/ Пожарная сигнализация
dalniy
13 Марта 2009
Согласно п.12.16. НПБ 88-2001, в каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей.
Вопрос: Сколько точечных дымовых, не адресных пожарных извещателей необходимо устанавливать в каждом отсеке потолка ограниченного строительными конструкциями (ребрами плит) выступающими от потолка более чем на 0,4м, п.12.20. НПБ 88-2001. В помещении находится четыре таких отсека, площадью по 18 кв.м, h=3,5м.
Два датчика или один
biker79
16 Марта 2009
два. каждый отсек классифицируется как отдельное помещение. проверено при сдаче органам пож. надзора
dim_
16 Марта 2009
все зависит от ширины и длины этих отсеков, площадь этот хорошо, но укажите хотя бы одну из сторон. Т.к. если отсек имеет размеры, 6х3 то по 1 ИПу в каждый отсек, а если 10х1,8 то по 2. Еще может быть вариант когда ширина отсеков меньше 0,75м, тогда расстояние между извещателями, стеной и извещателями уменьшается на 40%.
не подскажите случайно, в каком ТНПА указана данная классификация?
а то что органы пож. надзора не сделали замечания, это не означает что все правильно, все хорошо. Да и с чего им делать замечание, нормы выполнили, даже перевыполнили. Но думаю проверке из контрольных органов, было бы сложно объяснить почему в отсеках стоит 2 извещателя, если в соответствии с нормативной документацией должен быть 1.
SDF
16 Марта 2009
Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строи-тельными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстоянии 0,4 м и более.
Каждая точка защищаемой поверхности необходимо контролировать не менее чем двумя автоматическими пожарными извещателями.
dim_
16 Марта 2009
ну так как это российские нормы, оспаривать не стану
а с утверждением, что отсек классифицируется как отдельное помещение, все равно не согласен
SDF
16 Марта 2009
любое помещение не зависимо от площади и высоты оборудуются ме менее двумя пох. извещателями. Это не российские нормы, а казахстанские, но в принципе они одинаковы.
Montana
16 Марта 2009
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Не будьте так категоричны. Допускается оборудование и одним извещателем, но при соблюдении ряда условий.
Для Беларуси они прописаны в СНБ 2.02.05, для России - в НПБ-88.
Добрый Модератор
16 Марта 2009
141
2 609
, Руководитель проекта,
каждый отсек как отдельное помещение потому, что для собирающегося под потолком дыма это равнозначно отдельному помещению
electronic
16 Марта 2009
131
, Искатель приключений,
хмм... спорил с пожарником, доказал что достаточно одного извещателя. Хотя бы потому что в нормах не указано количество извещателей, устаналвиваемых в каждом отсеке. Ставлю по одному (с учетом уменьшения расстояния по СНБ 2.02.05-04)
Faeton13
17 Марта 2009
131
свесгда ставил в отсеки по одному.
в нормах записано два на помещение а тут на помещение 4
никогда по этому вопросу с пожарниками не возникало вопросов.
ptc
17 Марта 2009
30
, ОДО "Пожтехносервис", ГИП, cтаж: 41 лет
Был летом на семинаре, выступал такой - Пукач (все слышали). Поднимался именно этот вопрос. Жаль я не нашел в электронном виде документов с этого семинара чтобы прикрепить, но он заострял на этом внимание, что ставится именно ОДИН извещатель, а не два.
ptc
18 Марта 2009
30
Кстати СНБ Пожарная автоматика
14.1 Аппаратура СПС должна формировать команды на управление УП пожаротушения или ды-моудаления или оповещения о пожаре не менее чем от двух автоматических ПИ. В этом случае каждую точку защищаемой поверхности зоны необходимо контролировать не менее чем двумя ПИ. Дублирующие извещатели, как правило, размещаются рассредоточенно.
Допускается формирование команды на управление оповещением типа СО-1, СО-2, СО-3 по
СНБ 2.02.02 от одного ПИ. При этом для систем оповещения СО-2 и СО-3 следует применять оборудова-ние, реализующее функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния ПИ).
14.2 Рекомендуется запуск системы дымоудаления осуществлять от дымовых ПИ.
т.е. в каждом отсеке образованом выступающими конструкциями ставится один ПИ и сработка делается от одного ПИ. по большому счету делать сработку от двух ПИ если они оба не контролируют одну и туже площадь вообще нельзя.
dalniy
19 Марта 2009
30
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении данного вопроса. Всем привет с Дальнего Востока России!
