/ ОС, ПС, СКУД, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ и т.д.
Zloy_Prorab
24 Июля 2007
1 : Народ как часто при проектировании вы думаете о людях ведущих монтаж по вашим проектам?
2 : Много ли из вас своими руками попробывали монтаж ?!
Добрый Модератор
24 Июля 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
Ты когда регился правила читал хоть чуть чуть?)))
4.Описывайте грамотно название темы. Сообщения, типа "HELP ME!" или "НУЖНО" и т.д., т.е. не несущие в теме смысла сообщения, будут удаляться - уважайте других участников форума. Не называйте темы и посты ЗАГЛАВНЫМИ буквами
denis_S
24 Июля 2007
71
Общепринятое мнение о том что проектировщики даже невыезжают на объект при проектировании, и рисуют все что душе угодно как вольные художники знакомо не по наслышке (есть опыт работы в монтажной организации) Но госпада прорабы, мастера и прочие есть ГОСТы, СНИПы и другие нормативные докумены, а не принцип "мне так удобней проложить, установить...". проектировщик всегда применяет оптимальное решение на гране "удобней" и нормируется, а чем чаще это получается тем клас проектировщика выше.
Zloy_Prorab
24 Июля 2007
71
Я сколько не сталкивался с проектами но мне не отходя от норм удавалось упростить монтаж!!!
Добрый Модератор
24 Июля 2007
141
2 609
denis_S
+1
Water
24 Июля 2007
129
1 365
хорошо вам монтировать по готовым стенам, а попробуйте спректировать когда строители ещё стены не возвели.... и смежники только в общих честах свои системы представляют
Zloy_Prorab
24 Июля 2007
129
1 365
Ну ненадо уже так !
Я знаю енто проблематично!
Сам начинал с проектировщика!
denis_S
24 Июля 2007
71
color=pink]Я сколько не сталкивался с проектами но мне не отходя от норм удавалось упростить монтаж!!!
[/color
как бы хорохо непроектировал проектировщик всех особенностей объекта он предусмотреть неможет, а темпаче описать это на бумаге. Как бывшему проектанту это должно быть известно... А "жаловаться" все умеют.
Water
24 Июля 2007
129
1 365
*bravo*
Добрый Модератор
24 Июля 2007
141
2 609
ты ему плюсик добавь за такие речи а то я второй пока не могу еще)))
Ejiks
02 Августа 2007
141
2 609
Ну занимался монтажом и достаточно долго. А когда потом работал проектировщиком то увидел проблему с другой стороны и сразу все стало на свои места. А потом скока я монтажников послал по матери. А при выезде на авторский надзор скока монтажников осталось бес премии
Господин прораб, не забывайте плиз о том как иногда топорно проходит монтаж, и о нормах никто не помнит. Порабы уже забыть фразу "мне так проще и удобней". Делать нужно так как указано в проекте и точка. Это я вам говорю как заказчик. Отклонение от проекта возможно только в том случае если в проекте нарушены нормы. А нормы могут быть нарушены потому что проиктеровщик не делает проект находясь на объекте в отличае от монтажников. Вы спросите почему я так уверенно говорю? А потому, что кроме ваших отношений с проектировщиком есть еще и заказчик, у которого свои интересы, свои проблемы и свое виденье проблемы.
Zloy_Prorab
02 Августа 2007
141
2 609
Делать как указано в проекте и точка
енто смешно т.к. от реальности любой проект часто далек основное стараюсь делать по проекту а где можно как удобнейй людям не отходя от норм. А заказчики с их пожеланиями иногда подставляют всех и монтаж и проект сплошной гемор от них!
Wert
03 Августа 2007
46
, Спецэлектро ЛТД, прораб, сметчик, монтажник, наладчик и др. ОБЩИЕ в,
это вечная беда проектирование-монтаж. от этой проблемы никогда не уйти... теория всегда идет в разрез с практикой и ничего с этим этим не сделаешь....это из той же схемы:архитектор говорит-тут должны быть такие ажурные колонны, разрезики, пролетики и т.п. , а конструктор - ты че с дубу ляснул.... оно нихнрена не выдержит нагрузок
svg
03 Августа 2007
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Делать как указано в проекте и точка енто смешно т.к. от реальности любой проект часто далек основное стараюсь делать по проекту а где можно как удобнейй людям не отходя от норм. А заказчики с их пожеланиями иногда подставляют всех и монтаж и проект сплошной гемор от них!
Согласен, сам проектировщк в монтажной организации. На бумаге видится так, в натуре по другому. Другой вопрос что изменения в ПСД надо с проектировщиками согласовывать, прорабу кажется что какое-то конкретное решение ошибка, а на самом деле для этого решения есть веские основания и по-другому ну никак. А может быть и ошибка. Все люди , все ошибаются. Изменения в проекте надо согласовывать или хотябы позвонить спросить: а почему так а не вот так?
Zloy_Prorab
03 Августа 2007
21
381
Цитата SVG:
Ошибки енто одно, а вот если немного трассы поменять и места установки под оборудование другое и если все малые изменения согласовывать с проектировщиком то бумаги и времени слишком много уйдет!
foxes
03 Августа 2007
45
539
Цитата Zloy_Prorab:
Цитата SVG:
1) проектировщик
ОБЯЗАН
бывать на объекте прежде чем чертить, проект будет соответствовать объекту и у монтажников будет меньше вопросов почему кабель проходит через окно, которое прорубили месяц назад или половина извещателей на балках стоят.
2) любое отклонение ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовывать с проектировщиком: а) согласование с органами МЧС, МВД, Заказчик о котрых монтажник и мягко говоря часто неслышит и незнает. б) зачастую (нехочу камень кидать в огород, но уже не раз сталкивался) монтажники невладеют всеми нормами и нюансами, что как сделать правильно (чревато штрафом, лицензией).
3) согласовать с проектировщиком по телефону или на месте 5-10 минут. а пересогласовать изменения 0,5 дня - 1,5 месяца... сопоставь сроки....
4) внутри 1 организации вопросы всегда решаемы легко созвонился переговорили и определились.... а если сторонняя монтажная организация начнет выклепливаться (а часто бывает что бухта кабеля спустится на пиво или пачка короба, а потом пошло поехало типа им так короче вести и так далее) то при авторском надзоре так натянуть можно что мало непокажется.
5) да и непомешало бы чаще просто общаться проектировщикам с монтажниками.... я вообще иногда сам спрашиваю как бы лучше сделать было, и ответ подвожу к действующим нормам
svg
03 Августа 2007
21
381
проектировщик ОБЯЗАН бывать на объекте прежде чем чертить
Это если ремонт, а если здание с нуля, только на бумаге. А с остальным полностью согласен, делай по чертежу чтобы не было "неприятностей", а если будут "неприятности" то виноват чертеж. Не нравится что в проекте не поленись позвони, может тебе объяснят почему такое решение, или покрайней мере в следующем проекте проектировщик учтет твои замечания. А так откуда проектировщики знают как тебе удобнее? Дай проект 10 монтажникам и у каждого будет своё мнение как удобнее проложить шлейф или расставить оборудование.
foxes
03 Августа 2007
45
539
Цитата SVG:
тут уже точно всего не предусмотришь, нужно побольше общаться с архитекторами и смежниками, передать четкие задания друг другу...
П.с.: пару раз подсталом лежал... небуду говорить госконтору но попадали в руки проекты де проемы и проходы для технологического оборудования бились в 1 точке в планах, хотя сами проектировщики сидели в метре друг от друга.
вывод: народ, общайтесь больше, не нужно тянуть одеяло на себя!!!
кто согласен может по + поставить
svg
03 Августа 2007
21
381
foxes +
Вывод правильный, об этом и говорилось. Надо общаться и решать проблемы а не сваливать друг на друга и не вариться каждый в своем соку.
askedi
24 Августа 2007
26
Форумчане, может у кого есть последние версии РД МВД в электронном виде, скиньте пожалуйста.
askedi@tut.by
особенно нужна 10 (разработка документации), у меня от 2001.
Montana
24 Августа 2007
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
а что разве кроме тактики обновили и остальные?
askedi
24 Августа 2007
26
Ну я вообще подозреваю что нет, так перестраховался, но кроме тактики (006), есть 007-2005 (Правила производства и приемки работ, где и написано, что надо подлаживать лист при установке ППКО на сгораемые конструкции)
Montana
24 Августа 2007
72
1 456
Нашел у себя 007 и о12. Надо?
askedi
28 Августа 2007
26
спасибо.
Где-то слышал что сейчас надо все проекты подписывать в милиции, независимо от сдачи на "охрану". Это так или я что-то напутал?
Добрый Модератор
28 Августа 2007
141
2 609
да
foxes
29 Августа 2007
45
539
Цитата askedi:
спасибо.
РД небуду сюда писать, но это нужно было и 3 года назад, просто раньше у них небыло времени на это, сейчас обязаловка. тока видео еще ненада согласовывать.
а, еще, извещатели применяемые в автоомке должны иметь сертификат РБ, т.е. все подряд уже неимеемм право применять как годиик назад.
Montana
29 Августа 2007
72
1 456
Хм... теперь все проекты по охранке обязательно согласовывать с Департаментом? В РД же написано, что только те, что подлежат передаче под охрану собственно подразделениям Департамента охраны...
Или я чего-то не догоняю? Или РД этот уже поменяли?
foxes
29 Августа 2007
45
539
сам немогу найти в РД, но Лосиков сказал что нада с ними согласовывать ща автономку...
Montana
29 Августа 2007
72
1 456
автономку с ним согласовывать?
Если ничего не поменялось, то:
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
Технические средства и системы охраны.
Системы охранной сигнализации.
Состав, порядок разработки, согласования и утверждения
проектной документации.
РД 28/3. 010 – 2001
МВД Республики Беларусь
3.1. На основании задания на проектирование проектной организацией подготавливаются основные технические решения по охранной сигнализации объек-та по форме приложения 1.
3.2. Основные технические решения по охранной сигнализации объекта со-гласовываются с организацией-заказчиком, а по объектам, охраняемым или под-лежащим передаче под охрану подразделениям объединения "Охрана" при МВД Республики Беларусь, в обязательном порядке согласовываются с областными (Минским городским) управлениями объединения "Охрана" при МВД Республи-ки Беларусь.
3.5. При передаче объекта под охрану специальным ведомствам, которым за-конодательством Республики Беларусь разрешено осуществление охраны объек-тов (имущества) юридических и физических лиц, основные технические решения на системы охранной сигнализации, подлежат согласованию с вышеуказанными ведомствами.
3.8. Разработанная проектная документация согласовывается и утверждается в соответствии с требованиями СНБ 1.03.02.
По объектам, охраняемым или подлежащим передаче под охрану подразде-лениям объединения “Охрана” при МВД Республики Беларусь, проектная (за ис-ключением сметной части) документация должна согласовываться с областными (Минским городским) управлениями объединения "Охрана" при МВД Республи-ки Беларусь.
ВСЕ - про автономку специально не написано...
dim_
29 Августа 2007
72
1 456
а Лосикову это РД показывали?
foxes
29 Августа 2007
45
539
ща ничего не делаю по охранке, так бы уточнил...
askedi
30 Августа 2007
26
Два вопроса:
если на "охрану" объект не сдается обязательно делать проект, а не акт обследования?
А6-02 сертифицирован? и можно ли его сдавать "охране"
Montana
30 Августа 2007
72
1 456
1. Акт делается на любой объект, если стоимость оборудования, материалов и работ не превышает 200 базовых - на данный момент 6 200 000 руб.
2. Да, отделы охраны и сами его ставят на квартиры.
askedi
30 Августа 2007
26
Но в РД 007:
На объектах, охраняемых или подлежащих передаче под охрану подразделениям объединения "Охрана" при МВД Республики Беларусь со стоимостью монтажных работ до 200 минимальных заработных плат допускается производить монтажные работы по актам обследования в соответствии с типовыми проектными решениями
т.е. исходя из него это возможно только для "объектов, охраняемых или подлежащих передаче под охрану подразделениям объединения "Охрана" при МВД Республики Беларусь"
Montana
30 Августа 2007
72
1 456
Соглашусь.
dim_
30 Августа 2007
72
1 456
Цитата askedi:
Но в РД 007:
не соглошусь, ты где нашел этот обзац??
dim_
30 Августа 2007
72
1 456
а, вообще проект делать надо если он переваливает за 200 мин. баз. вел., по этойже РД, читай внимательнее!
askedi
30 Августа 2007
26
п 2.7 РД 007-2001
Montana
30 Августа 2007
72
1 456
Рано согласился, не заглянув в РД
2.7. При стоимости оснащения объекта системами охранной сигнализации до 200 базовых величин (включая стоимость приборов, материалов и монтажно-наладочных работ) допускается проводить монтажно-наладочные работы по актам обследования, разработанным подразделениями охраны или организациями, имеющими специальные разрешения (лицензии) на право проведения проектных работ по оснащению объектов системами охранной сигнализации.
Акты обследования на оснащение системами сигнализации объектов, охраняемых или подлежащих передаче под охрану подразделениям охраны, в обязательном порядке подлежат согласованию с областными (Минским городским) управлениями Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
Как всегда - RTFM, ибо они есть рулез
dim_
30 Августа 2007
72
1 456
вот-вот )))
foxes
30 Августа 2007
45
539
еще есть 1 но, объекто особой важности и бла бла бла, инансовые и т.п., не в зависимости от их стоимости необходимо делать проекты...
dim_
30 Августа 2007
45
539
ну вообщем из выше сказаного, можно сделать вывод: делать проект или акт обследования, на это влияет тока стоимость, или "бъект особой важности и бла бла бла" )), и ни как не влияет куда он будет сдаватся,
foxes
30 Августа 2007
45
539
в точку
askedi
30 Августа 2007
26
Montana:
Это какого года РД? У меня этот пункт по другому звучит
Montana
30 Августа 2007
72
1 456
в редакции 2005 года
askedi
30 Августа 2007
26
Можешь мне скинуть РД 2005?
askedi@tut.by
