/ Отключение вентиляции при пожаре
Taras
24 Июня 2008
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Уважаемые, подскажите
чем нормируется отключение вентиляции при пожаре
? где его надо проектировать, а где нет?
Дело в том, что в продовольственном магазине принудительной вентиляции нет, кроме кондиционера. Фирма к которой на монтаж попал проект утверждает, что необходимо добавить реле на отключение вентиляции. Правильно ли это?
dim_
24 Июня 2008
64
525
у меня на экспертизе было замечание, предусмотреть свободную группу реле, для откл вентиляции, хотя вентиляции небыло на объекте.
Taras
24 Июня 2008
64
525
Ситуация в принципе такая же. Так всетаки какое основание?
valodik
24 Июня 2008
53
1 532
У меня был проект АОВ (2 кондиционера и все), но в задание на автоматизацию всеравно включили требование отключения вентиляции при пожаре. С точки зрения пожара, дабы пламя не разгоралось, надо чтоб не было движения воздуха в помещении, поэтому, видимо, и требуют отключение. Соответственно, отключение надо предусматривать при наличии любой вентиляции. А если предусмотреть контакт даже при отсутсвии вентиляции, то я думаю ненакажут.
NexTer
24 Июня 2008
18
142
, Главный специалист, cтаж: 26 лет
А если не секрет, к каким источникам (нормативным) Вы уже обращались?
может быть Вам поможет ПУЭ (6-е изд.)?
например, вот это:
"7.2.42. Включение электродвигателей пожарных насосов и систем обеспечения незадымленности должно сопровождаться автоматическим отключением электроприемников систем вентиляции и кондиционирования воздуха. В обоснованных случаях допускается автоматическое отключение и другого силового электрооборудования, за исключением электродвигателей противопожарного занавеса, циркуляционных насосов и лифтов."
не исключено, что аналогичные требования имеются и в других норм. документах (в том числе для пожарки или вентиляции )
Water
24 Июня 2008
129
1 365
СНБ 4.02.01-03
п. 12.3 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее — системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б, а также местных систем кондиционирования воздуха (сплит-систем);
б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в 8.13) аварийной противодымной защиты;
в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания противопожарных клапанов.
Дымовые и противопожарные клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах их установки) управление.
Примечания
1 Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции должна определяться по технологическим требованиям.
2 Для помещений, имеющих только систему ручной сигнализации о пожаре, следует предусматривать дистанционное отключение систем вентиляции, обслуживающих эти помещения, и включение систем противодымной защиты.
Добрый Модератор
24 Июня 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
да пофиг что нету вентиляции, а завтра ее поставят и будет она поддувать тебе в огонь
не думаю что так дорого стоит реле, проще все таки его забить в проект
Water
24 Июня 2008
129
1 365
вопрос был в мотивации. если сегодня нет вентиляции, то у экспертизы нет вопросов.
Taras
24 Июня 2008
64
525
Всем спасибо. Тема закрыта.
