/ Повреждение кабеля UTP
ivanko
17 Августа 2010
18
332
, Главный инженер проекта, cтаж: 16 лет
Ситуация: в штробе снаружи здания заложено несколько кабелей UTP 5-й категории для IP-видеонаблюдения. Строители болгаркой делали пропил и порезали все кабели. Какие варианты могут быть по восстановлению линейной части?
1) Можно ли кабель просто нарастить пайкой? Как это скажется на работоспособности системы IP-видеонаблюдения?
2) нужно подыскивать уличный SWITCH, и с его помощью коммутировать порез?
3) нужно тянуть провода еще раз?
4) есть еще варианты? Что будет оптимальнее?
Montana
18 Августа 2010
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Никто не скажет, как оно себя поведет, пока не сделать и не посмотреть.
А со строителей снять стоимость работ и материалов.
ivanko
19 Августа 2010
18
332
Прецеденты наверняка были. Как решали этот вопрос из личного опыта?
DonHuan
19 Августа 2010
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Начните с наименее затратного. Попробуйте срастить кабель и замерьте характеристики выходного сигнала, если будут укладываться в норму, то все ок. Хотя по нормам такое сращивание недопустимо. Чем выше категория кабеля и короче длина, тем больше у Вас шансов на успех.
Если с этим вариантом не пройдет, то из двух других надо выбрать более дешевый в плане строительства и последующей эксплуатации.
Артем_Ш
23 Августа 2010
24
300
Для соединения можно использовать проходники (мама-мама) RJ-45, но они достаточно великоваты (30*15мм)
В любом случае место соединения обязательно загермитизировать. Скрутка изолентой зимой под морозом и льдом 100% перестанет работать.
Igor Zh
23 Августа 2010
24
300
Если спаять пары кабеля, сохранив шаг скрутки, то на частотную хар-ку кабеля такое сращивание не скажется никак (почти). Хотя, конечно, ISO 11801 такой способ сращивания не допускает ... но если очень хочется, то можно. Для сведения : тестируемая полоса частот 5е - до 100 МГц., в теории для работы 100BaseTx достаточно около 70 МГц.
accanavigator
23 Августа 2010
24
300
Нужно тянуть еще раз... муторно - но однозначно.... если вы профессионально оцениваете свой труд и хотите подтвердить (сохранить) эту репутацию...
все остальные предложения от лукавого...
мои бы даже не стали бы меня беспокоить по такому вопросу....
Karter
24 Августа 2010
307
3 939
DonHuan и accanavigator правы – лучше всего замена кабеля.
Igor Zh
24 Августа 2010
307
3 939
Не спорю, лучше замена, особенно если виновник поврежденя 100% заплатит за "банкет": восстановления фасада здания после штрабления и т.д. (Ситуация: в штробе снаружи здания заложено несколько ...) А если не заплатит ? ... я бы спаял ... и не такое паяли ... например БИСы на многослойных платах приходилось.
Montana
24 Августа 2010
72
1 456
А вы что - не составили акт осмотра места "проишествия"? Акт составить, у заказчика подписать. Восстановление за отдельные деньги.
Ну или паяйте...
drdrdr
27 Августа 2010
72
1 456
Я тоже паял (сам порвал перфоратором, локалка была уже в работе, восстановить надо было скоро, чтобы не нарушать рабочий процесс). ПХВ изолента держит даже на погружных насосах, если по инструкции мотать. Но лучше установить распредкоробку и пайку спрятать туда - на всякий случай.
Но если естьт малейшая возможность переложить сеть, то толко так-бы и надо, по-моему.
Ibragim_Ogly
30 Августа 2010
72
1 456
Можно концы оборванные обжать коннекторами и с двух сторон их вставить в переходник RJ45-RJ-45 типа такого:
Это стандартный джек в патч панели AMP и Tyco продаёт их на развес (поштучно).
Категорийность проводки в данном варианте гарантируется....
Если одеть эту конструкцию в термоусадку то можно в штробе её и заштукатурить. Расходы на покупку джека и двух коннекторов думаю будут гораздо меньше, нежели вскрывать штробы и перекладывать кабели поновому.
FalseFaced
31 Августа 2010
72
1 456
для этого дела ставят MUTO
DonHuan
31 Августа 2010
24
300
Не надо забывать, что кабель идет по наружной стене в штробе.
air
31 Августа 2010
35
Поставить шкаф наружного исполнения (DKC, Rittal и т.п. выбор есть), вставить кросс KRONE или 110 и расшить кабели. Вообще, если сеть не категорируют - можно и паять, на расстояниях до 100м потери будут не значительными.
Ibragim_Ogly
01 Сентября 2010
35
air, кабель в заштукатуренной штробе, и мне кажется в этом случае можно будет вытянуть с каждой стороны по 2-3 см (и то маловероятно), чтоб запаять либо законцевать...
но чтоб завести в шкаф/разбить на кросс... надо по 20-30 см с каждой стороны... ИМХО придется штробы вскрывать. В этом случае будет проще переложить весь линк.
Сеть категорирована - используется под IPTV (Ethernet), см. даташиты на камеры, там как правило 100Мбит (ооооочень редко 10Мбит).
wsxed
03 Сентября 2010
35
Сколько метров протяжность линии?
Какие свичи стоят?
Если кинуть новые не получается , то тогда на RJ-45 в термобоксе,
но я наружно то лучше бы спаял, но аккуратно, сохраняя шаг навивки и с хорошей термоусадкой с клеем в конце задул бы акуратно(в Киеве такая на Кардачах есть) ,
но нужен опыт пайки однозначно - скрутить, профлюсить, пропаять, задуть термоусадкой так чтоб потом припой не расплавить
dvb_des
11 Сентября 2010
266
, директор он же инженер-проектировщик в одном лице,
не пугайте человека. вырезай кусок штробы наращивай с помощью 3M скочлок. потом соединения усаживается с помощью толстой термоусадкой. Тестируем флюкером. И радуемся жизни предварительно сняв денег со строителей.
wsxed
11 Сентября 2010
266
Согласен, пожалуй самый лучший выход.
