/ Подключение видеокамеры к ноутбуку
Makc-thm
06 Апреля 2009
Здравствуйте!
Обьект небольшой и бюджет-что по карманам наскребли. Да и проблемка маленькая, дело вот в чем-
Требуется подключить видеокамеру к ноутбуку и записывать изображение с камеры на жесткий диск.
В нете нашел такую вещь:
http://007.dmrexpress.ru/shop/148.html
Перечень совместимых карт только в инструкции, что очень смущает....да и девайс "не внушает доверия".
Может кто ставил подобную вещь, подскажите пожалуйста... каких глюков ждать, может не там искал и т.д.
Taras
06 Апреля 2009
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Что то похожее продавала раньше сфера
http://www.secur.by/rus/cataction
MT
12 Апреля 2009
22
, Монтажные технологии,
Как-то я сомневаюсь, что оно будет стабильно вести запись,
а настройки - размер кадра, скорость к/с, детекция движения и т.д.
Я бы поставил IP-шную камерку по LAN в сетевую карту бука или в свитч предприятия.
Как правило с сетевыми или IP камерами всегда идет бесплатный софт.
Вот и решение.
Цена на такие камеры от 250$ до ~, с объективом и кронштейном.
во вложении камера (поворотная из программы мышкой) стоит ~530$ и по радио 620$.
electromonter
12 Апреля 2009
22
возьми видеорегистратор с работой по LAN. и запись ведется и ресурсы бука не расходуются и просмотр по сети через бук и другие компы причем возможен одновременно (уточнять при покупке). пример - тот же сферовский LN-DVR S2004. и подключай к нему стандартные камеры. на этот можно четыре. есть и более дешевые варианты. этот видел в действии по сети, поэтому советую. есть AVDR-042. почти в два раза дешевле, но по сети никогда не тестировал.
electromonter
12 Апреля 2009
22
а вообще - купи ТВ-тюнер, подключись на композитный вход, поставь на запись и юзай. качество никудышнее, записи на пару часов, постоянные глюки и без возможности полноценно выполнять другие задачи на этом буке
MT
13 Апреля 2009
22
ну это не вариант!
Сказали, же бюджет ограничен.
А вариант с регистратором - 660$ (регистратор S2004) + 70$ (камера попроще внутренняя) = 730$ ну где же тут
бюджетный вариант???
В данном случае только IP камера, настроить софт для записи по тревоге и звуку, подобрать скорость
кадров и ресурсов для такой системы нужно минимум!
в данном варианте расширение до 16 камер, без всяких дополнений, кроме самой камеры.
камера IP тайвань - 240$ в розницу в минске, и выше, за деньги варианта регистратора можно поставить 3 камеры и еще
останется на "Замочить систему"
electromonter
13 Апреля 2009
22
Цитата MT:
ну это не вариант!
я предлагал отличный бюджетный вариант с тюнером и камерой - еще можете USB-камеру воткнуть в комп - еще дешевле и во многих софт уже предусматривает запись по движению, я же склонен к варианту с регистратором, т.к. в данном варианте ресурсы ноутбука ограничиваются только работой софта по сети, а запись, обработка видео производится регистратором и можно беспрепятственно отключить ноут не боясь, что остановится запись и забрать его с собой, например поработать дома.
electromonter
13 Апреля 2009
22
а что касается IP-камер, то в случае построения системы из 16-ти камер, уже на пятой-шестой камере ценники на комплект IP-видеонаблюдения и на аналоговый комплект с видеорегистратором выравниваются, а на 16-той IP становится в 2,5-3 раза дороже
MT
13 Апреля 2009
22
ну во первых:
USB, всем и так понятно, что это не для себя, а так...
во вторых:
вариант с регистратором, вроде, как бы никто и не спрашивал.
в третих:
16 камер никто и не предлагает, это на случай если будет необходимость в рамках предприятия,
а по поводу цены - если камеры разнесены хотябы метров по 60-100 по зданию или территории,
то метр РК (нормального) около 1$, ПВСа - около 1$?
а витой пары 0,45$ с каждого метра 1,5$ экономии - вот и компенсация стоимости камер.
Мы даже на мегапиксельные камеры выиграли тендер вместо 16 дешевых аналоговых, поставили 8 мегапиксельных,
и результат превзошел сам себя, при этом цена общая оказалась ниже тайваньско-китайских аналоговых камер.
ну ладно, спорить можно когда сам поставил кучу и тех и других, сопоставил разницу цены и качества, удобства и количества работ...
