/ Проход кабелей через стену в здание
svo
10 Сентября 2009
Кабели оповещения ОПС (два КСПВ6Х0,4) идут от блок-контейнера в трубе ПНД в земле в дежурку в здании. Близко возле земли войти в здание вроде как нельзя ( обследование делал другой человек, нет полной информации). Надо подняться на высоту в металлической трубе, и там пройти через стену. А как это грамотно сделать? Подскажите, плиз!
svg
10 Сентября 2009
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Грамотней всего так: Надо подняться на высоту в металлической трубе, и там пройти через стену.
В чем вопрос состоит?
svo
10 Сентября 2009
21
381
Пройте через стену в этой же трубе, т.е загнуть ее. Реально ли это в полевых условиях? Заложить кусок другой трубы: как тогда осуществляется между ними переход? В нормативке говорится про асбестоцементные участки труб для прохода через стены, но они все толстые, нам вроде такое не надо? Проектировщик я неопытный, может какие азы спрашиваю, но не хочется, чтоб потом монтажники ругались. Вот, собственно, в чем вопрос?!
STAR
10 Сентября 2009
21
381
Посмотри в типовиках. Наверняка что-то найдешь например здесь
http://tipovoy-proekt.ru/kl.html
svg
10 Сентября 2009
21
381
Гнуть трубу в которой поднимаются провода никто и никогда не будет. По науке проходы через строительные конструкции выполняются в отрезках труб: через сгораемые в металлических, через несгораемые в пластмассовых. Откуда такое требование не помню, искать лень. Извини
Да, отверстия заделываются легкоудаляемым материалом, типа слабым цементным раствором или еще чем, помни когда читал было варианта 3 и давались разные пропорции смешиваемых материалов.
Переход из одной трубы в другую в трубке ПВХ, в гофротрубе или вообще открыто, зависит от толщины и марки кабеля. Если кабель позволяет открытую прокладку на улице, зачем его закрывать, если надо закрыть из декоративных соображений, то это уже работа дизайнера
svo
11 Сентября 2009
21
381
Теперь вроде все понятно, в типовиках нашла много интересного ( я не строитель, раньше разводила печатные платы). Про способы заделки нашла в нормативке. Кабель КСПВ тонкий, 4мм, температуру держит, но вроде считается для внутренней прокладки. Да и в вертикальную металлическую трубу будет дождь и снег попадать, поэтому, пожалуй, переход между трубами лучше закрыть. Большое всем спасибо за ответ!
