/ Пожарная сигнализация в бомбоубежище
Yura
21 Июня 2010
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Господа, подскажите пожалуйста, в подвале учебного корпуса располагается сооружение гражданской обороны (бомбоубежище):
1. нужна ли там пожарная сигнализация и оповещение, чем это регламентируется,
2. как определить тип СО (по типу здания или что-то для бомбоубежищ есть свое),
3. нужно ли увязывать бомбоубежище в единую систему или делать свою отдельную
Taras
21 Июня 2010
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Делал недавно пожарную сигнализацию и оповещение в бомбоубежище производственного предприятия. Правда там больше походило на склад готовой продукции. И требования у инспектора были как к складу. А так при сдаче инспектор обмолвился про какую-то свою инструкцию для бомбоубежища.
Karter
21 Июня 2010
307
3 939
а оповещение как реализовал?
Yura
22 Июня 2010
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Данный объект конкретно сооружение гражданской обороны (бомбоубежище), находящееся в соответствующем реестре.
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Taras
22 Июня 2010
64
525
Всмысле? СО-2
Karter
22 Июня 2010
307
3 939
Да в том, то и дело, что был в Полоцке в бомбоубежище, а там висят танговске рупорки, и я понял, что оповещение не ниже СО-4. И завязана с радиофикацией, звукофикацией.
Я тогда еще учился в университете и не слишком пристально вникал в принцип работы.
Taras
22 Июня 2010
64
525
Кстате, вспомнил. Под зданием АБК нефтебазы Белспецпроект в проекте указал только свето-звуковые выхода и дымовые извещатели с ручниками. Радиофикации и крутого оповещения там нет.
Yura
23 Июня 2010
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
т.е., получается, что каких-нибуть спец требований, типа как для тюрем и психушек, нету
Karter
23 Июня 2010
307
3 939
Yura, попробуй погуглиться, или обратись в ГПН, все должно быть.
Вот с первого «броска» вылезло:
http://www.vashdom.ru/snip/II-II-77/
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Защитные сооружения гражданской обороны
СНиП II-II-77*
Но тут больше по связи, и то что я говорил про оповещение (рупорки)
8.24. Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления предприятия и громкоговорители, подключенные к городской и местной радиотрансляционным сетям.
8.25*. Пункт управления предприятия следует оборудовать средствами связи, обеспечивающими:
управление средствами оповещения гражданской обороны объекта;
телефонную связь руководства и оперативного персонала с подразделениями гражданской обороны объекта и руководством штаба гражданской обороны, общественными учреждениями города, района, области (по принадлежности) ;
телефонную связь с убежищами предприятия и с основными цехами, не прекращающими производство по сигналу ВТ;
радиосвязь с запасным пунктом управления города (района).
Пункт управления следует проектировать со средствами радиосвязи и оповещения по согласованию с местным штабом гражданской обороны.
Для резервирования проводного вещания следует предусматривать радиоприемник.
8.26. Противорадиационное укрытие, в котором будет размещаться руководство предприятия (учреждения), должно иметь телефонную связь с местным штабом гражданской обороны и громкоговоритель, подключенный к городской и местной радиотрансляционным сетям. Пункты управления в противорадиационных укрытиях не предусматриваются.
Karter
23 Июня 2010
307
3 939
Ну, если подвести итог. По моему мнению:
1. Нужна. и обосновать техзаданием заказчика, заключением ГПН, НПБ 15
2. СО-3. Как минимум. Совмещая с радиотрансляцией, звукофикацией.
3. И лучше оборудовать на отдельных приборах, установленных в бомбоубежище, ну а Молнию желательно поставить этажом выше. Мобильник у меня там не работал.
Taras
23 Июня 2010
64
525
В НПБ 15 и СНБ 2.02.02-01 ничего нет про бомбоубежище. Считаю лучшим вариантом обратиться в месный орган ГПН для разъяснений и согласований.
Taras
23 Июня 2010
64
525
А вообще, наверное, стоит почитать ТКП 112-2007 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и СНиП II-II-77*. Может там будет что-нибудь путное.
В выше указанном СНиП II-II-77*:
"1.1*
. Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых защитных сооружений гражданской обороны
(убежищ и противорадиационных укрытий), размещаемых в приспосабливаемых для этих целей помещениях производственных, вспомогательных, жилых и общественных зданий и других объектов народного хозяйства, а также отдельно стоящих убежищ в заглубленных или возвышающихся сооружениях."
"10.1.
При проектировании защитных сооружении гражданской обороны в части противопожарных требований надлежит руководствоваться соответствующими главами СНиП в зависимости от назначения помещений в мирное время, а также требованиями настоящих норм
Znich008
23 Июня 2010
64
525
Делали бомбоубежище под исполкомом, было СО-3 на всё здание + и в убежище. Инспектор ничего сверх обычного не требовал. А вот ответственный за ГО ОЧЕНЬ радел за плотную заделку мест прохода кабелей, говорил про какую-то инструкцию, но я её не видел.
