/ Питание видеокамеры
Andrey_Nev
22 Октября 2008
711
7 466
Видеокамера Samsung SOC 4030P. В тех. характеристиках написано питание 24AC/12DC совместимость. Что это значит? То, что я могу выбрать блок питания как 24В так и 12В? Например: БП-24-2 или Б-1А? Если да, то какому отдается предпочтение?Объсните плиз кто в теме
dim_
22 Октября 2008
711
7 466
АС это переменное напряжение, а DC это постоянное напряжение питания, если не ошибаюсь. Ну а предпочтение тут надо выбирать самим, ведь увеличения напряжения питаня в 2 раза позволяет нам уменьшить ток потребления в 2 раза, а следовательно уменьшить и сечение питающего кабеля, который в свою очередь может быть достаточно большим при установке камер на приличных расстояниях от источника питания.
3820
22 Октября 2008
711
7 466
Всё именно так и есть. Вы сами ответили на свой вопрос.
Если не требуется резервное питание, то 24 В переменки предпочтительнее. Dim всё уже объяснил.
pv71
22 Октября 2008
711
7 466
По порядку:
Питание 12 В, грубо говоря, для дилетантов. За 15 лет работы в области видеонаблюдения,
ни разу ни где по низкому напряжению не резервировали. Пояснять не буду стоит представить
схему системы видео и сразу становится понятно. Если только не из ряда вон выходящая задача.
Питание ~24 В переменки профессиональное напряжение. Да действительно передать его можно на
большие расстояния чем -12В и второй главный момент по проводам питания (только через переменку)
идет синхронизация камер. Почти во всех нормальных камерах есть переключатель LL и INT, т.е.
внешняя синхронизация или внутренняя. Так вот так вот начала кадра во всех камер совпадает.
Особенно это касается когда много элементов в видеосистеме.
Да и просто можно поставить транс на 24В и запитать кучу камер.
~220В точно также как и ~24В, но только что оно опасное напряжение, можно свалиться со стремянки,
если в гермокожухе коснуться контактов под напряжением.
Andrey_Nev
22 Октября 2008
711
7 466
По поводу большего расстояния! Поконкретней еси можна. Какие именно расстояния?
Добрый Модератор
23 Октября 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
при условии запитки от одной фазы
Добрый Модератор
23 Октября 2008
141
2 609
расстояния зависят от проводов и производителя оборудования
Иван
23 Октября 2008
85
, Инженер,
Кстати может подскажите формулу расчета на какое расстояние можно переменку передавать?
Раньше искал и нашел что не сильно дальше чем постоянка...
pv71
23 Октября 2008
85
Во вложении есть табличка:
"Таблица рекомендуемой длины кабелей"
там есть расчет по кабелям.
Применяли, работает и запас где-то 15%.
Нюк
24 Октября 2008
85
Правильно нашел, что не сильно дальше.
А точнее - совсем не дальше, если речь идет о в меру активной нагрузке, к коей можно причислить видеокамеру, ибо "действующее значение переменного тока численно равно значению такого постоянного тока, который за время, равное периоду переменного тока, выделяет такое же количество теплоты, что и переменный ток" (помним, что ~220в, как и ~24В есть значения действующего напряжения переменного тока).
pv71
24 Октября 2008
85
Давайте не голословить, переведем на цифры:
произведем расчет падения напряжения на 100 метрах
при потреблении камеры в 3,5 вата (данная камера Самсунг)
падение напряжения - 2l х I х p/S,
12В - 2х100х0,292х(0,01724/0,5)=2В
24В - 2х100х0,146х(0,01724/0,5)=1В
где:
l - длина кабеля
I - сила тока
p - удельное электрическое сопротивление медного проводника
S - сечение проводника
dim_
29 Октября 2008
85
где:
l - длина кабеля
I - сила тока
я так понимаю что 24В это переменное напряжение? тогда возникает следующий вопрос разве методика рассчета падения напряжения для переменного и постоянного одинакова?
pv71
29 Октября 2008
85
предложите другой вариант расчета...
3820
30 Октября 2008
85
Я пользуюсь таблицей Pelco.
Иван
19 Августа 2009
85
, Инженер,
методика рассчета падения напряжения для переменного и постоянного не одинакова, но помойму разница не сильно большая порядка 15%
ivanko
23 Ноября 2010
18
332
, Главный инженер проекта, cтаж: 16 лет
Есть у кого-нибудь считалка падения напряжения для 24В переменки?
MARTinus
30 Ноября 2010
18
332
Ребята, не парьтесь, вот ссылки на полезные материалы:
Рекомендации по монтажу проводов питания
Программа расчета кабеля питания
Универсальная утилита проектировщика видеосистем
Если нагрузка активная (реактивная минимальна или отсутствует) то расчет одинаков и для переменного тока и для постоянного.
Системы безопасности (в разделе 2182 тем)
