/ Пожарная сигнализация под аркой
Senya
31 Января 2009
ПОдскажите пожалуйста,нужно ли ставить извещатель под аркой(ширина ее 1м,высота 2.2м,от потолка отстоит 60-70см).По нормам вроде как надо,но смотреться он будет вызывающе.
Добрый Модератор
31 Января 2009
141
2 609
, Руководитель проекта,
почитайте пункт СНБ 2.02.05-04
13.19.......
При наличии в контролируемом помещении коробов, технологиче-ских площадок шириной 0,75 м и более, имеющих сплошную конструк-цию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать ПИ.
letto
01 Февраля 2009
141
2 609
Арка — криволинейное перекрытие проёма в стене..
если арка делит помещение, то рассматривать как два помещения и устанавливать на потолке
foxes
10 Февраля 2009
45
539
, инженер-проектировщик,
Только я арки видел длиной по 3 метра, я не думаю что инспектору это покажется простым проемом.
letto
10 Февраля 2009
45
539
Бывают и ригели по 2,5м .....в любом случае арка, ригель -это не короб и не технологическая площадка
tuchka
11 Марта 2009
45
539
Здравствуйте!А вот как быть,если (обычное складское помещение,бокс) балки более 0,4 м от потолка, но...от самой балки до перекрытия еще есть см 15?!
Znich008
11 Марта 2009
45
539
To: tuchka
по п. 13.20 СНБ2.02.05-04 "Точеченые дымовые и тепловые ПИ следует устанавливать в каждом отсеке помещения,
образованном....строительными конструкциями, верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6м и менее".
надо ставить ПИ в каждом отсеке
dim_
11 Марта 2009
45
539
Цитата Znich008:
To: tuchka
не соглашусь с Вами, этот пункт распространяется на случаи когда в помещении установлены перегородки, стеллажи и т.д. Т.е. если на пальцах, у вас есть помещение, и оно разделено перегородкой или стелажами, верхняя часть которых находитсяс на расстоянии 0,6 и менее, тогда в каждый отсек ПИ.
а в приведенном случае, как я понял, балки находятся под перекрытием, отступая от потолка более 0,4 м, и между перекритием и балкой, есть зазор окло 15см, мое мнение: сетка стандартная по табл.6 СНБ 2,02,05-04 (в зависимости от высоты помещения).
ALEXTAL
11 Марта 2009
72
929
, ГИП,
dim_ - не согласен. По-мему
Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, расстояние от ПИ до края зоны контроля за этими конструкциями уменьшается на 40 %.
dim_
11 Марта 2009
72
929
а это Вы откуда взяли?
в вопросе такого условия нету
ALEXTAL
11 Марта 2009
72
929
, ГИП,
я ответил для этого случая...
dim_
11 Марта 2009
72
929
ну а разве в этом случае говорится что данные балки образуют отсеки шириной меньше 0,75м?
letto
12 Марта 2009
72
929
А какие плиты перекрытия ? Ребристые или гладкие? Если ребристые сколько мм ребра и т.д. надо все учитывать...так как при ребристых расстояние между извещателями придется уменьшать на 25% или подвешивать на тросе ...если плиты гладкие надо просто сократить расстояние на 25%
dim_
12 Марта 2009
72
929
зачем???
Rubezh
12 Марта 2009
414
Вот этот пункт слабо прописан в СНБ. Ведь если есть зазор между балкой и перекрытием, то по идее проникновению дыма балка мешать не будет.
letto
13 Марта 2009
414
Цитата dim_:
зачем???
На всякий пожарный случай))
dim_
13 Марта 2009
414
веский аргумент
