/ Пожаротушение в операционных блоках и палатах интенсивной терапии
Mil_la
13 Декабря 2010
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Интересует такой вопрос: какой вид пожаротушения осуществляется в операционных блоках и палатах интенсивной терапии, очень нужно!!!!
Заранее огромное спасибо!
Taras
13 Декабря 2010
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
улыбнуло )
Mil_la
13 Декабря 2010
64
525
Что конкретно?
Taras
13 Декабря 2010
64
525
Наличие пожаротушения в операционных блоках и палатах интенсивной терапии. в каких нормативах это прописано?
Taras
13 Декабря 2010
64
525
максимум, что может быть - адресная пожарная сигнализация
Mil_la
13 Декабря 2010
64
525
а что если газ ручного пуска? Сигнализация это хорошо, но чем тушить то? И например помещения с дорогим оборудованием..МРТ и т.д. Водой же не зальешь
Taras
13 Декабря 2010
64
525
Для начала - из какой вы страны?
Если из родной Белорусии - смотрите НПБ 15-2007 - Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения, если Россия - СП 5.13130.2009 - Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические
Этими документами определяется тушение или пожарная сигнализация. Хотя по желанию Заказчика при согласовании ГПН можно усилить пожарную безопасность на объекте(например, оборудовать те помещения которые по ТНПА не требуется оборудовать), но минимальный уровень по ТНПА должен быть соблюден, но не более.
Я не встречал в своей практике замену сигнализации тушением.
Mil_la
13 Декабря 2010
64
525
Огромное спасибо!!! буду изучать нормативы)
Montana
13 Декабря 2010
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Это прекрасно тушится газовым тушением с ГОТВ Novec 1230
Water
15 Декабря 2010
129
1 365
т
тут не только об оборудовании надо думать, пациенты в таких палатах не всегда быстро транспортабельны
rigel
17 Декабря 2010
129
1 365
Заранее огромное спасибо! Улыбающийся
Убил наповал.
А ничего, что операционная должна содержать стерильный воздух определенного состава?....
Вы б еще пенное/порошковое пожаротушение в операционную поставили....
Water
17 Декабря 2010
129
1 365
а ничего, что во время пожара вряд ли кто то будет оперировать? речь в таком случае идёт о возможности эвакуации
rigel
19 Декабря 2010
129
1 365
А возможность внеплановой (ложной) сработки пожаротушения никто не учитывает?
Montana
20 Декабря 2010
72
1 456
Цитата: rigel
Убил наповал.
Кого я убил наповал, тот пусть идет и курит матчасть, включает инженерные мозги и только потом пишет странные посты.
Faeton13
20 Декабря 2010
72
1 456
дайвайте пойдем от другого.
оперблок в новой больнице, это почти наверняка "чистая комната" которая обячно моноблочная конструкция в нее никто тушение вести не даст.
а что МРТ делает в "операционных блоках и палатах интенсивной терапии"?
Novec 1230 - замечательное решение для отдельных помещений, при заданных условиях
Montana
20 Декабря 2010
72
1 456
Я говорю о помещениях с дорогостоящим оборудованием, таким, как ЯМРТ или КТ. Никто обычную операционную тушить не будет, потому что там: а. нет достаточной пожарной нагрузки для такого вида защиты; б. там протекает открытое хирургическое вмешательство. Поэтому именно в операционных ставят аспирационные пожарные извещатели, а томографы тушат, учитывая их огромную стоимость.
power_factor
24 Декабря 2010
234
ГОСТ Р 50571.28-2007
710.5 Выбор и установка электрического оборудования
710.51 Общие требования
710.512 Эксплутационные условия и внешние воздействия
710.512.1 Эксплуатационные условия
710.512.1.1 Трансформаторы для медицинских IT систем
Трансформаторы должны быть установлены в непосредственной близости к медицинскому помещению, внутри или вне его, и помещены в шкаф или иметь защитную оболочку (кожух) для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям.
Для Белоруси,я думаю, требования не отличаются от российских
power_factor
24 Декабря 2010
234
РТМ 42-2-4-80
1.6. Операционные и наркозные помещения операционного блока по степени пожароопасности и возможности поражения электрическим током относятся к помещениям с повышенной опасностью.
Опять же, ИМХО, что для России, что для Белоруси. Люди везде одинаковые
Sinful
25 Декабря 2010
164
2 957
Белоруссия
Беларусь!!!
Faeton13
25 Декабря 2010
164
2 957
это вооще к чему?
maxivay
25 Декабря 2010
164
2 957
Автоматические системы пожаротушения на основе порошка, газа, а также аэрозольные системы требуют предварительной эвакуации людей, поскольку они по определению не просто вредны для человека, а смертельно опасны. Вопрос к тем, кто ратует за применение этих систем! Как предполагается эвакуировать людей из реанимации, или тех, кто в принципе ходить не может? Ответ - они погибнут. Еще один вопрос! Что будете делать с дорогостоящим оборудованием, после того, как уничтожите его порошком? Ответ придумайте сами.
Отсюда вывод! хватит заниматься ерундой, и лоббировать интересы производителей смертельно опасных систем.
ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО В МИРЕ, которое реально тушит, и при этом не портит имущество, и при том абсолютно безвредно для человека - это "Bonpet".
Да импортное, да дорогое. Но зато реально работает. А разве импортное плохо? Ну умеют науку двигать! я что-то не знаю компьютеров российского и белорусского производства....И чиновники ездят не на жигулях....а на импортных авто....так где же логика......Надо брать лучшее и все будет хорошо.
power_factor
26 Декабря 2010
234
это вооще к чему?
Данный документ является российским изложением норматива (не помню номера), устанавливающим требования к медицинским помещениям, принятого МЭК, в которую Беларусь также входит. Имелось ввиду, что в Беларуси свой документ, но по содержанию идентичный ГОСТ Р 50571.28-2007.
Цитата sinful:
Белоруссия
Беларусь!!!
Извиняюсь, всё поправил
Faeton13
26 Декабря 2010
234
Цитата Faeton13:
это вооще к чему?
Кэп вы с нами?
какое отношение данная выдержка имела к моему вопросу? и как она вообще затрагивает место размещение магниторезонансного томографа в больнице?
или МРТ вдруг стал синонимом слова трансформатор?
power_factor
27 Декабря 2010
234
Должен признаться, думал, что речь идёт именно о Медицинских Разделительных Трансформаторах. Дело в том, что в литературе встречал именно такую аббревиатуру.
Oleg
27 Декабря 2010
234
Насколько мне известно, где люди - только вода может быть. Подушить людей газом можно. Хотя тоже не сталкивался с тушением в таких местах. Странно как-то.
Montana
27 Декабря 2010
72
1 456
Вы ошибаетесь.
Системы безопасности (в разделе 2182 тем)
