/ Помогите выбрать видеорегистратор!
Manson
14 Сентября 2007
Требования к нему такие. Он должен быть одноканальный (в крайнем случае 4 канала), триплексный, отображение 25 к/сек (при 720х576),подлючаться в сеть, иметь возможность подключения внешнего HDD и DVD-RW (!). Заранее спасибо!
Добрый Модератор
14 Сентября 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
Novus NV-DVR1104/CD
только не уверен что он пишет DVD
если не устроит, то в понедельник могу Pelco каталог покопать
Добрый Модератор
14 Сентября 2007
141
2 609
http://www.novuscctv.com/
http://www.pelco.com/
Manson
17 Сентября 2007
141
2 609
В описании Novus NV-DVR1104/CD ничего не сказано про DVD-RW (только СD-RW), а это главное требование заказчика. На сайте
всего 6 видеорегистраторов, которые не подходят. А Pelco слишком дорогие - от 1200 уёв.
Мишаня
17 Сентября 2007
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Я думаю, что кабель соединения DVD-RW и СD-RW ничем не отличаются. Так по крайней мере в компьютере!
Добрый Модератор
17 Сентября 2007
141
2 609
1200
- это не дорого
у них такие DVR от 1400 идут
с DVD-RW идет 8100 серия - стоит от 10.000 )))))
кстати 4-канальные у Пелко довольно надежные по отзывам спецов, но там нет DVD-RW
остальных фирм оборудование не использовал - не подскажу
но ты посмотри разъемы для внешних устройств, в описании написано, что стоит внутри, а ничто не мешает подключить внешний сидюк
askedi
17 Сентября 2007
26
По-моему в компьютере на ДВД и СД идут разные драйвера, и если прибор с программным обеспечением идет как одно целое, то так просто заменить СД на ДВД может не получиться.
Добрый Модератор
17 Сентября 2007
141
2 609
а не пробовал доказать заказчику что внешние веники будут лучше чем DVD?
Manson
18 Сентября 2007
141
2 609
Нет, заказчику нужны и DVD, и веник. И не важно, они будут встроены или внешние.
Montana
18 Сентября 2007
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
А может уж тогда не регистратор ставить, а комп с платой? И будет счастие заказчику...
Добрый Модератор
18 Сентября 2007
141
2 609
смотря сколько камер
и все равно я б ставил регистратор
Montana
18 Сентября 2007
72
1 456
Все, что описал Manson, имхо легко делается на компе с платой видеозахвата... И тебе хард, и тебе ДВД, и тебе сеть...
Manson
18 Сентября 2007
72
1 456
Такой вариант заказчику предлагался, но он хочет отдельный одноканальный регистратор на отдельную особую камеру. Всего в системе камер около 16.
Добрый Модератор
18 Сентября 2007
141
2 609
а с какой целью регистратор на одну камеру?
Manson
18 Сентября 2007
141
2 609
Этот видеорегистратор будет находиться в другом месте, скорее всего не будет входить в общую систему, работает на одну камеру.
Более подробная информация засекречена
Добрый Модератор
18 Сентября 2007
141
2 609
можно выполнить на общем регистраторе а сигнал вывести на отдельный моник
причем на мультимонике не будет отображаться сигнал с камеры даже по запросу, т.к. есть возможность поставить под пароль (или под конкретного пользователя)
3820
19 Сентября 2007
141
2 609
DSDVR-4100E
http://www.dalsrussia.com
Добрый Модератор
19 Сентября 2007
141
2 609
Резервирование USB(Внешний
CD-RW
, Внешний HDD), Via Network
LEGO
22 Сентября 2007
141
2 609
Простой расчет
Винт 250Гб система PAL
Среднее разрешение записи 720*288
Запись непрерывная с частотой 25 кадров в секунду 1 камера -1152 часа (48 суток)
Запись непрерывная с частотой 2 кадра в секунду 1 камера -14460 часа (600 суток)
Если ставить по детекции движения то цифры надо умножить на 2,5- 3
Вопрос, если в архив на штатном винте больше месяца, а обычно а нештатная ситуация (кража и т.д.) обнаруживается значительно раньше смысл во всем этом какой?
Заказчик узнал новое слово DVD или он вуаерист ?
3820
24 Сентября 2007
141
2 609
Цитата LEGO:
Простой расчет
Что же это за система такая, у которой размер кадра 2,5 кб?
pv71
08 Марта 2008
141
2 609
регистратор 4-х канальный C-MP DVR04 производитель GANZ, есть встроенный DVD-RW,
в минске около 460$ будет на отдачу.
