/ Пожарная сигнализация и пожаротушение в депо
lina
19 Марта 2008
133
, инженер-проектировщик,
Прошу помощи.Ремонтный цех колесных пар и редукторов в локомотивном депо.
высота помещений 14м.На уровне 10.370 монорелс- кранбалка передвигается по всей площади цеха. На уровне 10.800 - низ ж/б ферм,которые делят цех на 10 отсеков.потолок куполообразный. по НПБ15 цех относится к п.3.2 по НПБ5 - категория В4(согласно п.2 примечания) в общем сплошное железо и ж/б.Госпожнадзор ссылаясь на НПБ15 п.3.2 и п.6.2 требует ПС.
Вопрос-установить "лучи"- нужно10 комплектов + по СНБ в два яруса(из-за высоты) Х2;
пи пламени - не вижу смысла(дорого,да и технологический процесс не тот),темокабел - ширина помещения 20м. что делать...
che81
19 Марта 2008
133
ставить рекомендую лучи.
тепловые на такой высоте не сработают,
пламени - дорого и при расстановке надо учесть, чтобы не было мёртвых зон, а при подвижных кранах это, наверное, сложно.
установку лучей одним сслоем можно попытаться согласовать с МЧС ссылаясь на то, что начиная с уровня 10.8 пожарная нагрузка отсутствует.
Если пожарные откажутся согласовывать - ставь по нормам, т.е. в два уровня.
в нашей работе часто случается, что надо делать дорого не смотря на то, что получается не очень целесообразно.
UncleFil
20 Марта 2008
131
да иногда сделать стоит дороже. но что бы потом не было гемора от МЧС.
А вообще я бы посоветовал сходить на консультацию в районный отдел или городской МЧС (кто принимать будет) и проконсультироваться, они это любят
lina
24 Марта 2008
133
Спасибо,ребята.А консультация в МЧС - это" однозначно разводить ПС"
foxes
24 Марта 2008
45
539
При правильной формулировке вопроса вам дадут хороший ответ в МЧС)))).
А вообще в городском МГУ МЧС, есть платная консультация которая осуществляется по договору...
када приходите если серьезные вопросы то внусится в журнал регистрации объект по которому вы пришли поговорить и если потом возникают вопросы с райоными МЧС то мона ссылаться на городское.
che81
24 Марта 2008
45
539
кстати, отправлять на консультацию в МЧС лучше всего заказчика. Показать заказчику, как отличается стоимость 1-ярусной установки датчиков от 2-х ярусной и сказать, что если заказчик хочет сэкономить, то пусть идёт и насилует пожарного.
Lidia
24 Марта 2008
39
, гл. специалист,
У нас был похожий вариант- завод бытовой техники в Шабанах. Надо написать в городское управление письмо с просьбой установить линейные в один ряд. Нам согласовали с условием уменьшения расстояния между линейниками на 50%
kord
16 Декабря 2010
39
Вопрос возник в следующем:
Есть ж/д депо или здание подвижного состава. Высота 13 м. Какие датчики необходимо использовать?
Подойдет ли порошковое пожаротушение?
Жду варианты..
Karter
16 Декабря 2010
307
3 939
http://proekt.by/sistemi_bezopasnosti/ps_v_lokomotivnom_depo-t3464.0.html
http://proekt.by/sistemi_bezopasnosti-b9.240/proekt_pozharnoiy_signalizacii_ceha-t15228.0.html
http://proekt.by/sistemi_bezopasnosti-b9.180/sistema_pozharotusheniya_na_visotnih_obiektah-t16693.0.html
Поиск - дело хорошее
Karter
16 Декабря 2010
307
3 939
Жаль, что не пользуемся )).
kord
17 Декабря 2010
307
3 939
Поиск дело хорошее - согласен. Только не вижу большой информативности в ссылках.
Karter
17 Декабря 2010
307
3 939
Ну, вполне понятно, что рекомендуют для пожарки линейные извещатели.
А по порошковому тушению темы поднимались неоднократно.
Появится на форуме Ольга – даст по тушению больше информации.
Water
17 Декабря 2010
129
1 365
насколько я помню максимальная высота установки МПП 10м (это для ураганов-россия), 5,5 (это для тайфунов - белспецремонт), есть ещё модули у пожтехники (МИГ, там высота установки до 3,5м) Вообще в условиях больших объёмов и с множеством зон затенения сложно говорить об эффективной работе установки порошкового пожаротушения. Почему бы вам водичкой это всё не потушить или пеной низкой кратности ( в зависимости от пожарной нагрузки). В этом случае, если нет необходимости устраивать адресную пожарную сигнализацию, то можно обойтись одним тушением без датчиков. АПТ вполне выполнить все функции не адресной пожарной сигнализации
PS: применение линейных см. п. 13,29 СНБ 2,02,05 (там про высоту), тоже в 2 уровня. Не вижу особой радости....
Water
17 Декабря 2010
129
1 365
Цитата kord:
Жду варианты..
не ждите готовых решений, читайте матчасть....
Karter
17 Декабря 2010
307
3 939
http://aercom.by/termokabel/
Water
17 Декабря 2010
129
1 365
термокабель до 9 м п.13,35
Karter
17 Декабря 2010
307
3 939
А есть что защищать в депо выше 9 метров?
Эту ссылку я дал так, для информации.
Water
20 Декабря 2010
129
1 365
есть помещение, есть требования к его защите, есть нормируемые расстояния и высота установки, всё что выше - 2 яруса или согласование отступления от норм с адекватными компенсирующими мероприятиями
Системы безопасности (в разделе 2182 тем)
