/ пожаротушение предприятия по производству мебели
Rylskaya
29 Декабря 2010
Проектируется помещение склада на предприятии по производству мебели.Склад не отапливается, площадь 980 м2, объем 6100 м3. Нужно ли автоматическое пожаротушение или достаточно 2 струи по 5 л/сек ( сухотруб). Есть может еще что-то на что нужно особенно обрить внимание, посоветуйте плиз. Первый раз сама проектирую и проконсультироваться кроме как всех вас не у кого. Заранее спасибо
ALEXTAL
03 Января 2011
72
929
, ГИП,
Если для Беларуси - надо еще и категорию помещений знать - если В1 - то надо тушение, если В2-В3 - то просто пожарка - читай НПБ 15-2007 таб. 1 п. 6.10.
Rylskaya
04 Января 2011
72
929
еще окончательного задания от технологов не было, уже после праздников надо будет садится конкретно, а пока так вопросы такие.Длинный корпус состоящий из трех противопожарных отсеков.Первый (не отапливаемый,кат.В) 900 м2, второй(отапливаемый, кат. В) где-то 500 м2, и 2-х эт. пристройка (1-этаж -кат. В, 2- эт. -офисы)по 250 м2 каждый этаж. Между ними противопожарная стена.О пожкранах вопрос.Первая часть(неотапливаемая)-сухотруб 2 струи по 5 л/сек.с ел.задвижкой в отапливаемом помещении.Какой размер должен быть для этого помещения, и нужно ли отдельный вход наружу.Так же еще наверно нужно вывести головки наружу для пожтехники, до или после эл.задвижки. А с каким расходом принимать пож.краны в другом складе(отапливаемом) по площади меньше и в 2-х эт. здание
Rylskaya
05 Января 2011
72
929
Может кто знает где написано что не требуется или требуется отдельный выход для помещения где находится эл.задвижка. И нужны ли головки для подключения пожтехники с этого помещения (это я вычитала в СНиП 21-02-99 на стоянки автомобилей) Там написано ,что для неотапливаемой стояки нужны головки. Так чем склад хуже. Это отапливаемое помещение находится в помещении склада, а если не откроется задвижка и склад будет закрыт, то наверно для этого и нужно отдельный вход с улицы, чтоб открыть задвижку на обводной линии.Еще там для опорожнения системы нужно трап предусмотреть И еще по поводу категории, склад до 1000 м2, храниться ДВП (вроде как и не дерево) то как быть, нужно автоматическое пожаротущение или нет. Пожалуйста кто-нибудь дайте ответ, очень срочно надо
Faeton13
05 Января 2011
72
929
а почему древесноволокнистая плита уже не дерево? О_о
категорию - от технологов. + вопрос о способе хранения, если стелажи/штабели 5.5м и более - тушение.
вначале стоит определить надо тушение или нет, потом все остальное.
BPM
06 Января 2011
23
512
, Экономист,
Склады Пинскдрева небось защищаете? Осторожней, очень внимательно президент теперь к ним относиться.
Системы безопасности (в разделе 2182 тем)
