/ ОС, панель управления
dim_
03 Сентября 2007
народ, есть ли такая панель управления для использования в ОС, чтобы постановка зоны на охрану производилась нажатием кнопки или переключением тумблера?
Montana
03 Сентября 2007
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Если нужно просто нажатие 1 кнопки - то например Сигнал-20. Эдакая гаргарина с 20 кнопками сверху. Более интересный Сигнал-20М. Но это все ПКП.
Если допустимо простановка-снятие по пин-коду - то пульты С2000 или С2000-М - опять же Болидовские - спасут отца русской демократии
Water
03 Сентября 2007
129
1 365
Montana ,уточни, что болидовское оборудование для пультовой охранки не подходит
Montana
03 Сентября 2007
72
1 456
Не подходит, но походу в вопросе это не прозвучало.
dim_
03 Сентября 2007
72
1 456
а... почему?
Water
03 Сентября 2007
129
1 365
а потому что нет в перечне средств охраны, разрешённых к применению департаментом охраны МВД
Montana
03 Сентября 2007
72
1 456
И скажу больше - не будет, пока не будет принято политическое решение пустить сюда Болид. А этого не хочет Аларм.
dim_
03 Сентября 2007
72
1 456
но если объект не здается на ПЦН, я же могу использовать этот прибор, даже если его нету в списке, главное что бы был сертификат соответствия.
Montana
03 Сентября 2007
72
1 456
По крайней мере так было раньше.
Water
03 Сентября 2007
129
1 365
и не забудь заказчика уведомить об этом нюансе, лучше подписать ТЗ где указано, что на болидовском оборудовании заказчик хочет видеть систему и что она будет автоомной
Montana
03 Сентября 2007
72
1 456
Лучше сразу прямо в наименовании проекта
"Автономная система охранной сигнализации ..."
и далее по тексту
dim_
04 Сентября 2007
72
1 456
спасиб +1
dim_
12 Сентября 2007
72
1 456
помогите "зеленому" проектировщику, может кто делал ОС на КСО и АБ4?, можете скинуть структурку,
lukasdm@tut.by
dim_
14 Сентября 2007
72
1 456
народ, я могу испьльзовать Сигнал-20М для автономной охранной сигнализации, есть ли сертификаты соответствия на эти приборы?
Добрый Модератор
14 Сентября 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
все сертификаты можно посмотреть на bolid.ru
dim_
17 Сентября 2007
141
2 609
млин, позванил на Бел-Вингс, сказали что Сигнал-20 не сертифицирован, в качестве охранного ПКП. Может кто подскажет аналогичный ПКП, т.е. с постановкой на охрану при помощи кнопок.
Хотя, знакомые говорят, что буквально не давно использовали в охране ПКП С2000-4 и Сигнал-20P. Совсем запутали(
Montana
17 Сентября 2007
72
1 456
Спроси у них про Сигнал-20М
dim_
18 Сентября 2007
72
1 456
Ребята, а вообще в охране кто нить использовал Болидовские приборы, оборудования для автономок?
Montana
18 Сентября 2007
72
1 456
Я использовал и неоднократно
dim_
19 Сентября 2007
72
1 456
а сертификат соответствие какой нить есть?
Montana
19 Сентября 2007
72
1 456
Когда я применял - было у БелВИНГСа письмо из БелГИСа о том, что они не подлежат сертификации. Сейчас письмо устарело, но по моей просьбе они повторяют запрос.
dim_
19 Сентября 2007
72
1 456
а на каком основании не подлежит сертификации? и куда обращатся, в БелВИНГС или БелГИС? и если можно телефончик? спс
Montana
19 Сентября 2007
72
1 456
Не тебе обращаться, обратится Квант. Основание у них там есть какое-то, я не вдавался.
dim_
19 Сентября 2007
72
1 456
так, а мне куда обратится что бы получить это письмо?
dim_
19 Сентября 2007
72
1 456
хех, вообщем выяснил. Сертификат на оборудование для охранной деятельнсоти закончился 16 июля 2006 года, а письмо это из белгиса распостраняется тока на С2000-2. ((
