/ Подскажите , положено ли в мебельном цеху иметь АСПТ?
дядя Саша
23 Сентября 2009
Директор хочет поставить. но на хорошие аппараты цены заоблачные -под 400 евры
. Если по номативам положено, то деваться некуда, а если нет- можно сделать для себя , подешевле. Предполагается порошковое, на буранах, но не хочется их развешивать тупо, без приборов. (можно сделать на С 2000-4 , привязав выходное реле к двум шлейфам, чтоб срабатывало, если в обоих сработали ИПД.
Water
24 Сентября 2009
129
1 365
по Белорусским нормам всё зависит от категории помещения, площади и размещения. В российских то же
дядя Саша
24 Сентября 2009
129
1 365
Помещения находятся в цехах бывшего металлопрокатного завода, одноэтажные, бетонные перекрытия, 350 квадратов,потолок 4,3 м. . Другой цех 500 квадратов потолок подвесной- 4м, за ним еще метр пространства оборудование стоит. К одному из цехов примыкает склад- под навесом 200 кв.м.
Magny
25 Сентября 2009
260
, ОАО "ГИАП", руководитель группы,
Просмотрите российский НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения
и автоматической пожарной сигнализацией"
Склад под навесом АПТ не оборудуется. Это не здание. Цеха Ваши по описанию 350 и 500 м2. Смотрите пункт
"..8. Категории В1 по пожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при размещении в этажах 8.2. В надземных (кроме указанных в п.п.11-18)" 300 м2 более - автоматическое пожаротушение нужно.
Однако, у Вас возможно категория и ниже В2 (посмотрите проект в части ТХ на цех)
9. Категории В2-В3 по пожарной опасности (кроме указанных в п.10-18 и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении в этажах:9.2. В наземных - 1000м2 и болеее, только тогда нужно тушение. А у Вас меньше, тогда - сигнализация.
Второй момент - тушение порошком материалов склонных к тлению, а не к открытому горению не рекомендуется. После "пшика" порошком разгорится вновь. Мебельный цех - это стружка, опилки, шлифовальная пыль, клей и т.д. Я бы не взялся порошком тушить. Рассмотрите вариант водяного спринклерного тушения. Сравните цены. Думаю, водяное более оправдано.
ПыСы. А кто предписал АПТ? Инспектор пожнадзора или это желание Вашего руководства ?
дядя Саша
25 Сентября 2009
260
Спасибо за разъяснение и совет. АПТ хочет руководство- типа плохо спит
. Чай спринклерное дороже выйдет наверное (никогда не делал) и с трубами-моторами опять же возня. А тут 6 бомб в цех повесил и счастье тебе
. Буранам есть альтернатива,- на Алтае завод. "На два чатла дешевле" продают
свои изделия. Грушу на 50 квадратов плошади за 2500р. Категорию помещения надо, значит, в проекте смотреть?
djd
11 Июня 2010
260
Подскажите пожалуйста, при проектировании ПС чем нужно защищать помещения мебельного производства: покрасочная (краска на водной основе) и сушилка?
