/ Прокладка внешних сетей
Sinful
03 Августа 2009
164
2 957
Инспектор ГПН не разрешает прокладку линии связи между блоками автоматики и блоком индикации СПС "Спектрон" открыто (UTP 5e в трубе) по наружной части стены. Сказал класть по колодцам связи. Связисты на техзадание проектировщика написали, что колодцев на этом участке нет, и устно ответили на будущее: "нам витая пара в колодцах не нужна".
Какими нормативными документами руководствоваться?
foxes
03 Августа 2009
45
539
, инженер-проектировщик,
А чем обоснован отказ инспектора ГПН??? по нормам прокладка в трубе по внешней стороне здания допустима, притом без дополнительного согласования.
Karter
03 Августа 2009
307
3 939
Ну если нет канализации а нужно то строй.
А чем связисты мотивируют отказ от прокладки витой пары в телефонной канализации. Сколько раз прокладывали и ни разу даже мысли не возникало что могут запретить. Я нормы просмотрел и нигде не нашел мотивированного определения о невозможности совместной прокладки кабеля UTP совместно со слаботочкой.
Но полистай РД РБ 02140.15-2002 «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи» и «Правила строительства и ремонта линий связи и радиотрансляционных сетей».
pentium
03 Августа 2009
20
403
, BelSoft, инженер,
да, канализацию проектировать и стоить тяжка и дорого
тем более для одной ютипишки
не знаю как по пожарным нормам, по в ТКП по связи прокладка кабелей связи по стенам зданий в порядке вещей: "Кабели местной телефонной сети по наружным стенам необходимо прокладывать на высоте не менее 2,8 м и не более 5,0 м от поверхности земли, а по внутренним стенам — как правило,
не менее 0,1 м от потолка.
В местах возможных механических повреждений для кабелей, прокладываемых по стенам от-крыто, необходимо предусматривать защиту:
— металлическими желобами, металлорукавами или поливинилхлоридными трубами внутри зда¬ния на технических этажах и лестничных клетках на высоте до 2,3 м от пола;
— металлическими желобами или трубами по наружным стенам при пересечении водосточных труб на ширину трубы плюс по 0,35 м по обе стороны трубы, при пересечении пожарных лестниц — на ширину лестницы плюс по 0,5 м по обе стороны лест....." и т.д. но это связь! может на пожарную автоматику это не рапространяется?
ну а по поводу витой пары в колодцах в той же инструкции по проектриванию ЛКС написано: "При новом строительстве кабельных линий магистральных и внутризоновых сетей должны применяться только ВОК." про кабели пожарки там ясно ничего не написано....
тут надо заказчику сообщить, что проектировать и строить кнализацию для одной ютипишки крайне расточительно в кризис. Пусть ищет пути надават на пажарника или связистов
Sinful
03 Августа 2009
164
2 957
а вот ничем и не обосновал.
дай плиз название нормативного документа и номер пункта
Sinful
03 Августа 2009
164
2 957
+1 Алексею foxes
ABUN
03 Сентября 2009
164
2 957
Дайте плз РД РБ 02140.15-2002 если не жалко, то на мыло (abun[dog].tut.by) или скажите где скачать.
Sinful
29 Октября 2010
164
2 957
отправил, а так на форуме выкладывали
Sinful
05 Ноября 2010
164
2 957
даже спасибо не сказал
initials B.B.
06 Ноября 2010
12
РД РБ 02140.15-2002 «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи» с 1 апреля 2010 заменен на ТКП 211-2010 (02140) «Линейно-кабельные сооружения электросвязи. Правила проектирования».
Sinful
06 Ноября 2010
164
2 957
сейчас модно все кодексами заменять
Karter
06 Ноября 2010
307
3 939
sinful а чем закончилось?
Sinful
06 Ноября 2010
164
2 957
да ничем) инспектор ушел работать в лицензионный отдел.
из-за отсутствия финансирования на это забили.
29.10.2010г. вышел приказ предприятия "О выполнении предписания ГПН", но я еще его в глаза не видел.
Если мероприятие осталось и есть финансирование, то буду решать с новым инспектором, он более грамотный, подкован нормативными документами, да и сговорчив более.
