/ Прокладка кабеля UTP
Бонифаций
22 Мая 2008
18
Можно ли прокладывать кабель UTP cat. 5e в помещениях категории В2 и в чём. Или лучше обойтись оптикой.
pentium
22 Мая 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
А какие у оптики преимущества перед медью при пожаре?
Все утипишки выполнены в негорючей оболочке ПВХ. При желании можно использовать специальные с повышеной огнестойкостью, малодымящие (LSFR).
Бонифаций
26 Мая 2008
18
Как мне обьясняли, в ПУЭ идёт речь о электрических кабелях, мол вдруг будет искрить и загорится. А у оптики искрить нечему. В сязи со всем этим если в пожароопасном помещении использовать оптику надо ли в негорючей оболочке или сойдёт и стандартный, Zip-Twin например.
pentium
26 Мая 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Прокладывать оптику по любому помещению в негорючей оболочке надо (или обматывать горючую оболочуку негорючей ПВХ лентой). Это где-то праписано.
Насколько понимаю передавать эзернет собираешься? Там 5 вольт (если не PoE) и какой-то смешной ток. Там ничего не заискрится.
Бонифаций
26 Мая 2008
18
Всё, большое спасибо. Нашёлся негорючий кабель UTP, а оптика практически вся в негорючей оболочке.
