/ Прокладка видео по незащищенным помещениям
Dimon
14 Января 2008
15
116
, SSA, директор, cтаж: 37 лет
Банальная ситуация: видео на территории предприятия.
Согласно РД сети внутри самого здания являются прокладкой по незащищенным помещениям и необходимо защитить их металлической трубой (или в штробе). У заказчика сделан ремонт и есссно он посылает нас и с тем и с другим..
ilianko
14 Января 2008
, инженер,
А как насчет кабель-канала?
plaf
14 Января 2008
15
Мы видео прокладываем коробе..........
Rubezh
15 Января 2008
414
, инженер-проектировщик,
А на ПЦн МВД сдается охранная сигнализация? Есть ли она в других помещениях?
Есть пост милиции на предприятии?
Dimon
15 Января 2008
15
116
2 plaf. Если Вы внимательно дочитаете РД то там написано про неразъемный металлический короб...
2 rubezh в том то и дело, что больше ничего нет...
che81
15 Января 2008
15
116
мот проще оборудовать охранкой помещения через которые идут кабеля??? это как вариант..
foxes
15 Января 2008
45
539
РД 28/3. 005 – 2001
8.6. Прокладка незащищенных проводов и кабелей через помещения, ко-торые не подлежат защите, должна производиться скрытым способом или в ме-таллических трубах.
При прокладке скрытым способом провода и кабели ТСВ должны быть проложены в отдельной штробе, трубе, коробе и т.п. Не допускается их совме-стная прокладка с силовыми кабелями.
вообще это видео используется и связанно с отделом охраны?
если нет, то диктующее аля заказчик. главное не нарушать норсмы пуэ и снипа.......
Dimon
15 Января 2008
15
116
Цитата foxes:
РД 28/3. 005 – 2001
дочитайте до п. 8.12. "Глухие короба следует применять при скрытых прокладках." и далее по тексту...
foxes
15 Января 2008
45
539
8.12. Глухие короба следует применять при скрытых прокладках. Для открытых электропроводок короба должны иметь, как правило, съемные или от-крывающиеся крышки. Конструкция и способ установки коробов не должны допускать скопления в них влаги.
Соединение металлических коробов между собой следует выполнять без сварки болтовыми соединениями или специальными переходниками и развет-вителями. Крепление металлических коробов к конструкциям производят спе-циальными скобами с расстоянием между ними не более 3 м. Крепление
пла-стмассовых декоративных коробов
с открывающимися крышками при их гори-зонтальном расположении следует производить шурупами с расстоянием меж-ду ними не более 0,5 м, а при вертикальном расположении – с расстоянием не более 1 м.
Rubezh
16 Января 2008
414
Так будет система ВН сдаваться МВД?
Dimon
16 Января 2008
15
116
Ну! Я (как собственно и лицензионка МВД) понимаю - "скрытая проводка-глухие короба". Второй абзац касается только способов прокладки коробов воообще.
Rubezh
16 Января 2008
414
Кстати это в РД по видеонаблюдению написано или по ОС?
Dimon
17 Января 2008
15
116
по видео
che81
17 Января 2008
15
116
Цитата foxes:
РД 28/3. 005 – 2001
т.е. только при прокладке через помещения, которые на защищены охранной сигнализацией надо делать скрытую проводку.
если скрытая прокладка требует больших затрат, может целесообразно оборудовать автономной охранной сигнализацие помещения, через которые идёт транзит кабелей (если охранки нет).
foxes
18 Января 2008
45
539
тада учтите что скрытая прокладка - это штраба или закопать в землю))
Q10
20 Января 2008
45
539
ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения»
GodleSS
20 Января 2008
45
539
пообщаться с заказчиком, объяснить, что так это будет стоко, но надежно, а так дешевле, но уязвимее... если захочет подешевле, попросить его чтоб он написал письмо о том, что он хочет чтобы ты сделал подешевле. РД является как бы гарантией качества выполнения работ, и коль заказчик так захотел, то никто ничего плохого не скажет... но вот если вдруг все проходит через департамет--тут сложнее.. а бумаженция чтоб попу прикрыть в случае каких-либо неразберих... это как охранку автономную делать... что хочу-то ворочу. главное чтоб о возможных последствиях были уведомлены люди.
Sviatlana
21 Января 2008
44
346
, ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 18 лет
Это российский ГОСТ. У нас действует аналогичный СТБ 1662-2006 «Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры, технические требования, методы измерений и испытаний».
