/ питание датчиков в А6-06
dim_
04 Октября 2007
народ, подскажите, можно ли в А6-06 запитать двух проводные дымовые датчики через реле, от выходов ИРПА?
svg
04 Октября 2007
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Реле в двухпроводном шлейфе для сброса режима пожар путем кратковременного снятия питания, оно специально програмируется на приборе и реле других приборов тут не подключишь
dim_
04 Октября 2007
21
381
реле исполюзую которое на приборе, только питание подается не от платы А6-06 с выхода +12В(для внешних устройств), а от +12В ИРПА124.01/1. Будет ли работать такая схема? вот в чем вопрос
3820
04 Октября 2007
21
381
"Будет ли работать такая схема?" - Нет.
А зачем использовать внешний бесперебойник?
dim_
04 Октября 2007
21
381
впринципе уже не нужно, но все таки, почему она не будет работать?
3820
05 Октября 2007
21
381
Потому что питание двухпроводных дымарей идет по шлейфу, а шлейф должен быть подключен к прибору. Запитать от отдельного блока питания можно только четырехпроводные дымы.
Montana
05 Октября 2007
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Блин, и я не вкурил... 2-х проводные дадчики (!!!) питаются по ШС.
dim_
08 Октября 2007
72
1 456
ну да, один конец шлейфа заводится на "+ШС" второй, через реле сброса на 12В(питания внешних источников).
grunte
07 Ноября 2007
18
теоретически должно работать, на практике не пробовал
Rubezh
07 Ноября 2007
414
, инженер-проектировщик,
Будет работать. Ведь разницы нет +12В от прибора или +12В от блока питания.
Belhit
08 Ноября 2007
414
Датчик работать будет а вот шлейф нет т.к. цепь шлейфа для прибора будет в обрыве.
Rubezh
08 Ноября 2007
414
Точно будет сигнализироваться обрыв? Это из опыта?
Belhit
09 Ноября 2007
414
Из логики.
Нарисуй схему однолинейную подключения и сам все увидиш
Rubezh
09 Ноября 2007
414
Тут может быть только внутренняя логика работы прибора
dim_
13 Ноября 2007
414
работать не будет, проверено
foxes
14 Ноября 2007
45
539
а ты думал!!!! ))
