/ Производство мебели. Пожаротушение
tuchka
25 Мая 2011
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? Есть производственное одноэтажное здание, которое хотят поделить между собой стеной.
В одной части пока нет информации что будет, а по второй сборка мебели S=306 м.кв. плюс оф. часть 160 м.кв. там же.
Заказчик хочет уйти от пожаротушения таким образом. Какой толщиной должна быть стена и из какого материала она должна быть сделана? Можно ли вообще таким образом делать, отсекать зоны? И уйти от тушения?
tuchka
25 Мая 2011
Категория здания по строительным чертежам, забыла написать =В2
вадя_1000
30 Мая 2011
А кто сказал, что пожаротушение нужно (автоматическое ?). В СП5 не нашел по Вашим критериям. Или спецТУ там есть? Может быть имеется ввиду водяное (пожарные гидранты?)
tuchka
30 Мая 2011
Там если помещение не делить, то получается производственное помещение более 1000 м.кв. Поэтому было принято решение, отсечь капитальной стеной.
twinpix
30 Мая 2011
Если будет категория В2, то достаточно будет сплошной перегородки в один кирпич - она проходит как любая противопожарная. Только в ней не должно быть проемов, а если и будут, то заполнять их следует противопожарными дверями и окнами.
tuchka
30 Мая 2011
Спасибо большое!
Размещение вакансий на Proekt.by(👥35k+) и Телеграм-канале(👥5,5k+)!
Аудитория Proekt.by: ~ 40 000 специалистов ежемесячно: проектировщики, конструкторы, архитекторы, ГИПы, ГАПы, сметчики, инженеры ПТО, руководители различных уровней, строители и монтажники.
Системы безопасности (в разделе 2183 тем)
Подработки и вакансии (всего 39):
