/ подключение 4-х проводных извещателей к А16-512
dim_
29 Апреля 2008
ребята, может кто сталкивался с 4-х проводными совместно с А16-512. Интересует схема подключения, нужно ли использовать реле сброса, если нужно, то в какую цепь включать? в цепь сигнализации или цепь питания? а также ну жно ли включать в цепь питания БПП (Блок переключения питания извещателей) или может в место БПП можно включить реле сброса?
Rubezh
30 Апреля 2008
414
, инженер-проектировщик,
Вот описание
dim_
30 Апреля 2008
414
описание есть и редакция более свежая. Но в описании нету ответов моему вопросу, ну или я не нашел. Вопрос скорее всего адресован тем, кто сталкивался на практике с этими извещателями и подключениям к прибору А16.
Rubezh
30 Апреля 2008
414
А какие извещатели?
dim_
30 Апреля 2008
414
ИП212-4П
Rubezh
30 Апреля 2008
414
Может быть я чего-то не понимаю, но там есть схемаподключения именно ИП212-4П
dim_
30 Апреля 2008
414
схема то она есть, но интересует вопрос, можно ли в линию питания включить реле сброса прибора или для этих целей нужно обязательно использовать БПП? И нужно ли в цепь шлейфа включать реле сброса, как указано на рисунке 5 мануала по А16.
ALEXTAL
30 Апреля 2008
72
929
, ГИП,
В цепь шлейфа включать реле сброса для СО-1 - СО-3 - если не делаете 2 извещателя в точку - обязательно в разрыв общего провода (рис. 2,3 мануала).
dim_
30 Апреля 2008
72
929
точку контролируют два извещателя 4-х проводных. Но я всеравно не вижу смысла подключать реле сброса к цепи шлейфа, на мой взгляд более правильно подключить реле сброса к цепи питания. А шлейф запрограммировать как 4-х проводный и выставить время верификации 255.
ALEXTAL
30 Апреля 2008
72
929
, ГИП,
Если у Вас 2 в точку, то Вам верификации делать не надо....
