/ Подскажите новичку с выбором оборудования! (Охрана)
Hmm
02 Сентября 2009
Здравствуйте!
Необходимо выбрать охранно-пожарный приемно-контрольный прибор, который "потянет" сработку магнитоконтактного охранного извещателя на 400 метров, а так же нужно выбрать какой при этом необходим кабель...
Подскажите пожалуйста, дело срочное!
Заранее спасибо!
Montana
02 Сентября 2009
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Вам скорее нужно выбрать кабель, который с малыми потерями передаст 12В до СМК.
Hmm
02 Сентября 2009
72
1 456
А ПКП? Без разницы? Можно воспользоваться, например, ВЭРС ПК-4?
Hmm
03 Сентября 2009
72
1 456
Вобщем решил взять прибор ВЭРС ПК-4 и кабель КПСВВКВм 2х2х2,5...
поправьте если ошибаюсь...
Montana
03 Сентября 2009
72
1 456
Прибор выдает 12 В в шлейф. а передть его до СМК с минимальными потерями - дело кабеля. Расчитывайте падение напряжения на Вашей длине.
Ваня
09 Сентября 2009
72
1 456
Можите поставить прибор "С2000 КДЛ", длина двухпроводной линии связи не более 700 м при сечении жил проводов 0,75 мм2 (диаметр жил не менее 0,9 мм) в режиме максимальной нагрузки в конце линии. Охранные ихвещатели можите ставить адресные (С 2000 СМК) или обычные магнитоконтактные извещатели (ИО 102-5) через адресный расширитель (С 2000 АР2)
dim_
15 Сентября 2009
72
1 456
или выбрать прибор с большим напряжением в шлейфе. Если не ошибаюсь у Сигнала20П (20М) около 20В, что в свою очередь значительно лучше чем 12В. В принципе если в шлйефе только СМК, значит токопотребляющих извещателей нету, то мне кажется должно работать и на таком расстоянии.
Ваня
15 Сентября 2009
72
1 456
В конце шлейфа ставится сопротивление 4,7кОм => через него будет бежать ток, я могу предположить что этот шлейф сигнализации просто не возьмется на охрану, так что надо будет оперировать с сечением кабеля.
dim_
16 Сентября 2009
72
1 456
какой прибор имеете виду? предположим это будет Сигнал-20П, ставим оконечку 4,7кОм, норма охранного шлейфа для этого прибора от 2,2кОм до 10кОм, следовательно, что бы он не взялся на охрану сопротивление проводов должно быть как минимум 2,5кОм. Возьмем КСПВ 2х0.4, длина шлейфа 400м, следовательно вся длина провода 800м, вспоминаем школьный курс физики и получаем, что сопротивление данного шлейфа будет не больше 100 Ом. Ну вот вроде и все, если ошибся исправьте.
Karter
16 Сентября 2009
307
3 939
Да реально взять бухту кабеля 400 метров один конец к прибору второй на СМК, замерить сопротивление, поставить на охрану на прогонку на пару дней.
Я когда был на монтаже бывали такие эксперименты с устройством доступа. Расстояние большое и если УД работает то можно и монтировать.
