/ Передача сигналов с ППКОП А6-06
WIZARD_
03 Марта 2010
Подскажите, можно ли, и что именно нужно для передачи сигналов "Пожар", "Неисправность" с прибора ППКОП А6-06 (не уверен по поводу правильности аббревиатуры) на расстояние от 190 до 500 м. В комплекте есть модуль МШ-4 и модуль интерфейса RS-485.
Что можно поставить на другом конце (на приеме), чтобы дежурный персонал мог идентифицировать выдачу этих сигналов.
Можно ли на приемном конце установить систему "Молния"?
Пожалуйста, кратко и конкретно, так как нужно принять решение по дальнейшей работе.
ALEXTAL
04 Марта 2010
72
929
, ГИП,
Можно снять с релейных выходов А6-06 2 сигнала и завести их на шлейфа МШ-4 как тепловые.
Про Молнию - не понятно - если у вас есть МШ-4, то наверно, есть и Бирюза - вот на нее и садите Молнию...
Sinful
04 Марта 2010
164
2 957
почему не поставить в А6 модуль РМ-64, а рядом молнию? Если хотите передать инфу персоналу, так поставьте модуль интрефейсов RS-485 в прибор, в помещении персонала КСОшку и ВПУшку...
WIZARD_
04 Марта 2010
164
2 957
но сигналы при существующем оборудовании можно кинуть на 500 метров? или надо что-то еще купить? Бирюзы нет, а решение поставить молнию на другом конце, увы не мое, и обсуждению не подлежит.
Sinful
04 Марта 2010
164
2 957
уточни у производителя
может и сможет... нежелательно
мы с ровалэнтом строили систему на базе приборов А (нам разрешили без молнии - своя ПАСЧ), снимали эти сигналы А6 и А16 со Спектронов и Росы, но ставили их рядом.
ALEXTAL
05 Марта 2010
72
929
, ГИП,
Если Вам просто передать сигналы "Пожар" и "Неисправность" на Молнию - то можете не сомневаться - 500 м. вытянет
dvb_des
05 Марта 2010
266
, директор он же инженер-проектировщик в одном лице,
Если у вас много A6 и A16 тогда выход будет таким КСО-А и ИС485, а также можно поставить глобальную клаву и (или) комп и центром мониторинга. У будете видеть не только пожар и неисправность а полую статистику
WIZARD_
05 Марта 2010
266
так, с молнией понятно, спасибо.
а что нибудь для оповещения дежурного можно поставить? как вариант (но не самый желательный) - воткнуть какую-нибудь плату в комп или отдельно поставить мигалку/пищалку?
soik
08 Марта 2010
Запрограммируй реле СЗУ на сработку, а любое другое реле на неисправность, повесь у дежурного 2 СЗУ и подпиши где пожар где неисправность
Montana
08 Марта 2010
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Ага, и пусть дежурный умрет от инфаркта
Можно попробовать на авангарде заказать СВЕТОВЫЕ оповещатели с такими надписями. СЗУ не вешайте - пожалейте человека.
WIZARD_
09 Марта 2010
72
1 456
это что за реле? в самом приборе? Т.е. реле срабатывает на приборе, и мы чисто аналоговым электрическим сигналом активируем рабочие механизмы в дежурке за 500 м? подробнее пожалуйста.
malch
09 Марта 2010
70
, ООО ГЕПТОД, Зам. дир.,
ВПУ-16 тебе в помощь
Пофиксил. Не надо в каждом посте писать о своих услугах. Создайте отдельный топик.
Montana
Sinful
09 Марта 2010
164
2 957
для А6-х есть свое ВПУ...
а на ВПУ есть светодиоды пожар и неисправность.... и пищалка для дежурного
dvb_des
09 Марта 2010
266
Я конечно извиняюсь - но вроде у них несколько приборов серии А - а если так то только КСО-А и ВПУ-А16.
Sinful
09 Марта 2010
164
2 957
Если создавать сеть А, то да - КСО-А и ВПУ-16...
Но если ВПУ-06 (кажись так) выдержит расстояние от А6-го в 500 м. То модуль интерфейсов ИС485, витая пара и ВПУ для А6-го
WIZARD_
09 Марта 2010
164
2 957
насколько я понимаю, нужно что-то типа
этого
. Там, кстати, и расстояние для 485 протокола указано - до 1.2 км, что хватит с запасом.
Т.е. через преобразователь RS-485 подаем сигнал на панель ВПУ, параллельно которой подсоединяем молнию (при необходимости еще через один интерфейс RS-485). Или как вариант два сигнала параллельно от самого А6: аналоговый - на молнию, 485 - на ВПУ.
Если я что-то неправильно понял - поправьте, если все правильно - всем спасибо за помощь, теперь хоть знаю, что такое принципиально возможно, причем относительно малой кровью.
soik
10 Марта 2010
реле в самом приборе, программируется через активатора, при заданных условиях меняет нормально разомкнутые контакты на нормально замкнутые. Тоесть при сработке или неисправности коммутируется напряжение в частности 12 В.
Обязательно запрограмировать время работы СЗУ, так как звучит оно действительно громко.
P.S. Ести смысл рассмотреть предложение WIZARD но по финансам немного дороже, хотя смотрится солиднее.
dvb_des
10 Марта 2010
266
этого
Ставили мы это счастье на ИВС в качестве дублирующей информационной панели. Штучка ещё та. Так всё криво и косо, что просто попа. По моему с выходом КСО-А, очень неплохо зная госп. Карповича,они сей проект просто забросили. Про 500 метров на сей цаце я бы даже и не пытался - если будет работать то нестабильно. А про реле (точнее сирену на ВПУ-А6) можно забыть это миф из серии про легенд короля Артура. (как впрочем и много другое из заявленного в красивых проспектах от Ровалент - вроде есть а не работает, хотя сие не умоляет достоинств оборудование этой компании. Ну очень любят они похвастаться прежде чем сделают. А поэтому сначала лучше проверить самому, ну или на крайний случай пообщаться с ихними наладчиками, и разработчиками (но не продавцами)) .
Sinful
10 Марта 2010
164
2 957
с ВПУ-А-06 не сталкивался... работал с ВПУ для А16-512... там есть небольшая пищалка... пищит... проверно
Вариант КСО-А тож хороший... он работает... У меня на КСО-А стоит ВПУ-16, а все это дело стоит в пожарной части... и нормалек...
А вот насчет продавцов, dvb_des, не прав... когда закупали приборы для нашей системы А, то они оказались более знающие, чем проектировщики Ровалэнта. В итоге последние признали ошибку и внесли изменения в проект.
soik
10 Марта 2010
Не понимаю, что за пропаганда использования КСО-А.
Если я не ошибаюсь задача стоит вывести сигналы "Пожар" и "Неисправность" с А6-06 на расстояние 190-500 м.
Я считаю, что можно обойтись СЗУ, но если есть желание наворотов, то по описанию ВПУ-А-06 через модуль согласования ИС-485 работает на растоянии до 1200м, ну 500 то она вытяне.
Хотя я не пробовал.
dvb_des
10 Марта 2010
266
Про проектировщиков ровалента, вообще не стоит говорить, сложно в это поверить, но они не знают своего оборудования. Если и разговаривать в отделе продаж , то только с Александром Куприяновым (в прошлом он был и разработчиком). Но например привожу пример. Ихние ВКПшки имеют два разных формат чтения ключа. То есть на ранее установленною систему не получится их без перепрошивки установить (и это ранее продавцы не знали и в паспорте этого было не написано). Про ИСБ 777 , и бюрюзы, если решения выходит за границы стандартной установки описанной в мануале – только к Давыдовичу. Например, как передать сигнал тревоги с одной бирюзы на другую, что бы она активировала табло выход на второй бирюзе и при этом не становилась в тревогу (то есть не через шлейф) это Вам продавцы скажут? Ничего. И таких нюансов просто море. . Но какк Вы правильно заметили, что продавцы в Роваленте знают больше своих проектировщиков, в области применения своего оборудования. А насчёт пищалки - то с помощью одного проводка можно заставить работать выход вирены ВПУ в режиме дублирующем эту пищалку. Правда нажатия на клавиши будут громкими.....
dvb_des
10 Марта 2010
266
Хотя я не пробовал.
Тоже верно, что Вы не пробовали - а я имел место встречался с сим чудом. Пропаганды нету. И сирены не выход. На посту должна быть дублирующая панель. Вообщем-то , это как бы культура производства. Например, если удаленное здание расположено так, что тылу и фасаду нужно бежать разными дорогами? Нужно ли знать какоё шлейф сработал ?? Да и 1,2 км это взято предельное растояние(из спецификации) для RS485, но не собраного на бюджетной микрухе ADM485. Хотя скорости у них совсем маленькие. Нехотелость бы при пожаре проверять, гарантирована ли и них доставка пакетов.
Sinful
11 Марта 2010
164
2 957
dvb_des
респект вам
а что за контора, если не секрет (можно в личку) ?
