/ передача тревоги на сотовый телефон
friend
10 Апреля 2008
Доброго времени суток. Возник следующий вопрос. Заказчик поставил задачу оборудовать офисное здание ОПС. При срабатывании сигнализации (без разницы охранной или пожарной, система будет построена на базе аппаратуры "Болид") он желает получить дозвон на свой сотовый телефон (с городской телефонной сетью проблем нет). Подскажите какую аппаратуру использовать для этой цели и как её завязать с болидовской аппаратурой (C2000-4, C2000-M, C2000-СП1)?
Добрый Модератор
10 Апреля 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
если не подводит память какое-то комплексное решение было у Сфератрейд
а вообще есть модули -GSM-дозвонщики -поищите по инету - стоит около 50-70 уе
dim_
10 Апреля 2008
141
2 609
есть специальные платы автодозвона, соединяются с прибором на релейным уровне, при сработке передаются сообщение ввиде смс или звонка на заранее запрограммированные телефоны. Но проблема заключается в том, что у нас (Белоруссия) вроде нету такого сертифицировоного оборудования или я просто не в курсе. Если чтото есть с сертификатом, дайте ссылку, буду благодарен.
Добрый Модератор
10 Апреля 2008
141
2 609
а зачем сертификат если Заказчик для себя хочет, это лично ему, так что не надо сертификат
friend
10 Апреля 2008
141
2 609
Наткнулся на GSM передатчик GSM-AT (ни вразумительного описания или принципа действия не нашёл, вот для общего представления ссылка на то что накопал:
http://www.elsy.com.ua/shd.php?l=2&id=83
). кто что слышал об этой аппаратуре?
dim_
10 Апреля 2008
141
2 609
а в лицензии сказано, что использоваться должно только сертифицированное оборудование!
да, если ты говоришь заказчику есть такая вещь, ее надо купить, за такие деньги или давайте зеленые мы вам купим и за монтаж еще вот стока нала нужно и конечно же, ни на проекте, ни на акте обследования ее не укажешь, тогда вопросов нету.
В противном случае, я считаю что нужен сертификат. Какая разница это личные, не личные цели.
dim_
10 Апреля 2008
141
2 609
мы используем что похожее но в комплекте идет еще дополнительный мобильный телефон который подключается к плате.
Сдесь же я так понимаю, GSM модуль уже установлен на плате (видна симка на плате, у нас симка устанавливается на моб тел.), т.е. данная плата значительно удобнее.
BPM
11 Апреля 2008
23
512
, Экономист,
Мы тоже сталкивались с этой проблемой. У Болида есть такой GSM модуль дозвона. Но Dim прав - это оборудование не сертифицировано и никто легально его не привезет (кстатит такая же ситуация с Wi-Fi точкой доступа). Сл-но и в проекте он (модуль) не должен фигурировать. По-моему у Аларма есть такой модуль:
http://www.alarm.by/product/controllers/gsm.htm
dim_
11 Апреля 2008
23
512
Аларм-GSM работает только с Алармами, а тут сказано что система на Болиде
friend
12 Апреля 2008
23
512
хммм...перекопал весь перечень оборудования Болида, но GSM модуль не нашёл....телефонный информатор да есть, но он если я не ошибаюсь способен делать лишь дозвон через ГТС.
А так остановил выбор на МИРАЖ GSM-C4/P2406-IP (
http://www.gsm-ohrana.ru/shop/112.html
) да к тому же работает он по RS-485. Но и тут опять же возникло пару вопросов...ни кто не ставил это оборудование? хотелось бы почитать руководство по эксплуатации этого прибора прежде чем заказывать его
просьба снимается, нашёл что искал. вот если каму интересно:
http://www.nppstels.ru/prd/1196766416.pdf
Head
16 Апреля 2008
23
512
По поводу Wi-Fi. Было письмо Мин. связи: разрешены к применению без ограничений любые передатчики мощностью не более 100мВт
Montana
16 Апреля 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Можно увидеть это письмо? Или ссылку на номер и дату?
Head
17 Апреля 2008
72
1 456
Решение ГКРЧ от 29 марта 2006 г. №14/06
Head
17 Апреля 2008
72
1 456
Пардон, про "без ограничений" это я погорячился:). Но все равно возможности остаются довольно-таки широкие.
Montana
18 Апреля 2008
72
1 456
Вспомнил, есть С2000-GSM, но его в РБ к сожалению не возят.
3820
18 Апреля 2008
72
1 456
Работает только с ПЦН. На телефон ничего не передает. Полный аналог "Молнии".
Другое дело УО-4С исп.02 того же Болида. Но это опять же 4-х шлейфный прибор.
