/ ПС в детском саду
areswest
12 Мая 2008
Доброго времени суток всем!
Ребята, подскажите пожалуйста как быть.
Ситуация такова: детский сад оборудуется ПС, помещения подвала (список приведен ниже) имеют категории Д или В4, согласно НПБ 15-2007 они не подлежат обязательному оборудованию ПС, но вероятнее всего любой пожарник заставит их оборудовать, пунктов в нормативке я не нашел, а экспертиза просит обосновать оборудование указанных помещений ПС, (ОБОРУДОВАНО ВСЕ КРОМЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ).
Как быть, чем обосновать, или вообще стоит убрать оттуда пожарку?
ПЛОЩАДЬ М.КВ КАТЕГОРИЯ
ИТП 56,43 Д
Подсобное помещение 6.03 Д
Мастерская по обслуживанию здания 25.59 Д
Тамбур 2,19 -
Коридор 34,81 -
Тамбур лифта 2,72 -
Инвентарная участка 5,04 Д
Хозяйственная кладовая (хранение электроламп) 5,06 В4
Коридор 49,40 -
Кладовая тары 11,39 В4
Кладовая овошей 8,69 Д
Техподполье 929,87 -
Добрый Модератор
12 Мая 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
ИТП, тамбур, кладовая овощей, техподполье - не нужна ПС
Water
12 Мая 2008
129
1 365
согласна. Если только при обследовании не выявилось, что помещения используются не по назначению. В таком случае либо администрация сада добровольно убирает всё лишнее из подполья, либо .... всё равно убирает, по предписанию инспектора
foxes
12 Мая 2008
45
539
Цитата МегаМозг:
кладовая овощей
Если овощи хранятся в горючей упаквке то имхо нада ПС
Ton4ik
12 Мая 2008
69
На счет ПС в ИТП вопрос спорный. С одной стороны там гореть нечему, а с другой - есть пунктик 12.12 СНиП 2.04.07-86, который гласит: тепловые пункты следует оснащать устройствами пожарной и охранной сигнализации.
ALEXTAL
12 Мая 2008
72
929
, ГИП,
Надо просто не смотреть на эти категории а ставить там, где надо... У меня на одном объекте было что то похожее - заказчик сам как хотел расставил без всяких рассчетов таблички с категориями (объяснил - надо что б стояли а рассчет сложный ну я на угад и поставил).
ALEXTAL
12 Мая 2008
72
929
, ГИП,
А вообще, если я не ошибаюсь то в таких зданиях не может быть категорирования помещений или я что то путаю...
dim_
12 Мая 2008
72
929
категорируются только помещения, пожарные отсеки и здания класса функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3.
areswest
12 Мая 2008
72
929
Спасибо всем!
Информаация более чем исчерпывающая, только наверно +1 всем ставить нельзя, боюсь что-нибудь испортить, так что прошу у всех прощения...!
