/ ПС вокзала
lina
28 Мая 2008
133
, инженер-проектировщик,
Может кто сталкивался,Помогите.Проблема следующая.Двухэтажное здание вокзала,на 1-м этаже множество киосков отдельностоящих(аптека,газеты и т.п.).Высота 1-го этажа позволяет установить "лучи",но что делать с киосками-устанавливать для каждого свои датчики и сажать на отдельные шлейфы(сколько киосков-столько шлейфов?)
dim_
28 Мая 2008
133
устанавливать извещатели нужно в каждом киоске, еще Пукач говорил на семенаре. Ну а объединять или нет, дело ваше, думаю ошибки не будет в любом случае, при условии что выход из этих киосков осуществляется в одно и тоже помещение (ну как в СНБ написано
strelok
28 Мая 2008
133
Каждый киоск (аптека,газеты и т.п.) является отдельной зоной для контроля, поэтому на каждый киоск тянуть свой шлейф и ставить минимум два извещателя
dim_
28 Мая 2008
133
я бы конечно сделал так же, информативно, понятно, но...
Но то что каждый киоск является отдельной зоной контроля, это Ваше личное убеждение, или можете подтвердить документально? )
Montana
28 Мая 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
А для визуальной индикации конкретного киоска - ставьте ВУОСы
lina
29 Мая 2008
133
Спасибо всем!
foxes
29 Мая 2008
45
539
Прошу заметить что каждый киоск это и есть отдельный собственник... так что имхо отдельная зона.
Montana
29 Мая 2008
72
1 456
Если речь идет о максимальном удешевлении (если только по НПБ-15 там не должна стоять адреска), то проектируете несколько киосков одним ШС и на каждый киоск ставите ВУОС - для идентификации конкретного киоска.
