/ Расстановка извещателей на ступенчатом потолке
Claster
05 Декабря 2007
Ступенчатый потолок поточной аудитории. 5 ступеней шириной около 3м каждая с шагом около 30-35см по высоте. Вот вид сбоку =) Следует ли устанавливать дымовые изв-ли на кажой ступени?
_____
| |____
| |____
| |____
| |____
|______________________|
Спасибо всем откликнувшимся!
Добрый Модератор
05 Декабря 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
и не лень жеж рисовать столько было)))
стоит ставить - ибо дым будет скапливаться на каждой ступеньке изначально, а уже потом будет ползти выше
ЗЫ. точнее выбирайте название темы дабы проще было остальным ориентироваться по форуму
foxes
07 Декабря 2007
45
539
, инженер-проектировщик,
из СНБ
При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,40 м расстояние от ПИ до края зоны контроля за этими конструкциями уменьшается на 25 %.
если 1 к 1 по нормам делать то можно и неставить на каждой ступени, просто у вас вышло так
4,5-25% = 3,375, другими словами извещатель нуна отступить при монтаже еще на 0,1 от стенок конструкции итого 3,375-0,2= 3,175, скажем так, выверять монтажником будет неудобно. т.е. в вашем случае на каждой ступени.
немного по этому пункту, еслиб высота перепада ступени была бы больше 0,4 то там обязательно нужно ставить на каждую, если менее 0,4, то нужно смотреть ширину ступеньки.
Q10
24 Декабря 2007
45
539
НПБ 88-03
(Измененная редакция, Изм. № 1)
12.19. Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.
12.20. Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.
Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 40 %.
При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 25 %.
При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной 0,75 м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели.
12.21. Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.
12.22. При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояние между извещателями, указанные в таблице 5, допускается увеличивать в 1,5 раза.
12.23. Пожарные извещатели, установленные под фальшполом, над фальшпотолком, должны быть адресными либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации, и должна быть обеспечена возможность определения их места расположения. Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания.
12.24. Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с требованиями технической документации на данный извещатель.
12.25. В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.
12.26. В случае установки в одной зоне контроля разнотипных пожарных извещателей, их размещение производится в соответствии с требованиями настоящих норм на каждый тип извещателя.
Добрый Модератор
24 Декабря 2007
141
2 609
2 Q10 - прочитайте название форума - мы в Беларуси
