/ Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре (СО3) в общежитии
bta
12 Июля 2009
Готовлю документы к тендеру. Прочитала все обсуждения на тему ПС и ОП (СО-3) в общежитиях, и не только вних, но осталось кучу вопросов:
1. Если СО3 - нужно ли ставить колонку в каждое помещение или можно расчитать уровень звукового давления и поставить только в коридорах.
2. Если все-таки в каждое помещение ставить колонку, то можно ли использовать в жилых помещениях дымовые без звука, сделав СО3 с автоматическим пуском.
Заранее большое спасибо
dim_
12 Июля 2009
1. Во всех помещениях с постоянным и временным пребыванием людей, не надо в бойлерных, кладовых и т.д. (технических помещениях).
2. Можно, только точно определите какое должно быть включение СО, по требованиям ТКП.
Добрый Модератор
13 Июля 2009
141
2 609
, Руководитель проекта,
Ага, dim написал верно, подробнее читайте сами внимательно:
1. Читать ТКП 45-2.02-22-2006 п.7.11
2. В плане выбора автоматического, полуавтоматического или ручного пуска опять же ТКП 45-2.02-22-2006 п.7.3, 7.4
Часто возникает вопрос о том, что такое постоянное и временное пребывание людей:
- согласно ГОСТ 30494-96:
1. Помещения с постоянным пребыванием - это те , в которых люди находятся не менее 2 часов непрерывно или 6 часов суммарно в течение суток.
2. Помещения с временным пребыванием - в которых пребывание людей менее указанного выше, т.е. в идеале даже душевые
sergei44
05 Сентября 2009
141
2 609
Экспертиза требует установку во всех помещениях. МЧС допускает не устанавливать динамики в сан. узлах.
foxes
06 Сентября 2009
45
539
, инженер-проектировщик,
ну что еще сказать, экспертиза формально права
есть 2 варианта, поставить то что требует экспертиза, но учесть при выборе оповещателей ту средуде они будут работать, для душевых выбор очень скудненький ))
как второй вариант согласовать в писменной форме в МЧС не установку динамиков в душевых и т.п. помещениях.
есть еще 3, но он на свой страх и риск, "забить на всех" и сделать все по своему.
п.с.: как вариант для душевых и помещений с мокрыми процессами - динамик PC-3CL
SILINIK
08 Сентября 2009
45
539
у нас в общежитии в каждой комнате стоят колонки.. нет только в умывальниках, на кухнях и душевых
foxes
09 Сентября 2009
45
539
а кухню то чего обделили???
Karter
09 Сентября 2009
307
3 939
Может посчитали что в общежитии кухня сравнима с техническим помещением. Или чтобы не травмировать тонкую душу эстета-кулинара, который испортит свой шедевр в момент прогонки системы.
А если честно я тоже в кухне такого типа не поставил бы речевой. В таких помещениях на моей памяти всегда двери открыты и хватило бы речевого в корридоре в приделах звукового поля от кухни. А в самой кухне достаточно бы светового.
SILINIK
10 Сентября 2009
307
3 939
на кухне даже светового не стоит. решили, наверное, что там никого не бывает
Monte
16 Сентября 2009
40
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Помогите пжлста новичку. В общаге каждые 2 комнтаты имеют один вход, по экспликации это типо помещение коридор.
1. Нужно ли мне ставить туда 2 дымовика как это требует снб по пожарной автоматике.
2. Могу ли я речевой ставить не в каждую комнату а в этот коридор один на 2 комнаты.
Karter
16 Сентября 2009
307
3 939
Да, 2 дымовика надо ставить, это получается обособленное помещение. И звук нужно в каждую комнату.
Экспертиза иначе не пропустит.
Добрый Модератор
16 Сентября 2009
141
2 609
Леха, а кто производитель?
foxes
16 Сентября 2009
45
539
TOA (Япония), врезной громкоговоритель для влажных помещений, 3 / 1Вт, 100В, 0.15-20кГц, 87дБ, 139(Д) х 95(В) мм, 0.7кг, IP-64
полная дока на унибелусе, думаю необходимо уточнить чтоб сертификат не закончился.
P.s.: есть мего вариант еще АСТО засунуть в ВЗГ там IP 54 вроде.. но смотрится жестоко
Monte
17 Сентября 2009
40
У меня есть еще один вопрос, разъясните пожалуйста. Дымоудаление ставиться как я понял в здания высотой более 26.5 м. У меня общага 9 этажей вся высота здания около 28 м. Высота нижней отметки последнего этажа 23.5 м. Нужно ли делать дымоудаление, и как называется нормативный документ чтобы я на него мог сослаться при необходимости. Заранее спасибо.
ALEXTAL
17 Сентября 2009
72
929
, ГИП,
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
СНБ 4.02.01-03
8.1 Аварийную противодымную вентиляцию (далее — противодымную вентиляцию) следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений. При проектировании противодымной вентиляции, кроме требований настоящего раздела, следует учитывать требования СНБ 2.02.02.
8.2 Удаление дыма следует предусматривать:
б) из коридоров производственных, административных и бытовых зданий высотой более 26,5 м (от поверхности ближайшего проезда для пожарной машины до уровня пола верхнего этажа, не счи-тая верхнего технического этажа);
Monte
21 Сентября 2009
40
Я опять по дымоудалению. В СНБ 2.02.02-01 в п.4.14 написано:
в зданиях высотой НЕ БОЛЕЕ 26.5 м. в коридорах без естественного освещения, предназначеных для эвакуации 50 и более человек, должно быть предусмотрено дымоудаление.
На какой документ мне ссылаться, обосновывая отстутсвие (или наоборот) необходимости дымоудаления
Water
21 Сентября 2009
129
1 365
На него и ссылаться )
