/ Пожарная сигнализация в котельной
ALEXTAL
23 Сентября 2016
72
929
, ГИП,
1. В Беларуси на данный момент нет необходимости предусматривать негорючий кабель.
2. Минская областная экспертиза требует установки в котельных (в самих залах) тепловых пожарных извещателей (это как то связано с старой редакцией СНИП).
Если не будет экспертизы - я бы поставил дымовые - и забыл..
amfa
23 Сентября 2016
экспертизы не будет, надеюсь Ленинский РОСЧ Минска нормально отнесется к дымовым...
Forward-nk
11 Октября 2016
26
газовая котельная отдельностоящая без персонала.поставили дымовые,а инспекторы потребовали заменить на тепловые.правда прочти 2 года назад было
volen*ka
09 Декабря 2016
68
, Проектировщик,
Подскажите, кто знает, в РФ котельные оборудуются пожарной сигнализацией и на основании каких норм она требуется? Всегда делали никогда никаких вопросов не возникало и ВДРУГ... замечание экспертизы : на основании каких документов и требований выполнена ПС в котельной! Перешерстили все СП и НП, РД действующие в России и не нашли никаких требований для котельных!
Smile_Ik
17 Июня 2020
36
Цитата shurup:
Подскажите пожалуйста, если в котельной накопитель топлива отнесли к категории Вн, подлежит ли он защите СПС?
подскажите,чем закончили данный момент? у самой сейчас такое помещение. где ездит конвеер собирает опилки. пока пишут в1 категорию. но на аналогичной(ввели в эксплуатацию) такое помещение было Вн. не знаю делать ли там ПС и СО
Yahho
17 Июня 2020
149
, нач. группы,
если В1 ПС надо соогласно НПБ 15-2007, смотрите прил 2 по установке СПИ, причем еще надо категория здания - может вылезти "В" тогда СНБ (оповещение);
если Вн - расчет согласно изм. 4 СНБ (либо СО-1 либо СО-3 территории котельной)
Smile_Ik
17 Июня 2020
36
Цитата Yahho:
ений: 26 ,
вот такое помещение будет. где будет много щепы,и будет постоянно ездить конвеер собирать и загружать ее на ленту. ставить тепловые на перекрытии? так же как ставить в таком случае оповещение? если по нормам высота не менее2,2 и не более3. там щепы на метра 3. и ездит постоянно конвеерна рельсах. те на стене просто снесет их
(2381.54 Кб, 4160x2340 - просмотрено 53 раз.)
Jackal
17 Июня 2020
23
429
, cтаж: 16 лет
Табличка Выход слева на фото уже висит
Ставьте тепловые ПИ, табличку можно не ставить, у вас будет СО1. Поставить СЗУ возле ворот, на калитку наклеить наклейку Выход. Ворота постоянно открыты?
Yahho
17 Июня 2020
149
, нач. группы,
на тросах тепловые (легче монтажникам), тем более у Вас должна быть завеса водяная при входе конвейера в здание котельной. и это похоже пом. кат. В
а в чем проблема повесить оповещалки на кронштейнах?
Smile_Ik
17 Июня 2020
36
на кронштейне? немного не поняла на какой высоте?
Smile_Ik
17 Июня 2020
36
нет.. там же роллеты. Открывать будут только когда грузовик будет заезжать или когда погрузчик будет ездить с навеса перегружать.
А, так, обычно закрыто.
Yahho
17 Июня 2020
149
, нач. группы,
либо кронштейны, либо как и Jackal сказал на фасаде СЗУ около ворот (т.к. СО-1 вам таблички не надо) и будет счастье =)
Jackal
17 Июня 2020
23
429
, cтаж: 16 лет
Я интересовался с целью того, что ворота будут перекрывать датчики в открытом положении.
Думаю, что нужно подать еще сигнал, чтобы отключился конвейер. Еще нужно уточнить, как будет срабатывать водяная завеса.
Yahho
17 Июня 2020
149
, нач. группы,
срабатывает от датчиков обычно, через автоматику открывается задвижка и вода потекла ( по крайней мере все так котельные делали)
Jackal
17 Июня 2020
23
429
, cтаж: 16 лет
Был объект, где просто оросители сидели на водопроводе, без автоматики.
При такой схеме, нужно дублировать будет датчики или делать два шлейфа.
Yahho
17 Июня 2020
149
, нач. группы,
расстановка зависит от того что висит в проеме в котельной: сплинклер или дренчер. кароче отклонились от темы =)
Smile_Ik
18 Июня 2020
36
да,там на всех дверях стоят датчики,при открытии лента будет стопориться(автоматчики делают). по поводу водяной завесы тоже. все через них.но у меня сигнал будет,на запуск данной завесы при сработке станции.
Smile_Ik
18 Июня 2020
36
спасибо)) так и буду делать)
Smile_Ik
21 Июля 2020
36
подскажите еще. решили они все таки сделать сооружение механизированной топливоподачи. архитекторы сказали:категории никакой нет,тк сооружение. стоит ли в таком случае делать П и СО там?
план котельной вот
(49.59 Кб, 600x394 - просмотрено 18 раз.)
Yahho
21 Июля 2020
149
, нач. группы,
план котельной вот
тут надо понимать: это помещение (боьше 50% ограждающих конструкций) или навес.
если навес - ПС не надо. тогда технологи должны рассчитать категорию навеса (Ан, Бн, Вн и т.д) от этого зависит оповещение на территории котельной согласно СНБ 2.02.02 табл 13 изм. 5(вроде) прим 7
Smile_Ik
21 Июля 2020
36
план котельной вот
в том и дело,раньше писали как помещение, а сейчас дали как сооружение. те примыкает к котельной. и категорию никакую не дают теперь
Yahho
21 Июля 2020
149
, нач. группы,
а вы настаивайте что вам надо категория (технолог должен посчитать) и сошлитесь на СНБ!
Yahho
21 Июля 2020
149
, нач. группы,
обычно в ПЗ у архитекторов написано про навесы и здания
Smile_Ik
21 Июля 2020
36
на какой? я наезжала на них,говорят сооружения категория не нужна
Yahho
21 Июля 2020
149
, нач. группы,
снб 2.02.02-01 п.7 табл13 изм 5 :"Территория объектов площадью более 50 га или с размещением на ней
наружных установок, отнесенных по взрывопожарной и пожарной опасности к
категориям Ан, Бн и Вн с площадью зон действия поражающих факторов по НПБ 5,
превышающей 20 % площади территории объекта, оборудуются речевым
оповещением о пожаре, при меньшей площади – системой оповещения о пожаре
типа СО-1». ссылайтесь на это
Smile_Ik
21 Июля 2020
36
так они же не дают наружнюю установку. они вообще ничего не дают
Yahho
21 Июля 2020
149
, нач. группы,
ну тогда не знаю чем помочь. как говорится - экспертиза поправит.
Yahho
21 Июля 2020
149
, нач. группы,
замечание от экспертизы (сегодня пришли) по разделу противопожаоные решения:1.Не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности проектируемых наружных установок (открытых складов) в полном объеме. Основание: п.п.1.1, 4.1 ТКП 474.
2.Принятые в проекте категории по взрывопожарной и пожарной опасностипроектируемых зданий, помещений (расположенных в проектируемых зданиях) и наружных установок (открытых складов), приняты не обосновано – не подтверждены расчетами, выполненные согласно требованиям ТКП 474. Основание: п.5.1.2 ТКП 474.
можете своим архитекторам и технологам передать, может поможет
