/ Расчет емкости акк. батарей для ПС и ОС
Rubezh
21 Октября 2007
414
, инженер-проектировщик,
1.Нужно ли складывать токопотребление(В Ахч) в дежурном режиме и режиме тревога для определения емкости? или смотреть по большему значению?
2. В режиме Тревога в ПС токопотребление(в А) датчиков рассчитывать, как кол-во дымовых шлейфов*на 2 ПИ* Iпотр ? а если к нему подключен ручной ПИ? а если к тепловому шлейфу подключен ручной ПИ?
3. В режиме Тревога в ОС токопотребление(в А) датчиков как рассчитывать,если в шлейфе обычно только по 2-3 токопотребляющих датчика? Ведь они обычно все не срабатывают.
Добрый Модератор
22 Октября 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
1. Прибор одновременно в 2х режимах работает?)
2. В тревоге ... Iтр.суммарн= I тревоги ПИ * кол-во ПИ. (для каждого типа ПИ).
3. ОС аналогично.
che81
22 Октября 2007
141
2 609
1. ДА. мы считаем (Емкость тока в дежурном (24ч) + Ёмкость тока в тревожном (3ч))
2. я считаю, что в тревоге может быть тока один шлейф. поэтому считаю: Ток в тревоге равный сумме потребления датчиков в тревожном режиме в максимальном (по количеству датчиков) шлейфе. Если считать по количеству всех датчиков, то токи порой (когда количество датчиков десятки) не реальные. Ручные датчики ток не потребляют (диод не в счёт), тепловые тож (в большинстве своём).
Rubezh
22 Октября 2007
414
В новом ТКП по ОС был пример и там складывались
На семинаре говорили, что нужно брать количество дымовых шлейфов и умножать на 2.
в паспорте ИПР-3СУ написано, что в варианте включения 2 он потребляет 20
2 мА
foxes
22 Октября 2007
45
539
А я почти со всеми несоглашусь))))
1) расчет производится отдельно для дежурного режима 24часа и тревожного 3 часа для ОС (спец объекты и бакнки тут не в счет)... для ПС 24 часа тревога 3 часа оповещение 1 час.
2) для ПС (звонил и разговаривал с производителями приборов, для примера приборы серии А6, А16) количество сработавших извещателей ограничивается характеристиками ШС т.е. ШС выдерживает сработку 6-7 извещателей дымовых 2-х проводных. Т.е. нужно брать не по 2 извещателя, расчет будет неверен... тут скажем так идеализировать под 2 извещателя нельзя, может пожар возникнуть в большом помещении и в сработку уйдет большее кол-во ИП.
3) до 4 токопотребляющих по РД и расчет брать для всех извещателей. кто сказал что все немогут быть в сработке?
(кста при саботаже или пожаре или когда гром гремит - колотит вообще все что мона;))) )
П.с.: незабываем еще к полученному результату прибавить коэфф. устаревания АКБ (что-то в этом роде) = 15%
dim_
22 Октября 2007
45
539
а можно узнать, где написано что в режиме тревоги ОС должна работать 3часа?
Добрый Модератор
22 Октября 2007
141
2 609
1.Понятное дело, что для каждого режима отдельно. Я и говорю, что нельзя складывать оба режима.
Про 15% тож понятно
И в дежурном всегда получается больше, так что АКБ выбираю исходя из него.
dim_
22 Октября 2007
141
2 609
почему для СПС нельзя складывать оба режима? ну вырубился у вас свет, работает она себе 24 часа на АКБ, и вдруг на 23 часу 59-ой минуте, происходит пожар, ну вот она 1 час и должна еще посигналить.
для ОС, мне покажет кто нить где написано что она должна работать 3часа в тревож режиме?
Ejiks
22 Октября 2007
141
2 609
Ну тут тада можно пайти семимильными шагами дальше
введем коэффициент количества извещателей в возможной сработке и от дежурного тада будем их токо потребление отнимать
Ведь не поспоришь же что извещатели которые находяться в тревожном режиме какраз подходят под расчет тревожного режима и в тоже время они не находяться в дежурном режиме и из расчета емкости в дежурном режиме их нужно исключить
PS Скажу проще: звоните туда где будите согласовывать проект и конкретно говорите с тем кто будет согласовывать, потому как кроме нормативов и стандартов есть еще и человеческий фактор, которому очень часто бумажкой рот не заткнешь
Rubezh
22 Октября 2007
414
На счет ОС мне самому стало интересно про режим Тревоги. Ведь в РД ничего не сказано. Может я зря рассчитывал ОС для режима тревоги 3 часа?
Sed
22 Октября 2007
127
, Инженер-проектировщик,
Устройство Кол-во (шт) Потребляемый ток (мА) Итого (мА)
ППКОП"А16-512" 1 150 150
ВПУ-А16 1 70 70
ИТОГО 220
ИПР-Ксу 4 0,05 0,2
ИП"БМК-012" 68 0,012 0,816
ИТОГО 221,016
С1=Iпотр.х24ч= 221,016 * 24 = 5304,384 ≈5,3Ач
С2=Iпотр.х24ч= 221,016 * 3 = 663,048 ≈0,6Ач
Расчет емкости оповещения о пожаре
АСТО-12С 5 80 400
АСТО-12С-2 3 140 420
ИТОГО 820
Ток потребления в режиме пожара:
С3=Iпотр.х24ч= 820 * 1 = 820 ≈0,8Ач
Для питания оповещателей применяем ППКОП"А16-512" с АКБ 17Ач
Rubezh
22 Октября 2007
414
Расчет неверен. Ибо и бмк и ипр-3су(при подключении к А16-512 в дымовой шлейф) потребляют ток в режиме тревоги. А ВПУ и А16 не потребляют ток в режиме Тревоги???
Причем даже таблички на приборах серии А дежурном режиме потребляют ток, просто он мал и как его высчитать хз(хотя в паспорте пки-см12 написано потребление 0,9 ВТ в дежурном режиме многовато что-то).
Rubezh
26 Октября 2007
414
Так что нужно рассчитывать потребелние в режиме тревоги для ОС?
Belhit
26 Октября 2007
414
Самое интерестное что если внимательно читать паспорта на приборы то там написано что прибор ограничивает ток в ШС в режиме тревога 3 мА.
Следовательно неважно сколько дачиков у вас в шлейфе а важно сколько ШС в приборе.
Вот.
dim_
26 Октября 2007
414
Вот.
я бы уточнял марку прибора, и причем тут количество шС в приборе?
