/ Противопожарная штора
Elena1310
08 Июля 2014
69
, молодой специалист,
Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Снова обращаюсь к вам за помощью. Необходимо сделать проект установки автоматических противопожарных штор (штора системы Fibershield с модулем управления AMS-EV). Первый раз с таким сталкиваюсь. Как вообще обозначается на чертеже эта штора?)) Правильно ли я поняла, почитав про "эти шторы" в интернете, что к модулю управления нужно подвести кабель от прибора ППКП автоматической пожарной сигнализации, а также кабель для передачи сигналов индикации о состоянии противопожарной шторы?? Какие кабели лучше для этого использовать? Модуль управления устанавливать в непосредственной близости от места установки шторы? Может быть, у кого-нибудь есть пример проекта, как это выполняется? Буду очень благодарно за любую помощь!
mihell
10 Июля 2014
С обозначением все очень просто, рисуете линию и подписываете, что это противопожарная штора. Дальше вы все правильно поняли - ставите рядом модуль управления и так далее. Кабели питания, управления и контроля берете огнестойкие. Питание должно быть выполнено по первой категории. Кстате, выдаете задание архитекторам на подготовку строительных конструкций в месте установки шторы.
Elena1310
10 Июля 2014
69
mihell, спасибо за помощь! Вот как раз про задание архитекторам и не подумала!! Еще раз большое спасибо за помощь!
ЭСП
04 Августа 2014
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
На основании чего огнестойкие?
vihtorka
07 Августа 2014
21
337
На основании нормативной документации. Кабели питания противопожарных систем должны быть огнестойкими. А противопожарные шторы, на мой взгляд, можно смело отнести к противопожарным системам...
ЭСП
07 Августа 2014
21
337
Коллеги, внимательно смотрим на флажки стран. В Беларуси с некоторых пор нет таких требований.
sanchesss
09 Сентября 2014
, инженер-проектировщик,
Доброго времени суток. Опять таки вопрос по шторе. С кабелями и подключениями с большего все понятно, а вот существует ли какой нибудь типовой или готовый блок индикации о состоянии этой шторы, чтобы его можно было установить где нибудь на диспетчерском посту? Или нужно что-то свое изобретать?
ЭСП
09 Сентября 2014
21
337
А для чего индицировать о ее состоянии?
sanchesss
09 Сентября 2014
Замечание пож. инспектора - вот только сам пока не могу найти на основании чего, где написано такое требование.
ЭСП
09 Сентября 2014
21
337
Я тоже не могу найти. А если такого требования нет, то логично, что производитель таких решений не предусматривает. Попробуйте связаться с инспектором и узнать нормативное обоснование такого замечания.
sanchesss
09 Сентября 2014
С инспектором конечно связаться попробуем. Ну а так у производителя такое предусматривается: в этот самый блок управления AMS-EV устанавливается плата расширения для выдачи сигналов о состоянии шторы (опущена/поднята), наличия питания 220В и ошибки двигателя.
Вот только блока индикации никакого не предусматривается.
Ursul
15 Сентября 2014
226
, ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик.,
Инспектор должен дать сноску на пункт норматива, по закону о проведении проектных экспертиз. Я думаю что в России что в Белорусии данные законы почти идентичны иначе бумагу с замечаниями можно исползовать только по одному назначению (и то если не глянцевая).
Kate_S.
15 Сентября 2014
226
Что касается нормативки по шторам - попробуйте почитать здесь:
http://www.proektant.by/content/3920.html
В своём проекте использовала блок индикации в виде прибора ППКП-128 с модулями шлейфными, т.к. было большое количество штор.
ЭСП
15 Сентября 2014
21
337
Почитал. Единственное что нашел по поводу индикации, это:
"Тем, кто проектирует слаботочную сеть, нужно помнить, что согласно требованиям МЧС нужно обеспечить подводку, позаботиться о системе индикации сигнала и исправности электрических цепей. К сожалению, на объектах, как правило, нет подводки на центральный пункт, где должна обеспечиваться индикация сигнала, поэтому все это необходимо предусматривать и проектировать заранее."
Что есть "подводка"? Каким образом "позаботиться о системе индикации сигнала"? Нормативных ссылок нету. Сомнительная статья, имхо.
sanchesss
15 Сентября 2014
Есть еще вот это:
"- в помещении дежурной смены на ППУ объекта с МУ шторой согласно СТБ 11.14.01 должны подаваться следующие сигналы:
* об исправности электрической цепи электродвигателя на обрыв;
* о наличии напряжения дистанционного пуска на обрыв и короткое замыкание;
* о положении полотна шторы (открыто/закрыто)."
Только вот в СТБ 11.14.01 конкретно про шторы (или преграды и т.п.) не сказано.
Kate_S.
15 Сентября 2014
Есть еще вот это:
По моему мнению, к данной теме относится пункт 5.1.2.5 данного СТБ
ЭСП
15 Сентября 2014
21
337
Господа, а как же область применения данного СТБ? Это требования к самим приборам. А где написано, что мы, проектировщики, обязаны их использовать по полной программе?
andrey33
16 Сентября 2014
139
, ***, Начальник,
ЭСП поддерживаю....максимум в проекте дать примечание и все расписать))
shurup
16 Сентября 2014
278
Уважаемые, подскажите...Вижу, пошел разговор про СТБ. Инспектор написал замечание по объекту - ручные пожарные извещатели не обозначены предписывающими знаками согласно СТБ 1392-2003....Вопрос: должен ли проектировщик выполнять требования СТБ или это уже непосредственно работа ответственного за пож. безопасность объекта, обслуживающей организациии
sanchesss
16 Сентября 2014
Я как-то в проекте по управлению пожарными насосами писал примечание: "Кнопки пуска пожарных насосов обозначить надписью "Пуск пожарного насоса" и указательным знаком №1 согласно таблице 3 СТБ 1392". И все, в спецификации никаких знаков не забивал. Не помню для чего это делал - по моему тоже было замечание инспектора.
andrey33
16 Сентября 2014
139
, ***, Начальник,
смотря на какой стадии находится объект (в проекте или в обслуживании).....обычно обходятся внесением изм - примечанием и соответственно выполнением в натуре!))
Синерджи Про
07 Октября 2014
139
Добрый день, я занимаюсь производством противопожарных штор, могу сбросить вам старый проект который делали недавно.
dmitryolego
07 Октября 2014
52
488
, cтаж: 24 лет
- об этом прописано в тех свидетельстве на штору, раньше было в заключении МЧС об области и условиях применения
dmitryolego
07 Октября 2014
52
488
, cтаж: 24 лет
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? На объекте штора смонтирована лицом, которое не прошло обучение у производителя (официального представителя). Как теперь можно сдать в эксплуатацию такую штору?
Синерджи Про
07 Октября 2014
52
488
Какой фирмы заказывали шторы, лицензия на монтаж противопожарных конструкций есть?
sanchesss
07 Октября 2014
Кстати, кому интересно, моя проблема решилась следующим образом: все управление шторой предусмотрели в проекте пожарной сигнализации (я выполнял на объекте только автоматизацию) - через модуль шлейфов включили модуль управления шторой в систему ПС, поставили по месту ручной извещатель для ее пуска, и подключили к прибору ПКП в диспетчерской дополнительно модуль индикации.
Синерджи Про,
Скиньте пожалуйста на
alexb61@yandex.ru
. Так сказать, для общего развития, а может когда и пригодится.
dmitryolego
07 Октября 2014
52
488
, cтаж: 24 лет
Fibershield
в Беларуси такой лицензии не нужно
Синерджи Про
08 Октября 2014
52
488
шторы производство германия фирмы Stoebich
Более конкретно задайте вопрос, а именно проблема при сдаче или шторы не срабатывают?
dmitryolego
08 Октября 2014
52
488
, cтаж: 24 лет
Куда конкретнее?
О необхоимости обучения прописано в техническом свидетельстве на штору. Инспектор задает вопрос, кто монтировал? Проходил ли обучение?
Синерджи Про
08 Октября 2014
52
488
К сожалению с такими проблемами я не сталкивался в РФ, хотя наши конструкции монтировали заказчики без обучения. У нас только требуется Лицензия на монтаж противопожарных конструкций.
На вашем месте вижу только один вариант, позвонить в фирму продавшую штору и попросить помощи.
dmitryolego
08 Октября 2014
52
488
, cтаж: 24 лет
BPM
04 Февраля 2015
23
512
, Экономист,
Может есть у кого-нибудь смета на установку штор противопожарных? Как правильно осметить их монтаж? Буду благодарен.
Alex_N
03 Декабря 2019
, cтаж: 13 лет
еще актуальный вопрос, буду признателен если у кого найдется пример такой сметы
Админ
03 Декабря 2019
452
13 600
Выложите если не сложно - кому-то да пригодиться!
