вы взяли определения защищенного и незащищенного провода?
Размещение вакансий на Proekt.by(👥35k+) и Телеграм-канале(👥5,5k+)!
Аудитория Proekt.by: ~ 40 000 специалистов ежемесячно: проектировщики, конструкторы, архитекторы, ГИПы, ГАПы, сметчики, инженеры ПТО, руководители различных уровней, строители и монтажники.
Системы безопасности (в разделе 2183 тем)
