/ Пожарная сигнализация в сварочном цехе
Sakss
27 Декабря 2010
помещение 5х6
имеется сварочный аппарат и три баллона... первый с кислородом (140 атм. ), второй с газом (пропан или что-то похожее 60л), третий с кислотой (углекислота 40 атм.)
все это добро благополучно хранится там же...
посоветуйте ....какими средствами пожарной сигнализации здесь можно обойтись...и какая категогия помещения будет?
Karter
27 Декабря 2010
307
3 939
Sakss, не забывай указывать страну, для которой проектируешь.
Sakss
27 Декабря 2010
307
3 939
РБ
Jackal
28 Декабря 2010
23
429
, cтаж: 16 лет
Категория пом. будет Г2 (Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени). Засунь туда тепловые ПИ да и всё.
Sakss
28 Декабря 2010
23
429
спасибо Jackal
ALEXTAL
03 Января 2011
72
929
, ГИП,
Цитата Jackal:
Jackal
Совершенно не согласен - Пропан, CH3CH2CH3, насыщенный углеводород; бесцветный горючий газ, без запаха; tпл —187,7 °С, tkип — 42,1 °С; пределы взрываемости в смеси с воздухом 2,1—9,5% (по объёму). вы сходу определили, что расчетное давление взрыва при наихудших условиях менее 5 кПа? Но даже тогда категория помещения будет В (В1-В4).
Rubezh
03 Января 2011
414
, инженер-проектировщик,
Sakss,
Требуйте от заказчика категорию помещения
Jackal
04 Января 2011
23
429
, cтаж: 16 лет
Sakss, расскажешь потом какую категорию даст заказчик.
Sakss
06 Января 2011
23
429
дело вот в чем, уважаемые проектировщики....
мы же и заказчики....и конечно никто мне категорию не даст! о этом можно только мечтать! причем во сне!:)))
был у пожарников с этим вопросом.... им важно, чтобы помещение было не взрывоопасное.
возникает другой вопрос, что поменяется (я имею ввиду сигнализацию) от категории Г2 и скажем В3...
я наверно напишу В3, а если потредуют расчет, тогда придется считать...
пишите ваше мнение по данному вопросу....
ALEXTAL
10 Января 2011
72
929
, ГИП,
Очень опасное решение - помещение маленькое и при разгерметизации вашего балона с пропаном может превратиться в газовую камеру, где одной маленькой искры хватит для взрыва. Проводите расчет - он не такой и сложный и убедитесь, что давление взрыва менее 5 кПа, тогда можно и категорию В ставить...
Я бы поставил категорию А и сделал искробезопасный шлейф.
Sakss
10 Января 2011
72
929
открыл НПБ... я бы не сказал, что расчет простой...
может кто-нибудь поможет с образцом расчета?? буду очень признателен.
шлейф я взял искробезопасный ...спасибо за помощь... а категорию написал В3 с классом по ПУЭ В-lб
inspec
14 Января 2011
20
, МЧС, гл. специалист ИГПН,
давай рассчитаю
Sakss
14 Января 2011
20
буду очень благодарен вам inspec (гл. специалист ИГПН)
если вам не сложно....разместите ваш расчет на форуме....
думаю, он будет интересен не только мне...спасибо
ALEXTAL
14 Января 2011
72
929
, ГИП,
РАСЧЕТ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
1. Исходные данные.
Объект представляет собой участок электрогазосварки, расположенный в здании склада. Объем помещения Vп = 400 м3. Свободный объем помещения Vсв = 350 м3. Объем баллона со сжатым природным газом V = 50 л = 0,05 м3. Давление в баллоне Р1 = 2 104 кПа. Основной компонент сжатого природного газа - метан (98 % (об.)). Молярная масса метана
М = 16,04 кг кмоль-1.
2. Обоснование расчетного варианта аварии.
При определении избыточного давления взрыва P в качестве расчетного варианта аварии принимается разгерметизация одного баллона со сжатым природным газом и поступление его в объем помещения. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха в данном районе (Минск) согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» tр = 35 С.
Плотность метана при tр = 35 С
кг•м-3
3. Расчет.
Масса поступившего в помещение при расчетной аварии метана m определяется по формулам:
m=(Va+VТ)r
где: Va - объем газа, вышедшего из аппарата, м3;
VТ - объем газа, вышедшего из трубопроводов, м3.
При этом
Va=0,01P1V,
где: Р1- давление в аппарате, кПа;
V - объем аппарата, м3;
Va = 0,01 2 104 0,05 = 10 м3;
m = 10 0,6342 = 6,342 кг.
Избыточное давление взрыва P, определенное по формуле
Р =К1( )
где К1 – коэффициент, имеющий значение для метана 1412.
P =1412 = 40,34 кПа.
Расчетное избыточное давление взрыва превышает 5 кПа, следовательно, помещение участка электрогазосварки относится к категории А.
4. Заключение.
Помещение участка электрогазосварки относится к категории А.
ALEXTAL
14 Января 2011
72
929
, ГИП,
Формулы конечно не прошли, но я думаю и так понятно...
Sakss
16 Января 2011
72
929
спасибо большое ALEXTAL...
если вам не сложно скиньте на мыло
klim.vital@yahoo.com
попробую добавить вам репутации...если что не то нажму....заранее извиняюсь..
ALEXTAL
17 Января 2011
72
929
, ГИП,
Sakss Отправил Вам на ящик в Word"е.
Sakss
17 Января 2011
72
929
спасибо получил...
Системы безопасности (в разделе 2182 тем)
